 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit CUI Autocad 2006 (1509 mal gelesen)
WernerP Mitglied Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 05.10.2001 AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe folgendes Problem! Ich habe mir eine eigene CUI erstellt und möchte diese natürlich ab und an erweitern. Jetzt hänge ich unter Menüs zb. einen neuen Eintrag ein und siehe da, jetzt ist er doppelt und dreifach in der Befehlsliste angeführt. Ein löschen des Eintrages ist jetzt auch nicht mehr möglich. Mein Versuch einen dieser Einträge umzubenennen hat zur folge, daß dieses zwar funktioniert hat nur ich diesen auch nicht mehr löschen kann. Ebenso habe ich das Problem das ein neuer Menüeintrag einfach nicht mehr angezeigt wird. Hat jemand eine Idee bzw. hat die Version 2007 das gleiche Problem ? lg Werner
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Mai. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hi, keine Probleme. Du machst was grundlegend falsch oder Dein System spinnt. Bist Du local Admin auf der Kiste? Verwendest Du ein "Enterprisemenü"? Uppe doch mal 'nen Screenshot, ich kann mir unter: "jetzt ist er doppelt und dreifach in der Befehlsliste angeführt" gar nix vorstellen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oepinscher Mitglied Projekt Manager
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 15. Mai. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hallo Ich hatte auch dieses Problem. Bei mir war die ID die mitjedem selbstverfassten Befehl erstellt wird schuld. Autocad hat die ID mehrfach vergeben. Ein einfaches umbennenen in eine neue ID und der Spuk war vorbei. ------------------ Man muss nicht alles wissen, es reicht wenn mann weiss wo es geschrieben steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hallo zusammen! Screenshot? Bitte sehr: so sieht's leider bei mir aus mit den doppelten Einträgen. Die ganzen Werzeugboxen waren auch doppelt da, sind jetzt aber wohl nur noch einfach vorhanden. Ich weiß, ich hab was falsch gemacht, wahrscheinlich werden beide CUI's gleichzeitig geladen, meine.cui und die ACAD.cui. Außerdem verschieben sich 2 Werkzeugkästen immer wieder, so daß ich die bei jedem Neustart wieder hinschieben muß. Wie gesagt, irgendwas hab ich falsch gemacht, ich weiß nur noch nicht, was. Habe schon lange auf so einen thread gewartet  Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mai. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
würd ich mich wohl mal drauf einlassen... [edit] verdammt, natürlich brauch man Admin-Rechte für sowas...muß ich erstmal fahnden gehen.. melde mich wieder [/edit] ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
soo, nach langem Suchen hab ich meinen Admin aus dem Keller gezerrt und das SP1 installieren lassen. Effekt: leider keiner Ich denke, es liegt vielleicht daran, daß beim Start 3 CUI Anpassungsdateien geladen werden: Anpassungsgruppe: ACLT Anpassungsgruppe: CUSTOM Anpassungsgruppe: Freiburg-CUI (alles s.Bildchen)Bei marcs Vorschlag mit der Unternehmensanpassungsdatei ist kein Pfad angegeben, nur ein Punkt Was tun? Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nicole, mir fehlt leider auch noch die echte Erfahrung mit der CUI von 2006/2007. Aber nach dem, was ich aus 2004/2005 weiß und was ich bisher über die CUI gelesen und mal probiert habe, stellen sich mir folgende Fragen: 1. Wie habt Ihr die Freiburg-Cui erstellt? Als Kopie der ACad.CUI und dann nur ergänzt? Dann ist natürlich alles gedoppelt, wenn ihr in der Freiburg.CUI nur zusätzlich Eure Änderungen eingebracht habt und diese als Teilmenü nachladet. Lies mal in der ACad-Hilfe. Ich glaube da gibt es was mit "Menü aktuell setzen". Dann sollte nur noch das aktuelle Menü kommen. Oder Ihr bereinigt die Freiburg.CUI so, dass nur noch Eure Sachen drin sind, und ladet die dann zusätzlich zur ACad.CUI (wie dass jetzt anscheinend erfolgt). 2. Werkzeugkästen. Das Problem, dass ACad diese willkürlich anordnet, obwohl man konkrete Positionen vorgibt, gab es immer schon. Dazu gibt es auch einige beiträge und Hinweise zu Freeware-Tools, die die Verankerung übernehmen. Funktioniert aber soweit ich weiß nur für eine Menükonfiguration. Ab 2006 soll es in AutoCad die Möglichkeit geben, die WK zu verankern. Schon probiert? Gruss Frederik |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hallo Nicole, aus aktuellem Anlass: Vielleicht hilft dir dieser Beitrag mit Bild. Dort ist ein Schloss zu sehen, dass die Werkzeugkästen fixiert. Ich weiß nicht, obs dir hilft, aber ein Versuch ist es wert. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hallo zusammen @ Yvonne: Das hab ich natürlich mitgelesen und direkt ausprobiert, leider nur mit halbem Erfolg: ACAD verschiebt die Kästen immer noch, aber anders als vorher  Ich muß jetzt immer noch zum bearbeiten einen Kasten verschieben, aber der wichtigere von den beiden ist jetzt oben. Schön. @Frederik: zu 1.: ja, da wird mein Fehler liegen, Freiburg wurde aus ACLT kopiert und erweitert. Jetzt bin ich mal hingegangen, habe in die Unternehmensanpassungsdatei meine Freiburg geschrieben und wieder entfernt (weil ACAD gemeckert hat, wäre schon geladen) und ein nächster schöner Effekt: Es werden immer noch alle 3 CUIs geladen, aber mein prob mit der Menüleiste ist weg Egal, ich bin wieder glücklich zu 2.: s.o., wenn Du mit Verankern das Schloß meinst. Zu den Freeware-Tools: Mein Admin is eh schon angenervt, weil ich meinen Rechner "zumülle" mit Kram, von dem ich ihm nicht garantieren kann, daß er unschädlich ist..auch wenn ihr jetzt alle stöhnt, weil "läuft bei euch schon seit Jahren ohne probs" usw. ich brauch den noch und will's mir mit ihm nicht verscherzen. Diese Kästen sind ja "nur" ein Komfort-Problem, dafür muß nicht unbedingt ein tool her. Mal ganz davon ab, brauch ich dafür dann nicht auch den Extender (den ich noch nicht habe)? Vielen Dank für Eure unermüdliche Hilfe!!! Auch wenn ich's nicht verstanden habe, aber man muß auch nicht immer alles verstehen. Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
