  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile lässt sich nicht andocken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlszeile lässt sich nicht andocken (9847 mal gelesen)
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde!
Kämpfe seit ner halben Stunde damit, meine Befehlszeile wieder an das ACAD-Fenster anzudocken.
Auslöser war, daß ich die Größe ändern wollte und die Befehlszeile größer gezogen hab - war dann auch vierzeilig aber nicht mehr angedockt und nun bekomme ich weder meine 2zeiliges Befehlsfenster hin noch das Andocken... *heuljammer*
Hab im Forum nix drüber gefunden und unter den CAD-Optionen find ich nicht mal mehr den Eintrag wieviele Zeilen das Fenster haben soll... Wäre ich doch nur bei meinem 2002LT geblieben...
Hat jemand eine Lösung für mich parat?
Schon mal vielen Dank!
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das sich das jetzt ohne zu sehen was Du machst wirklich gut erörtern läßt aber mal ein Versuch. Ist die Option fixieren zulassen aktiviert ?
>> siehe Bild
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich ist es blöd, dass cad.de nur für dich eine eingeschränkte Suche gemacht hat.
Ich hab also für dich mal gesucht und gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008108.shtml#000003
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Treppenflätz
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cosgeo
sorry, ja Fixieren zulassen ist aktiviert, habe auch schon mit STRG-Taste hin und hergeschoben, ich kann die Befehlszeile über den ganzen Bildschirm schieben ohne dass was passiert.
@CADdog - Hab schon die Suche genutzt und auch 5 Seiten nur zum Thema Befehlszeile gelesen - den Beitrag hatte ich auch gefunden - aber muß es denn wirklich sein, daß ich mir ein Tool laden muß nur um die Befehlszeile wieder anzudocken??? *seufzjammer* Hat doch vorher auch funktioniert...
Ich hab mal nen Screenshot drangehängt, vielleicht sieht ja jemand den Fehler den ich mache...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöd gefragt: Hast du die Befehlszeile schon mal auf die unterste Leiste (da wo Fang, Raster udgl steht) draufgezogen ? (ich konnte auf diese Vorgehensweise deinerseits keine Hinweise finde...)
Grüsse
Treppenflätz
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten und Programme... *grins*
Ich kann die Befehlszeile sowohl im fixierten als auch im Nicht fixierten Modus über den ganzen Bildschirm schieben (auch da unten lang)
Hab jetzt erst mal vom maximierten Ansichtsmodus in den verkleinerten gewechselt und mitr das CAD-Fenster so zurechtgeschoben daß ich die Befehlszeile drunterbekomme. Hab aber nun immer noch das Problem, daß ich die Höhe des Befehlsfensters nur noch nach oben und nicht mehr nach unten verändern kann - finde in den Optionen die Stelle nicht wo die Zeilenanzahl eingestellt wird...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also vielleicht hab ich ein blödes AutoCAD - aber in meinem AutoCAD kann man keine Zeilenanzahl eingeben - dies erfolgt über das nachobenziehen des Fensters... - und nach unten konnte ich mein Fenster auch noch nie ziehen...
Grüsse
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
cmd-line.avi.txt
Hi Treppenfläz,
der Begriff "Andocken" ist etwas verwirrend ich glaube du meinst "Fixieren", daher auch der Link von CADdog (den einleitenden Spruch hätte er sich freilich sparen können ).
Zieh mal die Befehlszeile nach unten und wenn Sie andockt noch ein Stück weiter nach unten. Die Form ändert sich dann, es wird nur ein Rechteck angezeigt. Wenn Du dann loslässt ist die Befehlszeile fixiert (siehe Anlage *.avi).
Wenn das nicht hilft weiss ich auch nicht weiter.
____________
Markus
Treppenflätz
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
genau das ist das Problem... Fenster ändert sich nicht wenn ich es runterziehe... Aber ich hab mittlerweile mit nem Schulterzucken aufgegeben. Ich kann die Befehlszeile runterziehen und sie "rastet" auch unterhalb meines CAD-Fensters ein, allerdings halt ohne das sich das Fenster ändert.
Mal sehen, vielleicht erledigt sich das Problem ja nach dem nächsten Wochenende ganz von allein und es funzt wieder... In der Welt der Computer ist nix unmöglich und wenn ein Betriebssystem mal nicht will... kann der Mensch auch nix ändern...
Aber an dieser Stelle noch mal vielen Dank an alle für die Tipps und Hinweise!!!!!
Dundee
Sehen Sie sich das Profil von Dundee an!   Senden Sie eine Private Message an Dundee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dundee
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
hast Du schon mal versucht, dort wo bei dem Fenster "Befehlszeile" steht doppelt draufzuklicken ?? Dann müßte es sich eigentlich andocken. So wie bei den anderen beschriebenen Versuchen eigentlich auch. Ist vieleicht mal ein Versuch wert.
Ciao
Norbert
Treppenflätz
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Norbert,
habs grad mit dem Doppelklick probiert... Erfolglos... Irgendwie ist heut der Wurm drin.
Hab noch mal nen Bild drangehängt wie es jetzt aussieht.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte zwar nie ein 2006, aber bedeutet dieses Schloss da nicht, dass die Werkzeugkästen gesperrt sind? Was geschieht, wenn du es mal öffenst, dann die Befehlszeile hinschiebst und dann wieder abschliesst?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
looooool,
ich höre schon wieder die User schreien:
"Kann man irgendwie verhindern das jemand die Toolbar-Verschiebe-Sperre aktiviert?"
Die Sperrmöglichkeit war sooo lange auf der Wishlist und jetzt kommen die ersten die DAMIT wieder ein Problem haben *kicher*
Nicht zu fassen, die Welt ist schon verrückt...
Ciao,
Marc
Treppenflätz
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK... Problem erkannt, ich weiß jetzt auch wozu das Schloßsymbol da unten gut ist (werd´s warscheinlich auch nie wieder vergessen)
...und Yvonne, Du hast bei mir einen ganz dicken Schmatz auf den nackschen Bauch gut!
D A N K E !!!
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
hilft Dir zwar nicht bei dem jetzigen Problem, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du die Befehlszeile normalerweise auf 2 Zeilen eingestellt und wolltest das Fenster jetzt mal kurz vergrößern um was nachzuschauen?
Lass es doch wie es ist und drück "F2". Dann öffnet sich das Befehlsfenster als neues Textfenster.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 18. Mai. 2006 editiert.]
Treppenflätz
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
F2 ist ja bekannt... ist ja nicht so, das ich erst 3Tage mit ACAD hantiere... aber ich bin auch schon über 30 und statt das Fenster aufzumachen hab ich Dummbaatz halt da unten dranrumgeschoben.
Allerdings hatte die ganze Sache ja nun auch noch was Gutes: Ich weiß ja jetzt warum´s nit ging - siehe oben die Beiträge von Marc und Yvonne - ich hatte das "Schloss" (Toolbar-Verschiebe-Sperre) wohl versehentlich angeklickt (geöffnet) dann meine Befehlszeile verschoben und dann wieder gesperrt (wird warscheinlich durch die hin- und herschieberei passiert sein)
-->dadurch lies sich die Befehlszeile natürlich nicht mehr fixieren... Für mich war diese Sperrmöglichkeit auch neu, da ich vor ca. 3 Monaten erst von 2002LT auf 2006 umgestiegen bin.
Grüße vom Thomas
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willkommen im Club. Ab jetzt geht's abwärts.
Glaub's mir.
Gruss Frederik
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F - WI 49:
Nein-nein.
Du glaubst nur, dass es abwärts geht, weil dir das aufwärts laufen noch so unglaublich leicht fällt.
scnr
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Mai. 2006 editiert.]
