Thema: Datei öffnen - Dialog: Einstellung der Listenansicht speichern (1267 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Dialogfenster "Datei öffnen" zeigt in der "Detailansicht" immer die Spaltenabfolge "Name - Grösse - Typ - geändert am". Der "Rechtsklick" offeriert mir alle Attribute, die der Explorer bietet: Atribute und Besitzer einschalten, Typ und Datum ausschalten ... Mit Drag&Drop kann man die Reihenfolge der Spalten auch verstellen. Aber ... ... die ganze Plage ist vergebens, denn nach dem nächsten Programmstart ist alles wieder auf die Grundeinstellung zurückgefallen. Wie kann man das dauerhaft einstellen? (Die Einstellungen im Explorer helfen leider nicht.) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, folgende Vorgehensweise behält die Detailansicht: 1. In der Öffnen-Dialogbox (mit der jetzigen Listenansicht) in den weißen, freien Raum rechtsklicken, indem die Files gelistet sind. 2. Auswählen von "Symbole anordnen nach" --> "In Gruppen anzeigen" und z. B. nach "Name" 3. Ansicht / Details wählen, falls diese noch nicht eingestellt war, die Files sollten sich jetzt nach den Optionen ordnen 4. In den Headern der Listen (Spalten) mit RMT und Häkchen das setzen, was Du weiterhin an Details sehen willst beim Öffnen 5. Schliessen der Box und erneut öffnen
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Berliner: ..folgende Vorgehensweise behält die Detailansicht:...
Aber auch nur während der aktuellen Sitzung Einstellen konnte ich es, aber nach Acad-Neustart war es wieder weg .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, hab das auch noch mal mit Acad 2002 (anderer Rechner) nachvollzogen. Auch da funktioniert es und bleibt dauerhaft so wie eingestellt. Nicht nur für die aktuelle Sitzung, auch beim nächsten Programmstart. Hattest Du nach der Einstellung irgendeine Zeichnung mal geöffnet und dann wieder geschlossen? Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Links. Nach intensivem Studium fasse ich zusammen: - Es kämpf(t)en so manche. - Das Verhalten des PC und diverse Zusammenhänge - vor allem Explorerfenster und Acadfenster - sind anscheinend nicht durchschaubar. Ich habe jetzt auch diverse Häkchen rein und rausgenommen, geöffnet und gespeichert, aber es ist unverändert wie gehabt: - Der Explorer ist fix eingestellt und funktioniert. - In Acad lässt sich alles einstellen und bleibt auch während der Sitzung (beim Verzeichniswechsel etc.) erhalten. Das Schliessen von Acad setzt aber alles zurück. In einem Beitrag kam der Hinweis, dass dies nur als Admin funktioniert. Ich bin auf meiner Maschine lokaler Admin, aber das ist vielleicht zu wenig. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als letzte Hoffnung hier: Gibt es einen "echten Administrator" hier, der das testen könnte als Admin und als Normalsterblicher? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Peter2: Als letzte Hoffnung hier: Gibt es einen "echten Administrator" hier, der das testen könnte als Admin und als Normalsterblicher?
ich habe auch ein Problem mit dem Dialog Öffnen (falsche Sortierung nach AutoCAD-Start), aber nur an einem Arbeitsplatz mit einem bestimmten Windows-Benutzer. Die Vergabe von lokalen Administrator-Rechte für den besagten Windows-Benutzer hat den Fehler bei mir auch nicht behoben. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...lokalen Administrator-Rechte ..
Die habe ich auch im Verdacht. Darum meine Frage nach einem "echten Admin", der mehr darf als der lokale .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
