 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Große Symbole? So gehen sie weg! (2440 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 07. Nov. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, jetzt geht es den Großen Symbolen im Dialogfeld "Datei öffnen" an den Kragen! Die folgende Beschreibung für die Umstellung der Ansicht habe ich mit ACAD2002 auf WINXP Homeediton ausprobiert. Es wird die Ansicht "Liste" eingestellt. Folgende Schritte führen zum Ziel: 1. Aktuelles Profil exportieren. 2. Diese Datei mit einem Texteditor öffnen. 3. Die Zeile suchen die mit "\Dialogs\Datei wählen]" aufhört Darunter sind einige Zeilen aufgeführt. Diese Zeile "ViewMode"=dword:00000003 statt der vorhandenen einfügen. 4. Datei Speichern und in ACAD das Profil wieder laden. 5. Sich freuen dass jetzt alles so ist wie es sein soll. Andere Einstellungen sollten vorsichtig ausprobiert werden. Für andere Dialogfelder geht das gewiss auch. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 07. Nov. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 07. Nov. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Nov. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Ja, eigentlich schon Karin, aber glaube mir - derjenige der mir die Lösung bringt die bei mir funkt wird locker 25U´s einstreichen ! - und eins ist sicher : Die Explorereinstellung beeindruckt mein ACAD null,nadda,nullinger - nicht mit XP&AC16  (selbst die Registryeinträge lässt mein ACAD kalt- nur die erste Ansicht , die direkte Ansicht beim öffnen eines "Datei wählen"-Dialogfeldes schaffe ich richtig festzulegen, sobald man weiter durch die Ordner surft ist die Ansicht wieder auf "Miniaturansicht" gestellt. --> siehe auch S.Wickel der sich sogar soweit hat blenden lassen (vor Freude) das er diesen Thread hier eröffnet hat... Das ist uns also schon ein paar U´s Wert.- Aber es wird sicher keine "Einfach Licht einschalten" - wenn´s dunkel ist - Lösung sein.<schöner Spruch> ) Edit. Da fällt mir ein das ich bei Adesk und auch ganz allg. noch nicht bei AutoDESK und auf keiner engl. Seite nachgesehen habe... Sollte man mal machen wenn man Zeit hat. Die habe ich mir aber noch nicht genommen (Adesk/nicht dran gedacht - engl.Site/keine Zeit). ------------------ - Sebastian - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo, habt ihr alleine generell das Problem, dass nur die großen Symbole angezeigt werden oder kennt ihr andere, die nicht dieses Problem haben? Bei mir läuft MDT6 / ACAD 2002 auf WIN2000 und ich kann nur zwischen "Liste" und "Detail" auswählen. Unter ACAD 2002 muss es also auf jeden Fall funktionieren. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
@All: haben nur ein paar das Problem? Bei mir werden immer die "Details" angezeigt. Ansonsten siehe Tjobe. Das aber unter XP Pro. Und der Tip von Karin? Kann das ein Grund sein? Meine Ordneroptionen mal als Bild. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Nochmal an Alle die helfen wollen Es geht hier nicht darum wie man es "normal" macht, sondern es liegt hier tatsächlich ein PROBLEM vor ! Möglichkeit 1.) normalerweise kann man im WE einstellen wie sich auch das Dateiwählen Dialogfeld in ACAD verhalten soll(es übernimmt die WE-Einstellung) Dies ist absolut richtig und würde auch ich als Antwort geben ! Auch Möglich: Das nächste wäre eine Änderung direkt in der Registry (oder wie S.Wickel es probierte in einem exportierten Profil, was aber auf das gleiche hinausläuft) - die dort getätigte Einstellung übernimmt er aber nur für den Ordner der aktuell ist beim öffnen des Dialogfeldes, sobald man in einen anderen Ordner wechselt (und dann sogar auch wenn man wieder zurück geht) ist es wieder die aufgezwungene Ansicht ! Dieses Problem ist mir bisher nur bei ACAD2004/WinXP bekannt ! Keines der allgemeingültigen Mittel/Wege spricht an. Dieses Problem ist NICHT zwingend in dieser Konstellation ! -Es gibt also (wohl mehrheitlich) ACAD2004/WinXP Installationen bei denen dieses Problem NICHT auftritt ! ------------------ - Sebastian - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. November 2003 editiert.]
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hi, Ihr Armen. Ich habe das Problem nicht.  Vielleicht liegt's an diesem kleinen Häkchen in den Ordneroptionen des Win-Explorers: "Ansichtsoptionen für jeden Ordner speichern" Das kann nämlich im Explorer selbst schon dafür sorgen, dass man ständig die gleiche Ansicht vorgesetzt bekommt. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui, Hui! Ich dachte nicht dass ich so einen Wind verursache. Mein Posting mit Lösung war etwas voreilig, weil nicht genug ausprobiert. @cadffm: Bei mir tritt das Problem mit ACAD 2002(!) / WINXP auf. @ CADchup: Ich habe die Einstellung "Ansicht für jeden Ordner speichern" geählt. Keine Lösung! ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Missverstanden, Stefan! Ich meinte, dass das gesetzte Häkchen möglicherweise dafür verantwortlich ist. Also: Haken bei "Ansichtsoptionen für jeden Ordner speichern" rausnehmen, Ordneroptionen schließen, die Ansicht im Explorer so einstellen, wie man's gerne hätte, wieder in die Ordneroptionen gehen und bei "Ordneransicht" "Für alle übernehmen" wählen. Wenn's das nicht war: Sorry für meine unqualifizierte Wortmeldung.  Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidmaddin Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 25.04.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hi, ich sehe ich komme ein paar Jahre zu spät...  Aber ich habe nun das selbe Problem. Bitte sagt mir das es nun mitlerweile jemand rausgefunden hat?! Martin ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
