 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Datei öffnen als Liste (3471 mal gelesen)
Enie Mitglied Technische Zeichnerin, Administrator
 Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004 ProE Wildfire 5 WF60 ACAD lt 2011 ACAD lt 2013
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Profis da draussen! Ich habe ein Problem. Wir haben als neues Betriebssystem Windows XP SP1.Und möchten nun in AutoCAD 2000i LT eine Datei öffnen und bekommen immer den Ordnerinhalt mit großen Symbolen angezeigt. Nachdem ich über Ansicht "Liste" eingestellt habe, zeigt er mir die Dateien wie gewohnt, doch leider behält mein AutoCAD nicht diese Einstellung und ist schon wieder beim Öffnen des nächsten Ordners verstellt. Was muß ich wo einstellen, damit ich immer die Auswahl in einer Liste präsentiert bekomme? Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CengizTüfekci Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
@marcokochini hoffe das dein Tip CengizTüfekci helfen kann, aber leider ist das nicht bei allen so (heul) - Die Einstellung wird permanent zurückgesetz ! [bei mir wenigstens - leider] "Alles" schon versucht - im deutschsprachigen Raum keine Hilfe zu bekommen ! PS.: Ist beim "großen" ACAD so ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
@ marcokochini ? Viewmode ist doch eine Systemvariable wird in der Zeichnung gespeichert und steht für den Ansichtsmodus für das aktuelle Ansichtsfenster, 4 wäre demnach - Hintere Schnittfläche ein ? Gruss Angelika 04.08.04 - Nachtrag Habe mich inzwischen aufklären lassen, da gibts tatsächlich unter dem gleichen NAmen 2 verschiedene Sachen - Systemvariable und Reg-Eintrag... Danke an CADffm Man lernt nie aus - sage ich doch immer  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
Hi Eni, ich habe gerade im 2005 probiert, AutoCAD starten, dann Datei öffnen Im Fenster Datei wählen --> Ansicht --> Liste Dann mit dieser Einstellung wirklich gleich eine Datei öffnen AutoCAD schließen/beenden Wenn ich AutoCAD neu starte und Datei öffnen wähle bekomme ich brav die Liste (obwohl meine frühere Standardeinstellung Details war) DAs gleiche Spiel hab ich wiederholt und wieder Details eingestellt, AutoCAD geschlossen, beim nächsten Start von AutoCAD bekam ich brav zum Öffnen meine Details... Versuch mal, vielleicht klappts. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich habe deinen Vorschlag ausprobiert. Leider funktioniert es auch nicht. Ich denke es liegt einfach an AutoCAD LT. Ich bin jedoch für jeden neuen Vorschlag offen, weil es nervt schon ziemlich. Schönen Tag noch Enie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
Guten Morgen Enie, schade - wäre ja auch zu einfach gewesen  Wenn LT anders reagiert könnte es auf des Betriebssystem zurückgreifen. (Habe im Moment nach Festplattencrash noch kein LT wieder installiert, kommt noch.) Also Windows: Rechter Mausklick auf Start und dann Explorer anklicken. Egal welcher Orner, nun über Menü Ansicht --> auf Liste umstellen. Jetzt Menü Extras --> Ordneroptionen... --> im Dialogfenster den Reiter Ansicht aktivieren --> Schaltfläche Wie aktueller Ordner anklicken. Weitere Abfrage(n) bestätigen mit OK schließen - fertig. Dann sind alle Windows Ordner auf Listenanzeige gestellt und es könnte sein, das Dateiwahlfenster diese Einstellung übernehmen. Gruß Angelika
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, leider versteht mein AutoCAD diese Ansage auch nicht. Diese Lösung haben wir auch schon ausprobiert. Eigentlich sollte man meinen, es müßte doch irgendwie einen Weg geben, doch vielleicht mögen die beiden sich einfach nicht. Ciau Enie
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 07. Aug. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
4ureyes Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
Hallo Leute, nachdem ich ich in diesem Forum schon gute Tipps und Hinweise bekommen hab, freu ich mich auch mal einen (hoffentlich positiven) Beitrag leisten zu können: In der Tat stellt Autocad2000 jedesmal den Viewmode-Eintrag in der Registry zurück. Dem kann man allerdings durch folgende Funktion in der acad.lsp - Datei abhelfen (Lösung in Anlehnung an http://new.cadalyst.com/newsline/issue.cfm?issue=200034 , 14. TIP) ;---------ANFANG-------------------------------------- (defun e:acadregdialog_set (k$ e$ v$) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\\ACAD-7:407\\Profiles\\" (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\" k$) e$ v$) ); end defun (e:acadregdialog_set "Datei wählen" "ViewMode" 4) ;--------ENDE------------------------------------------ Dadurch wird vor jedem Aufruf der Dialog-Box der ViewMode-Schlüssel auf 4 gesetzt. Unter Umständen muß der REG-Code auf das entsprechende Profil angepasst werden. Viel Erfolg, DET
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Alle! Ich wollte mich noch mal für die vielen Antworten bedanken. Leider schreibe ich erst jetzt. Sorry!!!! Wir haben alles noch mal ausprobiert, jedoch ohne nennbaren Erfolg. Es scheint nicht mit der 2000e LT Version möglich zu sein. Wir haben jetzt 2002 LT auf dem Rechner und keine Probleme mehr. Schönen Tag noch! Enie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enie
@CengizTüfekci Teste die Sache nochmal wenn man mit Administrator-Rechten angemeldet ist ! Ich habe den Fall bei einer ACAD2004/WinXP Kombination - wie schon beschrieben und es lag an den Rechten.. nur als Admin hat er es gerafft.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
