Thema: Hilflinie am Objekt und Kreuz (1735 mal gelesen)
redfrog Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 07.04.2006 Acad 2007
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte mir gerne einen Eigenen Botton machen für die Hilfslinien So das ich ein Objekt anwählen kann (schräge linie) und es mir dann an dieser direkt eine hilfslinie macht. habe es versucht mit "^C^C_xline;of;0 mit "of" sage ich offset und "0" Offset von 0mm, aber ein offset von 0mm will er nicht annehmen. Kennt jemand einen Trick oder andere lösung um das hinzukriegen. Weiter möchte ich eine Hilfslinie die mir ein kreuz macht also eine vertikal und horizontale linie in einem geht so was?? Gruss Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
so - und für Xlines durchs Objekt einfach die Endpunkte des Objekts picken... Code:
^C^C(setq StartPKT (cdr (assoc 10 (entget (car (setq hlinie (entsel)))))));\_xline;_a;_r;!hlinie;0;!StartPKT;;
Viel Spass ! ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
(habe mir etwas Zeit gelassen... - dennoch gepostet wegen dem Diesel Ansatz) wenn du die Linie mit einem Objektfang wählst (ENDpunkt, MITTELpunkt oder Nächster zB) dann kannst du ein Makro benutzen: # wenn einer Lust hat und die Sysvar-Abfragen noch ins Diesel bringt, dann haben auch LT-User was davon: # ^C^CUSERI5;(getvar "osmode");_osmode;512;_.XLINE;_o;_t;\(getvar "lastpoint");;_osmode;(getvar "USERI5") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Upps, heißt das, man kann sich den Wert einer Variablen innerhalb eines Buttonmakros merken und nach getaner Arbeit zurücksetzen? <USERI5;(getvar "osmode")> ... und nach einer kurzen Rückfrage an F1 gibt es da ja noch USERS1-5 und USERR1-5 ... Holla, die Waldfee kommt! Endlich Schluß mit den ewigen Diskusionen über die Objektfangmodi nach verschiedenen Aktionen über Buttons. Danke für den Tipp! Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Jo Lutz, so is dat ! USERS,USERR & USERI kann man (problemlos) nutzen. Acadhilfe: DIESEL Funktionen getvar, & setvar $(getvar,Variablenname) = DIESELabfrage einer Variable oder (getvar "Variablenname") = LISPabfrage einer Variable Wenn die die Lispvariante zum lesen von Variablewerten verwendest, dann könntest du auch die Werte mit der LISPmethode setzen: (setvar "USERI1" 512) Oder "eigene Variablen" : (setq meinevariable "TEXTWERT") / (setq meinevariable ZAHLENWERT) Hierfür sollte man sich dann aber doch ein wenig mehr mit dem (Lisp)Thema auseinandersetzen da es zu Konflikten kommen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Moment, Moment! Bin der Meinung, man sollte die USER-Variablen nicht einfach so nutzen. Ich kenne Applikationen (eines großen Software-Hauses, nicht von irgendwelchen Hinterhof-Codern ), die diese Variablen nutzen. Ich könnte mir vorstellen, das ein eigenes Makro, das schwuppdiwupp die falsche Variable belegt, zu unschönen Effekten führen könnte. Ich plädiere für eigene Variablen (setq-Gedöns)! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfrog Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer Danke für den Code Aber das ist ja fast das gleiche was xline auch macht nur das ich die Konstruktionsline eerst sehe nach dem 2 definierten punkt Meine Idee war das ich eine linie mit dem kleinen Quadrat (was ich habe mein Begegen) anKlicken kann und es mir dann auf die linie eine Konstruktionsline macht. Also ohne das ich 2 Punkte definieren muss Sorry aber das Kreuz funktioniert bei mir nicht so ganz. Als ich den code ausgefüht habe hat der PC lange gerechnet und mir das kreuz gemacht aber auch noch den letzten befehl aufgerufen. das zweite mal ding es nicht mehr nur nach den letzten befehl aufgerufen.
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Habe jetzt beide Befehle nochmal überarbeitet - jetzt sollten sie klappen (war ein kleiner Fehler bezüglich der gesetzten Pause drin...). (Nächstesmal lies dir bitte deinen eigenen Beitrag vor dem Abschicken durch - ich versteh' die Hälfte davon nämlich nicht...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Im Anhang mal ein Tool zum testen, das eine Hilflinie auf dem aktuellen Layer durch den Klickpunkt tangential zum geklickten Kurvenobjekt (Linie, Polylinie, Bogen...) erstellt.. (als vlx abspeichern und mit _appload laden) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfrog Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Sorry für meine Schreibfehler. Danke für die überarbeitung das Kreuz funktioniert tipp top Aber das mit dem Objekt hat irgenwie einen hacken drin. Den die Hilflinie wird immer im gleichen Linienwinkel erstellt wie ich die letzte linie die ich erstellt habe. Sprich wenn ich mehrere linien habe z.B eine 60° die andere 30° und ich nun die mit 30°wähle kommt die Hilfsline perfect. Klicke ich nun auf die mit 60° Grad an, erzeugt es mir auch eine 30° Hilflinie. Gruss Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
@refrog: Handelt es sich bei den von dir gepickten Objekten um Linien oder Polylinien ? Mit Polylinien hat mein Tool nämlich ein Problem... das funzt nur bei Linien richtig. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Jetzt geht's - hatte 'nen Bug drinnen (mit entlast nimmt er das zuletzt gezeichnete Objekt her...) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfrog Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer Also bei mir funktioniert es bei Linien und Polilinien nicht. Bei polilinien weiss er einfach nicht wo absetzen aber das mit dem Winkel ist das gleiche problem. Woltte das tool eigendlich für Polylinien und Linien verwenden. Thomas Wie installiere ich den eine VLX Datei. Habe bis jetzt nur LSP dateien geladen.
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Zitat: Original erstellt von redfrog: Wie installiere ich den eine VLX Datei. Habe bis jetzt nur LSP dateien geladen.
genauso wie ne lsp .. entweder mit appload oder als vlx in einen Supportordner und dann z.B. ^C^C(autoload"xline2curve.vlx" '("xline2curve"));xline2curve auf n Button ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfrog Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für die erklärung habe die datei mit appload geladen aber wenn ich danach XLINE2CURVE eingebe sagt er mir "; error: no function definition: C:XLINE2CURVE" Habe ich was falsch gemacht?? Gruss Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blackcat Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 21. Apr. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Hallo Also bei mir funktioniert es super bei Linien, aber wie tunnelbauer sagt bei polylinien ist ein fehler drin. denn da stürzt mir das programm autocad gleich ab. Damit musst du wohl leben andrea, dass es nur mit linien funktioniert. Gruss Lilly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
@Blackcat: Das Tool von CADmium kann auch mit Polylinien - aber natürlich nur dann wenn es richtig geladen wurde, was bei redfrog nicht der Fall sein dürfte... (eventuell noch mal laden probieren: einfach im Explorer die vlx nehmen und via drag & drop in den Zeichnungsbereich ziehen > XLINE2CURVE eingeben und es sollte laufen) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blackcat Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
erstellt am: 21. Apr. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
erstellt am: 21. Apr. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Zitat: Original erstellt von cadffm: das ich doch auch noch was zu der Antwort von dem "cadffm" hören möchte
okok ... die funzt auch .. sogar mit geraden Abschnitten von Polylinien .. die vlx entstand eigenlich für Tangenten und deckte den Fall halt mit ab..
redfrog Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium Ich weiss ich stress dich schon wieder wegen dem tool XLINE2CURVE.VLX Habe das tool nun auf einem Deutschen Autocad version instelliert. Da funktioniert es super aber auf meiner Englischen Autocad version kann ich es nicht installiern. Kann es sein das es nur für die Deutsche version geht??? Gruss Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
Hi Andrea, also ich hab auch die englische Version von AutoCAD am Start (2004) und bei mir klappt es ohne Probleme. Wenn du willst kann ich zu Mittag noch einen Test mit den Versionen 2006/2007 machen; ich denke aber nicht, dass sich da was ändern wird... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redfrog
..wenn es allerdings eine Version vor 2004 ist, gib vor start mal (vl-load-com) ein ... Irgendwelche sprachabhängigen commands werden allerdings nicht auch nicht verwendet. Und sieh dir nochmal die Simple-Lösung von cadffm an .. sollte eigentlich auch genügen! ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
