  Rund um AutoCAD
  Lisp Programm geht nicht mehr
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Programm geht nicht mehr (1685 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OBJ_LTFAKTOR_SET.lsp.txt
Hallo !
Folgendes Problem:
Das Lispprogramm „OBJ_LTFAKTOR_SET“ funktioniert plötzlich nicht mehr. Es erscheint immer Fehlermeldung OBJ_LTFAKTOR_SET: "Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil"
Hat jemand Ahnung was der Grund dafür ist ?
Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
immer zuerst mal den Autor fragen. Und zwar mit detaillierter Fehler- und Versionsbeschreibung!
-> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006260.shtml
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 23. Mrz. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caddonner:
Hallo !
Folgendes Problem:
Peter
also ich kann keinen Fehler reproduzieren ... bei mir läuft es so..
(würde es aber heute mittels activX und vl-catch-all-apply schreiben)
  - Thomas -
caddonner
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
So habe Lisp jetzt neu geladen – und siehe da es funzt wieder !
Hoffentlich bleibt es auch so.
Trotzdme Danke Peter
