 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: LTfaktor Xref (3790 mal gelesen)
Terraform Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 03.02.2004 AutoCAD 2007
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo! Habe folgendes Problem: möchte einen Grundriss als Xref hinterlegen. Dieser verwendet nun einen anderen LTFaktor als in der eigentlichen Zeichnung verwendet wird. D.h. ich kann entweder nur die Linientypen der einen Zeichnungen vernünftig (gestrichelt, punktiert etc.) darstellen oder der anderen. Gibt es eine Möglichkeit die beiden Zeichnungen auf einen Nenner zu bringen oder die Einstellungen für das Xref "zu fixieren"?? Sonst müßte ich ja sämtliche Linien in den Eigenschaften bearbeiten und das kann nicht Sinn der Sache sein... Danke & Ciao, Bianca
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
Terraform Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas! Danke für die schnelle Antwort, stehe nur etwas auf dem Schlauch... ...über lisp weiß ich gerade mal, dass es sowas gibt.. also bleibt für mich eigentlich nur die 2. Variante, die ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden habe... [...]..die Zahlen nach A, mit entsprechenden Faktor.. [...] ? ...Vielleicht fällt der Groschen ja beim Testen... Da ich diesen Fall in Zukunft viel häufiger haben werde, suche ich natürlich nach einer möglichst universellen Lösung... Gruß, Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
Für das Setzen der Objekteigenschaft "Linientypfaktor" für eine Auswahl von Objekten findest du ein Lisp im Anhang. Also Datei als *.lsp speichern. Unter Menupunkt "Hilfmittel"/"Werkzeuge" --> "Autolisp" -->"laden" das Teil laden und dann mit OBJ_LTFAKTOR_SET in der Befehlszeile starten. Den Linientypfaktor kannst du innerhalb des Programms(mit Editor bearbeiten) an der bezeichneten Stelle ändern. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terraform Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Thomas, Wow! Danke! Es klappt auf jeden Fall... die Sache ist nur die, dass das Xref ne Macke hat, konnte es aber bei verschiedenen anderen Zeichnungen mit unterschiedlichen Xrefs erfolgreich testen! Hätte nicht gedacht, dass das doch so einfach sein kann... Ciao, Bianca. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krenzi_lange Mitglied Zimmerer
 Beiträge: 35 Registriert: 16.01.2003 Win XP /
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
hallo ich habe die Lisp bei mir auch geladen weil ich ein ähnliches problem habe, verstehe aber nicht so viel von LISP-programmierung. Wo mus ich die Lisp ändern das es klappt und wie ? ------------------ Gruß Krenzi@lange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
Noch was zu den Linientypfaktoren und XREFS: Für das Plotten kann man die externen Referenzen auch binden mit XREF ->Binden -> Bindetyp "Einfügen". Ich zitiere die Hilfe : Bei der Option Einfügen werden die benannten Objekte ohne Präfix in die Zeichnung gemischt. Bei mehrfach vorhandenen Objektnamen verwendet AutoCAD die benannten Objekte aus der Zeichnung.Wenn es sich also um die jeweils gleichen Linientypen handelt und der objekteigene Linientypfaktor gleich ist, müßte sich das angesprochende Problem gelöst haben. Die Zeichnung mit dem gebundenen XREF ( welches ja dann ein Block ist) brauch man ja nicht abzuspeichern. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
Hallo Zusammen, in diesem threat ist ein file namens "OBJ_LTFAKTOR_SET" angehängt welches leider nicht mehr verfügbar ist. Hat das vielleicht noch jemand und könnte es posten? Vielen Dank !! ciao dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
domda0 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terraform
