 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: xRef und Linientypfaktoren (2588 mal gelesen)
kamikaze155 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 31.10.2002 Compaq EVO, 2.8Ghz, 512DDR-RAM, Grafikkarte "Onboard"!! AutoCAD2004+ET2004
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen Meine Problem: Ich habe einen Masterplan und hänge mehrere xRef an welche unterschiedliche Zeichnungseinheiten haben. Lageplan vom Vermessungsamt 1=m, unsere Planung 1=m, Architektenplan 1=cm, Stahlbauer 1=mm. Wenn ich alle diese Pläne an einem Masterplan mit (glob. ltfaktor=1) plotte sind keine Linientypen mehr zu erkennen (sieht aus wie continius) Ich möchte vermeiden die "Fremdpläne" zu bearbeiten da ich damit rechnen muss noch X Varianten zu erhalten und dann müsste ich jedes mal die selben Manipulationen wiederholen :-( Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit xRef1 den Linientypfaktor 1 zuzuweisen, xRef2 den Linientypfaktor 2 zuzuweisen, xRef3 den Linientypfaktor 3 zuzuweisen? Danke für Tipps
------------------ Die Technik macht uns nicht nur fortgesetzt fauler, sondern auch ständig nachlässiger.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamikaze155
Hallo! ...also die Darstellung der Linie wird durch den Elementspezifischen, Linientypfaktor, den globalen LTSCALE und evtl. durch den Abbildungsmaßstab bestimmt. Enweder du weißt jedem element in der externen Zeichnung einen entsprechenden Linientypfaktor zu - mit nem Lisp - oder du definierst die Linientypen in der Externen Zeichnung entsprechend um. (die Zahlen nach A, mit entsprechendem Faktor) Wenn du solche Pläne öfter hast, lädst du vor dem Einladen dann halt deine Linientypdatei "acadx10.lin" und fertig... Muß aber anmerken, daß ich mich mit Xrefs nicht so auskenne.. das letzter ist halt nur ne Idee, wies evtl. sein könnte. Gruß Thomas ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für Deine Tipp. Deine Variante würde aber bedeuten, dass ich bei unterschiedlichen Massstäben des Masterplanes (1:500 / 1:200 / 1:100) jedesmal vor dem plotten zuerst bei alle angehängen Referenzen den Linientypfaktor bearbeiten muss um Ihn dann bei einem anderen Massstab erneut zu ändern! Gruss Rene ------------------ Die Technik macht uns nicht nur fortgesetzt fauler, sondern auch ständig nachlässiger.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamikaze155
..zu den unterschiedlichen Maßstäben des Masterplans ...ne, da gibts,z.B. das Häckchen Papierbereichseinheiten zum Skalieren verwenden im Linetypmanager...das meinte ich mit "...evtl. durch den Abbildungsmaßstab bestimmt.." Der Masterplanplot muß dann allerdings über Ansichtsfenster im Papierbereich erfolgen... Gruß Thomas ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
