 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Scroll-Funktion der Maus (3936 mal gelesen)
fraga Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit einiger Zeit einen neuen Rechner (XP Prof.) samt Autocad 2006. In dieser Konstellation hat die Scrolltaste der Maus die Funktion des Zoomens, und nicht mehr Bildlauf. Die Systemsteuerung sagt jedoch, dass genau dieses geschehen sollte. Diese Eigenschaft tritt übrigens auch in CorelDraw auf, alle anderen Programme funktionieren "normal". Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
aber so ist es doch normal. auf alten NT maschinen habe ich oft das phänomen gesehen, dass man beim scrollen mit dem rädchen nicht zoomt, sondern tatsächlich scrollt. meiner ansicht war das ein fehler im NT, den man dann umgehen konnte mit dem gleichzeitigen drücken der STRG taste und dann mausrad drehen. wahrscheinlich kann man das im XP nicht so einstellen, wie es im NT war... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fraga Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein alter Rechner war tatsächlich NT. Aber dass das ein Fehler ist, würde ich nicht unterschreiben. Schließlich sind ja alle anderen Programme (Office, Win-Explorer etc.) derart aufgebaut, dass ich mit dem Rad zeilen- oder seitenweise scrolle. Darum stelle ich das doch auch in der Systemsteurung ein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Ich kenne das eigentlich nicht anders. Anbei ein paar Zeilen aus der Autocad-Hilfe: In der folgenden Tabelle werden die in AutoCAD unterstützten Funktionen der Maus mit Rad aufgeführt. Vergrößern oder Verkleinern: Vergrößern: Rad vorwärts drehen; Verkleinern: Rad rückwärts drehen Zoomen auf die Zeichnungsgrenzen : Mit Rad doppelklicken Pan: Halten Sie das Rad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. Pan (Joystick): Halten Sie die Taste STRG und das Rad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. Anzeigen des Menüs Objektfang: Klicken Sie mit dem Rad, während die Systemvariable MBUTTONPAN auf 0 gesetzt ist. Gruss Frederik
------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. |
fraga Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter NT samt AutoCad 2000 ging es. Und ich habe das als "Feature" für sehr hilfreich gehalten, weil man keinen eigenen Befehl starten musste. Schließlich ist das ja auch ein gängiges Verhalten in anderen Programmen. Vielleicht liegt es wirklich an der Kombination mit XP? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe gerade mit ein paar kollegen gesprochen, die ab 2000 alle Versionen im Einsatz hatten. Die sagen, es war immer schon die Scroll-Funktion auf dem Mausrad. Gruss Frederik ------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. |
fraga Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Also das "richtige" AutoCAD Verhalten ist ZOOMEN wenn man am Mausrad dreht und PAN wenn man die Maus bei gedrückter Rad-Taste bewegt. Diese Funktionalität ist super und sehr intuitiv. Warum soll AutoCAD Scrollen beim Raddrehen - dafür hat man doch das Panning mit Radtastendruck. Ich habe schon öfter dieses Problem "Scrollen statt Zoomen" behoben, aber noch nie herbeigeführt. Es ist aber ggf. einstellbar, dass kommt sicher auf den Maustreiber an.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
erstellt am: 13. Jan. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Hi Werner, Du meinst die Bildlaufleisten im Zeichenfenster? Habe bisher noch nie festgestellt, dass sie Einfluss auf Mausfunktionen hätte. Wie Udo schon geschrieben hat, es liegt höchstwahrscheinlich an einer Einstellung im Maustreiber. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Hi CADchup, hast Du es denn probiert? Sind die Bildlaufleisten aktiviert wird durch Drehen am Rädchen (ohne sonstigen Tastendruck) das Bild nach oben bzw. nach unten gescrollt. Zumindest an meinen Rechnern in der Schule mit WindowsXP und AutoCAD-Standardeinstellung (nach der Installation) und ohne spezielle Maustreiber war und ist es so! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Nachsatz: Probier es mal und gebe mir eine Nachricht. Es interessiert mich wirklich.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 14. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
@Werner-maahs, das ist aber nicht der Regelfall und sollte hier auch nicht so dargestellt werden. Ich habe dieses Verhalten zwar selbst schon mal gesehen aber eben als absolute Ausnahme. Da hast du bestimmt keine MS Intellimouse oder ein kompatibles Gerät eingesetzt, so dass vom Standardmaustreiber eben nicht die Radfunktion korrekt interpretiert wurde. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Hi Werner, Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Nachsatz: Probier es mal und gebe mir eine Nachricht. Es interessiert mich wirklich.
glaub mir, ich habe es zur Sicherheit bei zwei Acad-Versionen getestet, obwohl ich das Ergebnis schon vorher kannte und bevor ich meinen Beitrag gepostet habe. Es wird genau so sein, wie Udo es beschrieben hat, dass das von dir beschriebene Verhalten eigentlich eher das fehlerhafte ist. Gruß CADchup
fraga Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und einen schönen Wochenbeginn! Der Frage nach Maus und Treiber habe ich mich natürlich auch schon angenommen und u.a. schon verschiedene Treiber - auch Fremd- und Standardtreiber - probiert. Die Option mit den Bildlaufleisten habe ich jetzt auch getestet, leider ohne Erfolg. Ein PAN mit gedrücktem Rädchen funktioniert. Was mir persönlich daran aber nicht gefällt ist, dass man das Gefühl, das aus anderen Programmen kennt, nicht 1:1 übertragen kann. Früher war das halt anders, und ich fände es schön, wenn das wieder so sein könnte. Aber wenn's nicht geht, dann leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Hallo fraga Dig15 hat die Antwort geschrieben: Mit "Radproblembehandlung" läßt sich dieses Phänomen dauerhaft beheben. Start ==> Programme ==> Microsoft Maus ==> Rad ==> Radproblembehandlung: einfach dem Dialog folgen und das Rad geht wieder, wie es soll. Bei unseren Plätzen tritt das praktisch nach jeder Neuinstallation irgendwann auf. Wenn einmal wie oben beschrieben bekämpft, ist das Problem behoben. So komisch das klingt... Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Zitat: Original erstellt von Stephan 2: ...Bei unseren Plätzen tritt das praktisch nach jeder Neuinstallation irgendwann auf....
Was mich dabei wundert, dass es eigentlich schon mind. seit LT97 bekannt ist und von ADESK nichts geändert wurde. Bei uns trat es bei LT97, LT2000, LT2002, LT2004, Map2002 und Map2004 auf. Grüße Lutz
------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fraga
Ist das nicht eher ein Windows-Problem bzw. ein Maustreiberproblem, also von Winzigweich, sprich Micro-Soft?? Den Autodesklern würde ich dabei weniger die Schuld geben... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fraga Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun nochmal verschiedene Treiber und Einstellungen getestet, aber es wird nicht... Vielleicht liegt es auch daran, dass es keine MS-Maus ist. Auf jeden Falll beruhigt mich, dass ich nicht der Einzige bin, der das Phänomen kennt Und die Frage, wer "Schuld" an dem mutmaßlichen Treiberproblem hat, ist sicher müßig. Festzuhalten ist jedoch, dass es unterschiedliche Konstellationen geben kann, die jedoch nicht dokumentiert sind. Aber dafür gibt es ja dieses Forum! In diesem Sinne also DANKE für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
