  Hardware Allgemein
  Scroll-Funktion der Maus
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Scroll-Funktion der Maus (1764 mal gelesen)
fraga
Sehen Sie sich das Profil von fraga an!   Senden Sie eine Private Message an fraga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fraga
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parallel zur gleichen Anfrage im AutoCad-Forum:
Ich habe seit einiger Zeit einen neuen Rechner (XP Prof.) samt Autocad 2006. In dieser Konstellation hat die Scrolltaste der Maus die Funktion des Zoomens, und nicht mehr Bildlauf. Die Systemsteuerung sagt jedoch, dass genau dieses geschehen sollte.
Diese Eigenschaft tritt übrigens auch in CorelDraw auf, alle anderen Programme funktionieren "normal".
Hat jemand eine Idee?
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraga 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal eine weitere andere Funktion, ob die von allen programmen übernommen wird. Schliesslich könnte der Maustreiber einen Bug haben, hast du die aktuelleste Software geladen?
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraga 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist schon fast so alt wie dieses Forum. Deswegen gibt es hier eine Suche. Aber egal, die Frage kommt bestimmt in zwei Wochen schon wieder...
Grüße Lutz
Glück Auf!
