 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bustaben zeichnen! (9684 mal gelesen)
fronti Mitglied kaufm. Angestellter
 Beiträge: 3 Registriert: 20.09.2005
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad Anfänger braucht drigend eure Hilfe! Ich versuche schon seit Tagen Texte über Autocad 2006 in das DXF-Format für unsere Glas- und Folienschneidtisch (kein Plotter) zu konvertieren jedoch weisst er mir die Texte nur auf dem Bildschirm aus. Gibt es keine einfachere Lösung Buchstaben zu erzeugen anstatt jede Linie einzeln zu zeichnen?!? Besten Dank im voraus. fronti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
dendefan Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 31.01.2012 Windows XP AutoCAD 2010/2012
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
dendefan Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
Habe auf der CD nichts gefunden In der Hilfe fand ich folgendes: Zitat: AnmerkungExpress Tools sind nur in der englischen Originalversion erhältlich und werden nicht unterstützt. Doppelbytezeichen werden nicht unterstützt.
... habe eine deutsche Version. Zur Auswahl stehen nur Network License Manager und Autodesk CAD Manager Tools. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
Hallo, installiere über den Autodesk-Plotmanager (zu finden in der Systemsteuerung) einen DXB-Plotter. Dieser erzeugt eine DXB-Datei. Diese Datei kann mit dem Befehl "DXBIN" in eine Zeichnung eingefügt werden. Das Ergebnis sind reine Linien (Auch von Text)
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
Nur noch eine kurze Erklärung zum zitierten Satz aus der ACAD-Hilfe: Das heißt nur, dass es die ET vom Hersteller aus nur in englischer Sprache (=englische Befehle/Dialogführung/Hilfe/...) zur Verfügung gestellt werden und Autodesk keine Gewährleistung für einen reibungslosen Funktionsablauf für diese tools übernimmt. Bis einschl. 2009 bekommst Du >> hier << eine deutsche Übersetzung, evtl. funktioniert diese auch noch unter 2012, bitte selber testen und dabei die Installationsanleitung beachten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Feb. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fronti
Hallo Dendefan, noch eleganter geht es, wenn Du in eine PS- oder PDF-Datei druckst, und anschließend mit PSTOEDIT über eine DXF-Datei wieder einließt. Dabei werden die Kanten der Schriften (bei entsprechender Einstellung) als Spines importiert, behalten also ihre wahren Konturen, und werden nicht, wie bei txtexp in Liniensegmente aufgelöst. Die CNC-Maschiene wird es Dir danken. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
