Thema: Linientyp (8395 mal gelesen)
rebekka Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 22.10.2004 MAP 3 D 2005 Athlon 2000, WIN 2000
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Hallo Rebecca, natürlich besteht die Möglichkeit. Stichwort Komplexe Linientypen. Du erstellst das Dreieck als Symbol und definierst es in der LIN-Datei dann so wie z.B. hier: *NSCHUTZ,Naturschutz T T T T T T A,1.0,-0.0,[T,t.shx,X=0,Y=0.2],1.0 ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 62 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Wenn Du eine Fehlermeldung bekommst, dann liegt es NICHT an der cad-lib.lin. Beide Dateien .lin und .shx müssen in einen Pfad kopiert werden, der unter -> Extras -> Optionen -> Dateien -> Suchpfad für Supportdatei enthalten ist. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
hallöchen, also die dateien sind in einem ordner und zwar dem support ordner. habe die linie auch mittels laden als linietyp eingeladen. aber sobal ich da die cad-lib.lin auswähle und ok drücke erscheint eine fehlermedlung die mir sagt dass in zeile 12 ein fehler ist. klicke ich auf ok, dann kommt die selbe meldung mit zeile 15 usw. und wenn ich alle fenster mit ok bestätigt habe, sehe ich keine der linietypen usw. gruß stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Hallo tutti2000, es liest sich aber verdächtig danach, dass die Datei cad-lib.lin und die Datei cad-lib.shx nicht im richtigen Verzeichnis liegen. Bei mir kommt nämlich keine Fehlermeldung, also kann es eigentlich nicht an den Dateien liegen. Oder hast du in der lin schon mal was geändert, vielleicht ein Return zu viel oder zuwenig?
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
hallöchen, ich glaub eich habe den fehler gefunden. ich habe die zwei dateien in das supportverzeichnis kopiert, welches auf cad-lib.de angegeben war un dnicht in das supportverzeichnis, welches unter c:\dokumente un deinstellungen\.... zu finden ist. gruß stefan und danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Myre Mitglied CAD-Designer
Beiträge: 9 Registriert: 17.09.2008
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Hallo... ich hoffe, meine Frage wird noch gelesen... ich versuch's einfach. Thema ist ja komplexer Linientyp. ich möchte eine Linie haben, welche nur aus senkrechten Linien besteht, welche dann einen best. Abstand zueinander haben sollen. ich bin soweit, daß ich das Symbol erstellt habe. dann kompiliert. alles in die .lin eingetragen. aber die Linie ist nicht, wie ich sie haben will. weiß jemand, wie die ganzen Codes usw. heißen müssen? ich verzweifle. Danke schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Zitat: Original erstellt von Myre: ...aber die Linie ist nicht, wie ich sie haben will...
Wie ist sie denn? Poste doch mal den Code aus deiner *.lin. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Lies Dir mal diese Hilfeseite durch. Du kannst nicht alle Dateiformate hochladen und es gibt auch eine Größenbeschränkung. Also entweder die Datei zippen oder an die Myre.lin im Explorer ein .txt anhängen = Myre.lin.txt ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
gut. ein neuer Versuch. Danke für den Hinweis. Habe die Hilfeseite nicht vollständig gelesen. okay... wenn ich auf "Datei anhängen" gehe, kann ich schon "Durchsuchen" nicht anwählen. Dieser Button ist bei mir quasi verstümmelt. Was nun? Abschreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Hallo Heidi... das habe ich bereits probiert. Geht nicht. Langsam glaube ich auch, daß es irgendwie am Browser liegen muss... Obwohl ich mich da eigentlich auch schon erkundigt habe. Es iss einfach nich zu fassen. Ich werde es wohl doch abschreiben müssen. ich probier mal noch was... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
A,.00254,-5.08,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-5.08,s=5.08],-10.16,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=5.08,s=5.08],-5.08 *TROX,Trox | || || || || || || || || || || || || || || || || || || A,2,[TROX,ltypeshp1.shx,s=2],2 es geht.okay. Browser war kaputt. habe ihn neu installiert. den Tipp mit der Polylinie habe ich gestern ganz übersehen. Schulliung. probiere ich aus. trotzdem ist ja nun der Ehrgeiz geweckt, das Kreieren eines neuen Linientyps auch hinzubekommen. vielleicht kann ja doch noch jemand helfen. euch allen aber zunächst vielen Dank... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Polylinie nützt mir leider nichts, da es ein dünner Strich sein soll. ich sehe gerade, daß ich da anscheinend Mist reinkopiert habe. ich fange nochmal von vorn an. folgendes steht in meiner .shp : *135,3,TROX 014,01C,0 und in der .lin : *TROX,Trox | || || || || || || || || || || || || || || || || || || A,2,[TROX,ltypeshp1.shx,s=2],2 wende ich diesen Linientypen an, bringt er immernoch (ähnlich wie bei "Eisenbahn" einen waagerechten Strich, welchen ich nicht haben will. Was mache ich falsch?
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
*TROX,Trox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A,0 ,-2,[TROX,ltypeshp1.shx,s=2] Ich wills jetzt nicht komplett nachbauen, aber etwa so (wichtig Negativangabe = eine Lücke, Positivangabe = eine gezeichnete Strichlänge) könnte es was werden - wie bei ZIGZAG, da sind auch nur Lücken (und klitzekleine Striche zwischen den Symbolen) und in den großen Lücken sitzt das Symbol.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
du bist ein Schatz...! habe es ausprobiert und es ist schon annähernd so, wie ich es mir gedacht habe. jetzt muss ich nur noch probieren, wie die Linien länger werden... Tausend Dank erst mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
malitini Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2017
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Hallo! Ich hatte auch mal diese beiden Dateien. Arbeite mittlerweile in einem anderen Büro und habe nur noch die cad-lib.lin Datei. Nun fehlt mir die cad-lin.shx. Kann mir das wer zur Verfügung stellen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rebekka
Versuch doch mal das hier in einer LIN-Datei. Das Symbol ist im Font Arial, sollte eigentlich jeder haben. *K_GRENZE,-> ---- -> ---- -> ---- -> ---- A,100,-0.001,["\U+25BC",arial,S=100,R=0,X=-69.5,Y=1.3],-0.001 Ist nur so mal schnell und lieblos zusammengestrickt, musst vielleicht noch an der Skalierung und den Abständen schrauben damit das so aussieht wie dein alter Linientyp, sollte aber funktionieren.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
