 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Liniendefinition ungültig? (2572 mal gelesen)
DerNeue2 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Bin ACAD Einsteiger (ACAD 08 LT) und habe bei den Linientypen die offenbar allseits bekannten Definitionen von cad-lib.de gefunden, die dann auch sehr für uns sehr brauchbare Linientypen enthält. Die Liniendatei habe ichh dann zusammen mit der dazugehörigen .shx-Datei entsprechend kopiert, wo sie hingehört. Beim Laden jedoch meckert ACAD, daß jeweils in der Definitionzeile der Linien "ungültige Definitionen" vorliegen. Eine Definition sieht z.B. so aus: A,3,[DREIECK1,cad-lib.shx,s=.1],3 Wer sagt mir, was hier falsch ist? Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Didi, hat der Linientyp keinen Namen? Lothar EDIT: Also bei mir geht es:
Code: *Grenze3,_AAAA_ A,3,[DREIECK1,cad-lib.shx,s=.1],3
Ist die *.shx wirklich im richtigen Ordner? ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Kramer: die .shx-Dateien liegen unter: Autocad 2008 LT/de-DE/Aclt/Program Files/Root/UserDataCache/Support und Autocad 2008 LT/Program Files/Root/fonts @cadffm: Sowas finde ich bei mir nicht. Es werden in der Hilfe lediglich die einfache Punkt-/Linien-Linientypen behandelt (es sei denn, es ist irgendwo finsterlich versteckt, glaube ich aber weniger). Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
gib mal (findfile "cad-lib.shx") ein .... wenn da dann ein nil kommt, wird die Datei von ACAD nicht gefunden und du müßtest den Suchpfad in den Optionen erweitern ... ( oder die Datei in ein dort aufgeführtes Verzeichnis kopieren) .. auch wenn dein Ordner "Support" heißt, heißt das noch lange nicht, das ACAD dort auch sucht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Nö - im Support-Ordner sind sie nicht (zumindest weißt du das derzeit noch nicht ob sie dort liegen oder nicht, denn der Support-Ordner ist ganz wo anders...) Lass dir im Explorer die versteckten Dateien und Systemdateien anzeigen, dann click dich durch bis C:\Dokumente und Einstellungen\Dein Username\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2008\Rxx\deu\Support und schau dort nach ob die Datei dort liegt; wenn nicht: Dort gehört sie hin - und noch was: Eine shx-Datei gehört nur dann in einen "Fonts"-Ordner wenn es sich dabei um eine Schrift handelt - nicht um eine Linientypdefinition. Da führst du dich sonst mal selbst in die Irre... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
So manche Spitzfindigkeiten verstehe ich nicht, aber gut, dass das Problem gelöst ist. Auf jeden Fall ist die Aussage Zitat: .shx-Datei entsprechend kopiert, wo sie hingehört...
zu schwammig  . Auch ich werde an meinem Autodesk-Vokabular weiter feilen. Schöne Grüße Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: So manche Spitzfindigkeiten verstehe ich nicht, aber gut, dass das Problem gelöst ist. Auf jeden Fall ist die Aussage [QUOTE].shx-Datei entsprechend kopiert, wo sie hingehört...
zu schwammig  [/QUOTE] Das hast Du allerdings recht, vor allem im Nachhinein, man's besser weiß. Das "wo sie hingehört" bezog sich auf die angegebenen Ort in www.cad-lib.de ("Support-Verzeichnis von Autocad"). Wer ahnt denn, daß es mehrere supports gibt...? Danke an alle. (Werde bestimmt bald wieder mit irgendeinem Blödsinn hier nerven ) Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
 Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Guten Morgen, ich weiss das zu diesem Thema schon viel geschrieben wurde aber ich verzweifel grad daran.. Ich habe mich jetzt auch mal in eigenen Linientypen versucht aber bei mir kommt immer die Meldung "Ungültige Zahl oder falsche Weiterführung" auch wenn ich aus Beiträgen Linientypen bei mir testen möchte... Ich benötige einen Linientyp für den Abriss baulicher Anlagen .. also eine Linie die in regelmäßigen Abständen durchgestrichen ist. Gruß Sosnja
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
