  Rund um AutoCAD
  Linienbreite passt nicht
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienbreite passt nicht (2039 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von wronzky:
Warum nimmst Du nicht einfach einen entsprechenden Linientyp und eine Polylinie mit der Breite 0.9 ?
Sehbehinderte.lin
Code:
*Sehbehinderte,004-008 __  __  __  __  __  __  __
A,.04,-.08
Wollte das ganze jetzt ausprobieren aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Der Linientyp scheint zu passen, die Linienbreite hingegen will nicht so recht. Was mache ich falsch?
Hier ein Vergleich zwischen dem wie es aussehen soll und wie es bei mir aussieht.
Lg THE_ONE
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linienbreite kann bei diesem Linientyp ausschließlich über die Breite einer POLYLINIE gesteuert werden (oder man kreiert ein eigenes Symbol -> Komplexe Linientypen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Sorry für meine Unwissenheit ! Ich weiß überhaupt nicht was du damit meinst, weder bei dem POLYLINIE gesteuert noch bei -> Komplexe Linientypen. Wie funktioniert das mit dem steuren? wie steuert man dass? Hat das ganze was mit 3d Polylinien zu tun
Lg THE_ONE
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
aber eine Polylinie mit Polylinienbreite (in der Eigenschaftenpalette sollte eine "globale Breite" größer 0 stehen - kennst du und kannst siue erstellen?
Code:
PLINIE Startpunkt angeben:
Aktuelle Linienbreite beträgt 0.0000
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: b
Startbreite angeben <0.0000>: 0.9
Endbreite angeben <0.9000>:
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs jetzt eh auch selber gefunden!        -> U's sind unterwegs.
Aber warum passt am Anfang und am Ende die Breite nicht mehr? Die weißen Streifen sollten ja alle gleich breit sein. Warum werden die gedehnt? Kann man das abschalten?
Lg THE_ONE
Ps.: Wie man sieht, man lernt nie aus. Hab bis jetzt noch nie Pollinien mit Breite verwendet
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 12. Sep. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei unterbrochenen Linientypen setzt AutoCAD IMMER den sichtbaren Teil des Linientyps auf Anfangs- und Endpunkt und verbreitert diesen dafür notfalls. Deine Linie darf also eigentlich nur 0.04 + n * (0.08 + 0.04) lang sein, damit der Effekt nicht passiert.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab hier ein Zitat gefunden das meine Frage beantwortet:
-> Hab meine Unities zu recht vergeben, der Mann versteht was von seinem Handwerk!
Das erste und letzte Liniensegment wird immer gedehnt bzw. gekürzt, um die gesamte Linienlänge korrekt dazustellen. Alle anderen Liniensegmentlängen sollten bei LTSCALE 1 genau ....
Alle anderen sollten demnach genau den eingestellten Werten entsprechen ->(meine freie Interpretation des ganzen).
Kann man etwas dagegen machen? Warum gibt es da nicht ein Schalter zum aus- und einschalten der Anpassung?
Lg THE_ONE
Das ist also die einzige Möglichkeit??
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aus beschriebenem Grund.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte den Linientyp so umdefinieren, das er mit einem Punkt (Nullbreite am Anfang) beginnt. Allerdings fängt das Muster dann nicht am Anfangspunkt der Linie an.
Code:
*SehbehindertePunktstart,004-008 __  __  __  __  __  __  __
A,0,-.08,.04
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
