 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp erstellen (1084 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine simple Frage zum Thema Linientypenerstellung: Folgendes steht in meiner *.lin *test,desc A,37.483,-112.449
Müsste dann nicht das erste Segment 37.483 mm sein, dann 112.449 frei usw...? Dem ist nämlich nicht so. (ltscale=1, unit=mm) Oder habe ich etwas falsch verstanden oder einen Parameter vergessen?
------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hallo Thorus, im Prinzip hast du recht, aber du hast da aber auch eine merkwürdige Linie mit krummen Werten zusammen gebastelt . Ich könnte mir denken, deine gezeichnete Linie war nicht lang genug, um die Werte überhaupt darzustellen, dann versucht ACAD das nämlich anzupassen. Noch dazu ist es auch noch schwierig, die Länge des Segmentes zu messen, da der OFang nur auf der gesamten Linienlänge greift. Vielleicht erzählst du mal, was die Linie überhaupt darstellen soll.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Aug. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Das erste und letzte Liniensegment wird immer gedehnt bzw. gekürzt, um die gesamte Linienlänge korrekt dazustellen. Alle anderen Liniensegmentlängen sollten bei LTSCALE 1 genau 37.483 Einheiten bzw. die Lücken -112.449 Einheiten groß sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
