  Rund um AutoCAD
  Hochzahlen bei Autocad
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochzahlen bei Autocad (27656 mal gelesen)
Daniel1981
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Daniel1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel1981
AutoCad 2000 LT
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEYA
ich mal wieder... Kann mir jemand erklären, wie ich bei AutoCad 2000 LT bei der Bemaßung die Hochzahlen hinbekomme? Also zum Beispiel bei 17,5 so dass die 5 hochgestellt ist? Jetzt lacht wahrscheinlich wieder jeder *g* Aber wär lieb, wenn es mir jemand erklärt :-)
Greetz, der Daniel
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardautocad kann´s nicht.
Aber mit folgender Schreibweise lässt es sich einfach machen:
123\S4^
Ergibt
     4
123
Einfach als Überschreibung für den Masstext einfügen und anpassen.
Wenn das zu wenig ist:
Forumssuche.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 17. Aug. 2005 editiert.]
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar keine LT Version aber sollte dort genauso sein. Hochstellen der Zahlen automatisch ist nicht möglich. Nur durch zusätzliche Tools bzw. Programme. Der Text kann im nachhinein geändert werden.
Mit dem MText-Editor hinter der Zahl ein ^ schreiben. Das Zeichen und die gewünschten Zahlen markieren und auf die Taste mit der Bruchdarstellung klicken. Siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004070.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006604.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004730.shtml
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 17. Aug. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
Ergänzung:
123\H0.23;\S4^
Hier kannst du auch die Texthöhe der Hochstellung definieren. Hier 0.23
Gruß aus Wien
Bernhard
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier noch ein paar Möglichkeiten.
1^2 schreiben, die 3 Zeichen markieren und die Funktion a/b in der Textformatierungsleiste auswählen ergibt eine hochgestellte 1 und eine tiefgestellte 2 auf der gleichen Position.
1/2 schreiben, die 3 Zeichen markieren und die Funktion a/b in der Textformatierungsleiste auswählen ergibt eine hochgestellte 1 und eine tiefgestellte 2 auf der gleichen Position mit einem waagerechten Trennstrich.
1#2 schreiben, die 3 Zeichen markieren und die Funktion a/b in der Textformatierungsleiste auswählen ergibt eine hochgestellte 1 und eine tiefgestellte 2 auf der gleichen Position mit einem schrägen Trennstrich.
CO^2 schreiben, die Zeichen ^2 markieren und die Funktion a/b in der Textformatierungsleiste auswählen ergibt CO mit einer tiefgestellten 2.
CO2^ schreiben, die Zeichen 2^ markieren und die Funktion a/b in der Textformatierungsleiste auswählen ergibt CO mit einer hochgestellten 2.
Gruss Frederik
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard
Kannst du mir erklären, wie diese Schreibweise zu interpretieren ist?
Zuerst steht der "normale Text", dann kommt \??? -Formatierung?? und dann folgt der Text \..., der hochgestellt werden soll. Oder wie muß ich das verstehen?
123\H0.23;\S4^
Kann man mit dieser Schreibweise auch ein tiefstellen erzwingen?
Stephan
Stephan
Bernhard GSD
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel1981 10 Unities + Antwort hilfreich
123 - Zahl
/H####; - Texthöhe
/Sh^t; Hoch und Tiefstellung
/Sh^; Hochstellung
/S^t; Tiefstellung
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 18. Aug. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Feinspitze:
/C[Farbnummer];
Gruß aus Wien
Bernhard
Stephan 2
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt wunderbar. Danke.
Stephan
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe von ACAD liefert fast alles. Suche mal unter "Formatieren von Absatztext in einem anderen Texteditor ". Siehe Anhang
  Martin
