  Rund um AutoCAD
  Texte schreiben
Autor Thema:  Texte schreiben (8743 mal gelesen)
Teja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Teja an!   Senden Sie eine Private Message an Teja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teja
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im MText Editor sowie im einzeiligen Text Durchmesserzeichen oder Hochzahlen schreiben?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
%%d = Grad
%%c = Durchmesser
%%u = Unterstich
mfg cw
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Im MT-Editor steht auch ziemlich rechts "Symbol" dort kannst du die Zeichen direkt wählen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Text-hoch.zip
Text im Texteditor hochstellen siehe Anhang
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier sind alle auf einen Blick:
%%d = Gradzeichen
%%c = Durchmesser
%%p = plus/minus
%%n = ACCII-Code für Sonderzeichen
%%u = Unterstrich ein/aus
%%o = Überstrich ein/aus
Grüsse Zeli
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Mai. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder [Alt]+0248 --> ø
Roland
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teja,
ein paar ascii codes gibt es unter http://www.asciitable.com/ .
Die %% Steuerungszeichen benutze ich mehr beim einzeiligen Text (oder "dtext", jedenfalls %%O im M-Text läuft bei mir nicht...
Grüße von Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Mai. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
man findet alle Codes auch in der Windows-Zeichentabelle. Einfach Zeichen markieren und schon steht unten der zugehörige Code.
Roland
Claudiu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Claudiu an!   Senden Sie eine Private Message an Claudiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudiu
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeli,
was ist die ACCII Tabelle?
Wo finde ich das?
Ich möchte ein Text (kein Mtext) von ^5^ in hochgestellte 5 ändern.
