  Rund um AutoCAD
  Hochstellen mit Arial
Autor Thema:  Hochstellen mit Arial (2943 mal gelesen)
Maese
Sehen Sie sich das Profil von Maese an!   Senden Sie eine Private Message an Maese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maese
Windows 7 64bit AUTOCAD2011 ADT2011
erstellt am: 18. Aug. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ROMANSS.zip
In den SHX-Schriftdateien kann ich ohne Probleme Tasten ([=hoch; ]=hoch zurück; {=tief; }=tief zurück) definieren um Text hoch- und auch wieder tiefzustellen (siehe Anhang). Leider geht das nur mit Big-Fonts. Weiss einer wie ich das mit Arial bewerkstelligen kann?
Gruss Maese
Zymnossek
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Zymnossek an!   Senden Sie eine Private Message an Zymnossek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zymnossek
url geändert
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zymnossek
wußte gar nicht das das bei Texten auch geht, dachte es funktioniert nur bei MTexten
Roland
