Thema: Transparente Farben. (1824 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer Mitglied 1
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es im AutoCAD die Möglichkeit die transparenten Farben zu verwenden. Die Farbpalette erhält nur eindeutige Farben. Manchmal wäre es aber nützlich auch die transparenten Farben zu verwenden (z.B. in 3-D) Hat jemand sich schon mal damit befasst? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD-Nutzer
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte NICHTS mit Schraffuren zutun haben. Ich habe z.B. verschiedene Objektteile (3-D Volumenkörper). Ich möchte diesen verschiedene Farben zuweisen, blau/grün/cyan/magenta usw. Und ein paar davon sollten transparent sein, z.B. Glas. Mit beiliegenden Links kann ich leider nichts anfangen. P.S.: Die u.g. Einstellungen sind bei mir auch eingestellt: Der Bildausschnitt ist ein Screenshot eines gouraud-schattierten (nicht gerenderten !!!) Modelles. -> Befehl: _shademode Aktueller Modus: 2D-drahtkörper Option eingeben [2D-drahtkörper/3D-drahtkörper/Verdeckt/Flach/Gouraud/fLach+kanten/gOuraud+kante n] <2D-drahtkörper>: _g Allerdings müssen Materialien zugewiesen sein (u.a. ein transparentes ) und unter -> EXTRAS -> OPTIONEN -> SYSTEM -> Aktueller 3D-Grafikbildschirm -> EIGENSCHAFTEN müssen die Haken bei -> RENDEROPTIONEN -> LICHTER AKTIVIEREN -> MATERIALIEN AKTIVIEREN -> STRUKTUREN AKTIVIEREN gesetzt sein. Unter -> TRANSPARENZ kann man dann noch zwischen hoher, mittlerer und geringer Qualität auswählen.
[Diese Nachricht wurde von AutoCAD-Nutzer am 25. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD-Nutzer
Hier macht keiner was mit Schraffuren... Wenn du nicht sowas meinst wie im Anhang, dann sprichst du von was anderem als von Transparenz (das ganze geht auch gerendert - dann sieht es realistischer aus) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi tunnelbauer, ich möchte nichts Rendern. Das ist das ja ... Ich möchte die Objekte transparent in Echtzeit haben, wärend ich mit Auto-CAD arbeite. Und nicht wenn das Model schon fertig ist. Wie kann ich überhaupt einen Objekt Transparenz zuweisen ? [Diese Nachricht wurde von AutoCAD-Nutzer am 25. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer, also, mit verstehen und ausprobieren klappt es bei mir noch, Gott sei Dank... Ich erkläre noch einmal, ich habe alle Einstellungen genau wie beschrieben eingestellt. Wie man aber einen Objekt "TRANSPARENZ" zuweist ... das weis ich immer noch nicht. Wie geht man dann vor? Ändern->Eigenschaften->Farbe... ??? Und wenn dich meine Beiträge so stören, dann verachte diese einfach. Schon deine Nerven. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD-Nutzer
_rmat >>> ändern (bzw neu) >>> Namen vergeben, Bei Farbe gewünschte Farbe eintragen (ACI Lock aufheben) Bild Und bei Transparenz gewünschte transparenz. Zuweisung des Materials über Objektauswahl oder Layer (ein Fenster retour) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Wenn mich deine Beiträge stören, warum sollte ich diese gleich verachten ? Das würde ich menschlich nicht OK finden... (oder meintest du "nicht beachten" ?) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AutoCAD-Nutzer
Hallo AutoCAD-Nutzer, In einem Deiner Beiträge hast Du Alles dazu-editiert, was Du machen musst um im schattierten Modus Teile transparent darstellen zu können. Eventuell fehlt noch die Aussage, daß Du mit dem Befehl RMAT einem Objekt ein "Material" (im Sinne von Oberflächeneigenschaft) zuweisen musst, nur bei diesen "Materialien" kann man die Transparenz einstellen. Wenn's trotzdem nicht funktioniert, wären nähere Angaben zu Hardware, Betriebssystem und ACAD-Version wichtig. Ich hab' schon Fälle erlebt, wo's einfach nicht gehen wollte, einmal war eine untaugliche Grafikkarte die Schuldige, ein andermal ein Bug im ACAD/MDT-Grafiksystem. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leo und tunnelbauer, es funktioniert. Eigentlich die letzten Beiträge von Euch waren die Lösung auf alle meine Fragen zu diesem Thema. Danke Leute. P.S.: tunnelbauer> verachten oder "nicht beachten", was spielt das jetzt für eine Rolle. In den letzten Beitrag hast du gezeigt dass du es auch anderes kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
