  Rund um AutoCAD
  Wir wollen echte Transparenz!
Autor Thema:  Wir wollen echte Transparenz! (1938 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCad - Entwickler (die Ihr ja vielleicht mal in einem Fachforum nachschaut was das Fußvolk so für Wünsche hat)!
Transparente Objekte - das wäre doch mal was!
Wer auch schon immer mal einen Schleier über die harten Tatsachen legen wollte oder mal so ein bisschen zeigen wollte, was sich dahinter verbergen könnte kann ja mal auch hier diesen Wunsch äussern.
Grüße aus Wien
Helmut
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, wenn die mal nachschauen, dann vermute ich eher in einem US-Forum
z.B. gibts bei AUGI ein eigenes Wunschlistenforum http://forums.augi.com/forumdisplay.php?f=57
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
ich habe nur mal so überflogen und transparente Objekte gelesen.
Die gibt es doch. Material zuweisen z.B. Glas oder auch nur *global*
die Transparenz einstellen.
In den Optionen/System/Eigenschaften des 3D-Grafikbildschirmes
die gewünschten Renderoptionen einstellen.
Schattierte Ansicht einstellen und ich habe transparente Objekte.
Hast Du das gemeint?
Werner
strukturiert Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
High, also unter acad 2004 funzt das schon mit Bordmitteln - flotten Rechner mal vorausgesetzt.
Der Bildausschnitt ist ein Screenshot eines gouraud-schattierten (nicht gerenderten !!!) Modelles. ->
Befehl: _shademode Aktueller Modus: 2D-drahtkörper
Option eingeben
[2D-drahtkörper/3D-drahtkörper/Verdeckt/Flach/Gouraud/fLach+kanten/gOuraud+kante
n] <2D-drahtkörper>: _g
Allerdings müssen Materialien zugewiesen sein (u.a. ein transparentes  ) und unter -> EXTRAS -> OPTIONEN -> SYSTEM -> Aktueller 3D-Grafikbildschirm -> EIGENSCHAFTEN müssen die Haken bei
-> RENDEROPTIONEN
-> LICHTER AKTIVIEREN
-> MATERIALIEN AKTIVIEREN
-> STRUKTUREN AKTIVIEREN
gesetzt sein. Unter -> TRANSPARENZ kann man dann noch zwischen hoher, mittlerer und geringer Qualität auswählen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
echte Transparenz läßt sich über Materialzuweisungen auch im Plan realisieren. Allerdings nicht besonders komfortabel - man muß zwei Ansichtsfenster übereinander legen, damit auch die Linientypen korrekt angezeigt werden und die Objekte dann im AF entsprechend frieren oder tauen. Also ein Fenster auf gOuraud+kanten und das andere auf 2d_drahtkörper.
Geeignet sind z.B. Regionen oder Polylinien mit Option Breite.
Vielleicht wäre das auch für Matthias eine Zwischenlösung.
Gruß Carsten
