 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: transparente Objekte in AutoCAD (1929 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 26. Apr. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgendeine Möglichkeit in AutoCAD (ab version 2000), Objekten eine Transparenz zu verpassen. Ich kenne den Trick eine sehr dünne Schraffur mit einer sehr schmalen Linien herzustellen. Der Haken dabei ist, das man dauernd plotts ausprobieren muß um zu sehen, ob man die richtige Schraffurskallierung erwischt hat. Ich weis, dass man in AutoCAD nicht wirklich eine Transparenz herstellen kann, aber dennoch, vieleicht gibt es irgendeinen besseren Trick als den, den ich gerade erklärt habe. Ich kann einfach niocht verstehen warum AutoDesk in dem bereich nichts zur Verfügung gestellt hat. Die können doch nicht alle aus dem reinen Ingenieur Bereich kommen, oder doch? Den Weg zur Weiterbearbeitung einer DWG in Photoshop mache ich ja schon, um zu einer besserem Graphik zu kommen. Wer weis da weiter? Liebe Grüße Matthias [Diese Nachricht wurde von Matthias100 am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obergaertner Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 07.11.2003 Win XP Pro, SP 2 AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 26. Apr. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Moin ich kenn auch nur den Trick mit der Schraffur. Abber Du kannst Dir doch die Einstellungen für jeden Maßstab abspeichern oder notieren, dann gehts beim nächsten Mal Raz Faz. Naja sollt irgendjemand eine besser Idee haben ich fänds prima. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Obergaertner PS: AutoCAD ist halt nicht für graphischen Schnickschnack gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spatz Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2004 Windows 7 AutoCAD 2010 AutoCad Civil 3D 2010 BricsCAD AutoTurn
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo, wenn ich irgendetwas flächig machen soll und man das dadrunter noch sehen soll, nehme ich einfach solid und wähle eine ganz helle (meistens Pastellfarbe). Wenn du diese dann "nach unten" legst ist es doch so ähnlich wie tranzparent. Ist zwar auch nicht das wahre, sieht aber gar nicht so schlecht aus. schönen Abend noch Anja ------------------ Gruß Anja _________  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Morgen Ab 2004 kann man mit den Werkzeugpalette Schraffuren "speichern". Schraffur für Maßstab erstellen auf die Palette ziehen Namen ändern------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Also ich kann Anja da nur beipflichten ! Wenns nicht gerade Katasterkonform gestrichelt sein muß verwende ich sowieso nur noch solids. Solid + Truecolor - was will man mehr. Die Pläne müßen ja nicht mehr aussehen als ob man noch `nen Stiftplotter hätte :-) Oder wir verstehen unter "Transparenz" was anderes ?! Wie wär`s mit nem kleinen Bild wie`s nach Photoshop aussieht ? [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Servus Jup Solid´s sind auch nicht schlecht, nur wenn man eine Pixelgrafik hat sieht es wieder ander´s aus. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Bernd das klingt ja sehr vielversprechend aber leider kann ich die Schraffur nicht einem Objekt zuordnen. Es ist dann wie wenn ich eine Schraffur über Auswahlpunkt erstelle und das dauert bekanntlich länger und ist unsicherer. Oder hab ich da was nicht verstanden? Obergaertner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
