Thema: Drehen und Kopieren (2390 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
tomek Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 21.07.2004 ACAD 2007 WinXPProSP3
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
hi, wenn du die linie anklickst, erscheinen an enden und in der mitte punkte, die man griffe nennt. wenn du jetzt den mitleren anklickst aktiviers du ihn. mit rechter maustaste aktivierst du dann die grundfunktionen: schieben, drehen, kopieren u.s.w die du auch kombinieren kannst. in dem fall musst du nacheinander drehen und kopieren wählen und dan 90° als drehwinkel angeben. ist easy. guckst dir die "griffe" mal an. es beschleunigt die arbeit  ------------------ cad 'em all  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
 Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Athlon XP 2400+ NVIDA GeForce FX 5200 512 MB RAM AutoCad 2011 Expresstools engl. Nemetschek 2011
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Hast Du zufällig auch ein Menü-Macro für das Spiegeln um die 45 Grad Achse. Meine Kollegen würden gerne nur den ersten Spiegelpunkt selektieren dann das Objekt und schon würde zb. aus einer Linie ein Achsenkreuz. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jun. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Servus (command "_mirror" (entsel) "" "_mid" (getpoint) "@45,45" "") ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
(DEFUN c:k+r ( / obj ele) (COMMAND "_UCS" "_W") (SETQ obj (CAR (ENTSEL "\nLinie wählen"))) (SETQ ele (ENTGET obj)) (COMMAND "_COPY" obj "" "0,0" "0,0") (COMMAND "_ROTATE" (ENTLAST) "" (MAPCAR '(LAMBDA (x y) (/ (+ x y) 2)) (CDR (ASSOC 10 ele)) (CDR (ASSOC 11 ele))) "90") (PRINC) ) ciao georg [Diese Nachricht wurde von gmk am 24. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
