  Rund um AutoCAD
  löschen und stutzen gleichzeitig
Autor Thema:  löschen und stutzen gleichzeitig (746 mal gelesen)
mikebymicatel
Stahlbauzeichner / Planer Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von mikebymicatel an!   Senden Sie eine Private Message an mikebymicatel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikebymicatel
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
würde gerne einen eigenen befehl erstellen, womit ich linien, objekte usw. ausserhalb z.B. eines rechtecks gleichzeitig löschen und stutzen könnte.
danke für alle tips!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikebymicatel 10 Unities + Antwort hilfreich
extrim aus den ET reicht dir nicht?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
mikebymicatel
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kenne den befehl leider nicht!
wie funktioniert der?
wollte in gerade ausprobieren und gab den befehl über das eingabefeld ein, aber nichts passierte!
merci für die raschen hinweis!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikebymicatel 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Thread hilft dir vielleicht auch weiter
- Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikebymicatel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Expresstools drauf? Allerdings hat ein reiben an meiner Glaskugel ergeben, dass du 2006 hast, da gibt es die zumindest noch nicht in Deutsch, aber das kommt noch (hoffe ich). Dort gibt es den Befehl. Die ET sind auf Englisch auf deiner Installations-CD/DVD vorhanden.
Yvonne
mikebymicatel
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo yvonne
danke für die raschen antworten!
deine glaskugel hat richtig gesehen. ich hab das 2006 seit mehr als etwa einer woche, arbeite aber noch parallel mit meiner alten version; nicht erschrecken; 2002, dafür meine frage - gibt es dieses ET auch für das 2002? muss leider alles über unseren support erledigen, was zumteil ansträngend ist!
gruss
mike
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikebymicatel 10 Unities + Antwort hilfreich
unter www.cadwiesel.de ETools findest du relativ weit unten die Expresstools für deine Version, sind zwar glaub ich englisch, aber immerhin.
Yvonne
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikebymicatel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du hier.
Grüsse
mikebymicatel
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden. habe die ET erfolgreich installiert und es funktioniert!
ein merci aus dem nachbarland
