  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 Problem mit Referenzen
Autor Thema:  AutoCAD 2004 Problem mit Referenzen (396 mal gelesen)
Webwolf67
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Webwolf67 an!   Senden Sie eine Private Message an Webwolf67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Webwolf67
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir benutzen bei uns AutoCAD 2004 und haben ständig das Problem, wenn wir Pläne vom Architekten als Referenz anhängen und unsere Haustechnik einzeichnen, dass der Objektfang total langsam geht.
Und wenn die Fensterfunktion bei der Objektauswahl verwendet wird dauert es zwischen 30sek bis über 1 Min., bis die funktion verwendet werden kann.
Wird die Referenz abgehängt geht alles ganz normal.
Unter AutoCAD 2002 kann unter der gleichen Kostellation ganz normal gearbeitet werden.
Kann mir jemand sagen, was da an AutoCAD 2004 nicht stimmt oder falsch eingestellt ist.
Wolfgang
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webwolf67 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht das bekante Problem mit den Layerfiltern. Überprüfe mal die Anzahl im Layermanager...
L.
Webwolf67
Zeichner
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, bin nicht auf dem laufenden.
Was für ein Fehler im Layermanager?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webwolf67 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Layermanager linke oben die Bennanten Layerfilter löschen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Webwolf67
Zeichner
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für den Hinweis.
Allerdings hat das nicht zum erwünschten Erfolg geführt.
Habe selber auch noch etwas herum probiert.
Wir konnten eine Geschwindigkeitsveränderung feststellen als wir beim Suchpfad für die Plotstiltabelle einen lokalen Pfad angegeben haben.
Vorher war es ein Netzwerkpfad. Ist mir schleierhaft, was das für einen Einfluss haben soll.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webwolf67 10 Unities + Antwort hilfreich
das war hier auch mal Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001287.shtml#000002
Yvonne
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webwolf67 10 Unities + Antwort hilfreich
Webwolf67
Zeichner
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe die Lösung des Problems tatsächlich in den Schriftarten gefunden.
Es dürfen in den Referenzen keine Truetype Fonts verwendet werden.
Sobald ich in den Referenzen die TT-Fonts gegen SHX-Fonts austausche kann ich ganz normal arbeiten.
Danke für die Hilfestellungen
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webwolf67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, folgender Link hat meine Probleme mit TTF s komplett beseitigt. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4301285&linkID=247516 1,
siehe auch Thema:  "langsame Befehlsauführung" (Rechtschreibfehler mitübernehmen).
[Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 06. Apr. 2005 editiert.]
