  Rund um AutoCAD
  Probleme mit xRef´s
Autor Thema:  Probleme mit xRef´s (590 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Seitdem wir neuerdings wieder teilweise xrefs verwenden, sind die Zeichnung viel langsamer geworden, d.h. das z.B. bei der Obejktauswahl des Befehls Löschen, Schieben oder Kopieren es eine zeitlang dauert bis man das Fenster zur Auswhal aufziehen kann.
Auch bei einem P4 2,4 GHz und 1 GB Ram dauert es noch 1-2 Sekunden länger als sonst (früher ging es sofort auf).
Zu dem bin ich der Meinung, dass es früher, so vor ein paar Jährchen,
nicht solche Probleme gegeben hat.
Die Orginalzeichnung, also die anghängten Xref´s, sind auch bereinigt und abgespeckt (Blöcke aufgelöst).
Wodran liegt es!!! Hilfe
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 02. Mrz. 2004 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. tt-schriften (arial etc.) in der xref?
ciao georg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich habe da zwei Möglichkeiten:
- da du nicht geschrieben hast, mit welcher Version/welchem Aufsatz du arbeitest, kann es sein, wenn du mit adt arbeitest, dass unter Optionen (entweder unter Extras oder unter Format), dort unter dem "Reiterchen" Editor, das Häkchen für Objektfang geschwindigkeit optimieren angehakt ist (und das macht die Kiste nur langsamer, nicht schneller)
oder
- Du hast so einen tollen Virenscanner wie wir, dass wenn der Gatekeeper aktiviert ist, die kiste völlig blockiert... (keine Ahnung ob das mit allen Versionen so ist, mit unserem ADT geschieht das.
Charlie
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atomic,
wo liegen denn die XREF - im Netz?
Dann mach mal den Test, ob es auch soooooooooooo langsam ist, wenn Du die Ref-Dateien lokal hast...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja erstmal an alle DANKE!
Aber den Vorschlag von Angelika finde ich am besten, um das ganze mal zu prüfen.
Da dieses Problem mit der Langsamkeit an allen CAD-Rechner vorhanden ist und nur von der Leistung des PCs abhänig ist.
Das mit dem Objektfang werde ich auch nochmal zusätzlich prüfen.
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So
das mit dem Netzwerk war es nicht,
aber die Schriftart war es!!!
DANKE
