Thema: Parametereinstellung der Masseeigenschaften (1835 mal gelesen)
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
 Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Parameter Einstellung bei AutoCAD 2002. Wenn ich einen 3D-Volumenkörper habe kann ich über den Befehl "_masseig" die Masse, das Volumen, die Trägheitsmomente ect. abfragen, dass Problem hierbei ist, dass AutoCAD als Paramter für die Dichte immer den Wert "1" nimmt, also Volumen=Gewicht. Ich will aber, dass ACAD mir dass "richtge" Gewicht für diesen Körper ausgiebt, wenn er z.B. aus Stahl (Dichte 7,85 kg/dm³) ist. Weis jemand wie ich den Parameter für die Dichte auf einen anderen Wert setzen kann??
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Ähm, mit der Dichte multiplizieren?Grüße Lutz
Ist mir schon klar!!  Ich will aber, dass ACAD mir gleich die richtige Masse harausgibt und ich nicht noch nachträglich rumrechnen muss. Muss doch irgendwie möglich sein diese Variable zu verstellen, sonst hätte Autodesk sich die unterteilung von Volumen und Gewicht sparen können, weil die zwei Werte ja immer gleich sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Mrz. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Mrz. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
Na, da gratuliere ich auch. Eintausend Beiträge - gewaltig. Und dann auch noch so ein Allround-Talent (ich musste doch eben in deinem Profil nachsehen, in welchen Foren du sonst noch so aktiv bist  ). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
