  Rund um AutoCAD
  Spirale in 3d zeichnen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spirale in 3d zeichnen (14753 mal gelesen)
dette
Sehen Sie sich das Profil von dette an!   Senden Sie eine Private Message an dette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte eine Spirale zeichnen, die gleichmäßig in die Höhe geht. An einem Beispiel erklärt. An einem Berg führt außen herum ein Weg spiralförmig zum Gipfel. Der Berg und der Weg sollen keine Striche sondern ganz plastisch und kompakt dargestellt werden.
Geht das auf eine einigermaßen einfache Art und Weise oder muss man da ewig basteln?
Vielen Dank im voraus.
Lieben Gruß
Dette
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst quasi ein sich verjüngendes Gewinde?
Ciao,
Marc
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit AutoCAD?
Ciao,
Marc
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht aber auch nur vielleicht hilft das.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
dank für deinen Hinweis. Ich habe mir mal die Threads durchgelesen und stieß immer wieder auf Lisp, wovon ich keine Ahnung habe. Ich dachte an was Einfacheres.
Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwo so eine Spirale in einer Bibo, die ich bearbeiten kann?
Noch jemand eine Idee?
Dette
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Fazit der ganzen Beiträge:
Spiralen Wendeln und Gewinde sind mit Acad pur wenn überhaupt dann nur mit Riesenaufwand und näherungsweise machbar
Am Einfachsten wäre noch der Import aus einem anderen Programm - z.B. Inventor.
Auf jeden Fall sollte man sich Aufwand und Nutzen echt überlegen, denn für das Handling solcher Objekte ist acad NICHT GEEIGNET
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor ist das an sich kein grobes Problem.
Meinen Sie in etwa sowas wie auf dem Bild:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006607.shtml
Das ist nur deswegen ein wenig wilder, weil da die Steigung stetig zunehmen sollte, bei gleichmäßiger Steigung braucht man die vielen Ebenen nicht.
Haben Sie ein paar Maße? Dann probieren wir es einfach mal, IV schreibt dann SAT raus und das können Sie im ACAD wieder mühelos lesen und mit den üblichen 3d-Befehlen auch noch weiterbearbeiten. Sie brauchen da auch nur in kurzes Segment, weil Sie die dann Ihren Bedürfnissen entsprechend aneinander hängen (und ggf. mit VERENIG) zusammenhängen können.
Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
Danke für die Antwort.
Gut zu wissen, dass das mit AutoCAD nicht geht. Inventor kenne und habe ich nicht. Welche Programme könnten denn außerdem  solch eine Spirale erstellen. Cinema 4D evtl.?????
Dette
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy,
danke für dein Angebot, mir zu helfen. Die Spirale auf dem Foto wäre nicht die Richtige. Ich hänge mal ein Foto von einer Kräuterspirale an. Sie hat einen Durchmesser von 2 m und ist 1 m hoch.
Vielleicht bekommst du das ja einfach hin.
Dette
Also das Bild ist leicht verzerrt. Die Spirale ist rund und nicht oval, aber ich krieg das nicht besser hin.
[Diese Nachricht wurde von dette am 11. Mrz. 2005 editiert.]
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss jetzt leider weg. Ich würde mich freuen, heute abend oder morgen etwas Positives zu hören.
Danke im voraus.
Liebe Grüße
Dette
murphy2
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, soweit ich es mir vorstellen kann, würde ich hier kein klassisches 3d-Maschinenbauprogramm mehr nehmen, sondern auch in Richtung 3d-Studio-MAX gehen.
Cinema4d habe ich nicht im Einsatz, eben nur MAX.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dette:
genau das kannst Du mit dem spirale.lps machen. Dafür brauchst Du kein lisp können, sondern musst einfach nur die beiden Datein in Dein Supportverzeichnis legen und mit Anwendung straten (bzw. übern Explorer in acad reinziehen)
hier findest Du noch mehr (und viel besser erklärt) zum Thema Tools in acad laden: http://www.cadwiesel.de/Tutorial.html
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml
Grüße Karin
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 12. Mrz. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
das scheint ja wirklich einfach zu sein, aber das spirale lisp Programm ist für AutoCAD 2002 und ich habe nur 2000.
Vielleicht kennt noch jemand eine Seite, wo ich das passende lispprogramm finden kann.
dette
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 12. Mrz. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' neulich erst 'ne Scriptfile gemacht fuer einen Helix ---- sollte also kein Problem sein. Ich brauch' den Anfangs- und Enddurchmesser, die Gesammthoehe und die Steigung (variabel oder konstant), dann lege ich die Datei hier ab.
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 12. Mrz. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clayton,
das ist nett von dir. Für die Zukunft muss ich das zwar selber hinkriegen, aber für den Moment wäre ich ganz froh, wenn ich die Kräuterspirale erst einmal hätte. Anfangsdurchmesser 2000 Enddurchmesser ca. 600, Gesamthöhe 1000 - konstanter Anstieg. Wie das Ding aussehen soll, siehst du ja ein paar Antworten drüber als jpg.
Lieben Gruß
Dette
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 12. Mrz. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix.dwg.txt
Das ist jetzt eine Umdrehung, weil ich die Steigung nicht habe. Wenn's was anderes sein sollte, bitte melden.
Gruesse
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 13. Mrz. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clayton,
vielen Dank, aber mit einer Textdatei kann ich nichts anfangen. Ich kann auch nur Hieroglyphen erkennen.
Wolltest du mir vielleicht eine dwg schicken?
Dette
Acad-daca
Sehen Sie sich das Profil von Acad-daca an!   Senden Sie eine Private Message an Acad-daca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acad-daca
erstellt am: 13. Mrz. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau mal rein unter......www.b-prisma.de/kostenlos.html
vielleicht hilft das auch weiter,
lg. kurt
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 13. Mrz. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
vielleicht stehe ich  auf dem Schlauch, aber auch mit der Datei kann ich nichts anfangen. Nachdem ich die Spirale entzipt habe, kam eine gsm-Datei hervor, mit der ich natürlich auch nichts anfangen kann.
Trotzdem danke.
dette
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 13. Mrz. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst natuerlich das ".txt" vom Namen entfernen, dann ist das eine normale Zeichnung. Ich habe nur angenommen, dass wuesste hier jeder.
Gruesse
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 13. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clayton,
entschuldige, ich kam auf diese Idee nicht. Danke für die Spirale. Damit könnte ich etwas anfangen können. Mit welchem Programm hast du sie nun hergestellt?
Dette
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 13. Mrz. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix.pdf
Hallo dette,
Das ist nicht viel von einem Programm, wie Du im Anhang erkennen kannst. Deswegen kann man auf die Schnelle so was schon mal machen. ---- MathCad, wenn Du es genau wissen willst.
P.S. Wie Du auf dem zweiten Bild erkennen kannst, kann man allerdings ganz schoen weit damit kommen.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Mrz. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 13. Mrz. 2005 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
SPIRAL_F.txt
Hallo Dette,
ich hoffe ja, dass nun in Europa viele neue Kräuterspiralen entstehen.
Deshalb habe ich auch das Programm Spiral.lisp ein bischen bearbeitet. Teste es mal, indem Du einfach alle möglichen Werte durchprobierst. Es muß vorher auf die Endung  .lsp umbenannt werden und sollte auch auf AutoCAD 2000 und 14 laufen.
Gruß Carsten
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 13. Mrz. 2005 editiert.]
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke. Ich werde es ausprobieren und berichten.
Dette
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank, hat super geklappt. Nun habe ich aber ein neues Problem. Ich wollte diese Spirale als Pfad zum Extrudieren einer Form benutzen. Sobald aber die Form etwas größer ausfällt, heißt es "kann das gewählte Objekt nicht extrudieren", obwohl sich die Linien nicht einmal überschneiden. Also im Moment extrudiert er mir nur einen kleinen Kreis zu einem Spiralrohr. Wo ist mein Fehler? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, der Spirale Masse zu geben?
Dette
rusedom
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von rusedom an!   Senden Sie eine Private Message an rusedom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rusedom
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
in 1. AutoCAD 2004 - das Buch : [intelligent zeichnen mit AutoCAD 2004 und AutoCAD LT 2004 ; auch für die Versionen 2000 und 2002] / Dietmar Rudolph
Köln : Sybex. - 408 S.Ill., graph. Darst, 1 CD-ROM, Auch als elektron. Ressource vh.
2. AutoCAD 2004 - das Buch / Dietmar Rudolph.  [Elektronische Ressource]
Köln : Sybex
1 CD-ROM (Auf der CD-ROM: das ganze Buch im PDF-Format)
ist eine Methode beschrieben, Exceldateien zu erzeugen und einzulesen, die letztendlich alles zeichnen, was man in Excel programmiert hat. Konkretes Beispiel: Spirale in der Ebene!
Ich hängs mal an!
gruß
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dette,
wie wärs mit so einer Recycling-Kräuterschnecke ?
Ich habe verschiedene P-Linien extrudiert, aber den Fehler nicht feststellen können (den Griff an der Spirale vorher wegstutzen).
Der Nachteil ist allerdings, dass sich das Objekt beim Extrudieren dreht.
Die Frage ist doch, ob Du überhaupt so eine glatte, technische Lösung brauchst oder für Deine Spirale nicht eher Natursteine oder Naturpalisaden einsetzen wirst. Dann brauchst Du die Form doch nur als Orientierungs-Hilfe für die Anordnung und die abgestuften Höhen der Steine.
Gruß Carsten
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
nein ich brauche keine glatte technische Version. Das Material ist sowieso Naturstein, aber ich bekomme es im Gegensatz zu dir nicht extrudiert, außer wenn die Form sehr klein ist. Dadurch ist aber zu viel Luft dazwischen.
Dette
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich habe es gerade nochmal versucht und nun den Griff weggestutzt und siehe da, ich kann nun auch größere Formen an dem Pfad extrudieren, so dass alles geschlossen ist. Dass sich das ganze drecht ist nicht so toll, aber auch nicht weiter tragisch. Vielleicht kann ich noch ein bisschen beschneiden.
Gruß Dette
