Thema: Spirale (6319 mal gelesen)
wkohlrausch Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 27.08.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FrE3minD Mitglied WmFo
 Beiträge: 7 Registriert: 28.08.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
devil77 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.07.2004 MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
Tuan Mitglied Angestellter
 Beiträge: 37 Registriert: 01.05.2004 Intel Pentium 3GhZ, 1GB DDR Ram, 256MB Grafik, AutoCAD 2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
Zitat: Original erstellt von Tuan: Wie kann man das Programm starten? Weiß jemand eine Antwort? [...]
Mr. FAQ kennt viele Antworten! ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
Danke für die Antwort CADchup, aber leider stehe ich da schon an weil ich überhaupt keine Ahnung habe von der LISP Programmierung :-( Hat irgendjemand dieses Programm schon mal fertiggestellt? Es wär sehr lieb wenn mir das jemand schicken könnte. Danke Tuan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
High, habe es vor 'ner Weile mal mit den Underlines ergänzt und auch die Dialogbox auf Deutsch gestellt (hoffe, der Autor verzeiht mir ;-) ). Beide Dateien in den Supportpfad, dann sollte es gehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
hell-o schön langsam komme ich mir lästig vor, aber das geht leider nicht. Warum weiß ich nicht. Habe das *.lisp mit dem Befehl "APPLOAD" eingefügt. Danach den Befehl fürs LISP Programm "Spiral" eingegeben. Aber da kommt immer dieselbe Fehlermeldung: Befehl: Spiral _UNDO Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _BE Befehl: ; Fehler: Beenden/Verlassen abbrechen Kann mir bitte jemand helfen? Danke Tuan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
Hallo Tuan Supportpfade sind zu finden (und neue mit einzustellen) unter ->Extras->Optionen Register Dateien, Suchpfad für Support-Datei in einen dieser dort aufgelisteten Pfade die Dateien kopieren oder eigenen Pfad mit Dateien zu Supportpfaden hinzufügen. Gruß spider
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkohlrausch
