  Creo Elements/Direct
  OSD Makrobibliothek: Federn
Autor Thema:  OSD Makrobibliothek: Federn (5135 mal gelesen)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder.lsp.txt
Weil immer wieder der Aufbau einer Makrobibliothek angesprochen wurde (zB. in OSD Macrosammlung), gehe ich mal mit gutem Beispiel voran:
Die Datei "feder.lsp" (ohne ".txt") mit (load "pfad/feder.lsp") laden. Dann gibts zwei neue Dialoge in der Toolbox, mit denen man Druckfedern und Zugfedern mit kreisförmigem Drahtquerschnitt berechnen und erzeugen kann.
Zwei weitere, kleine Tools gibts unter Ungenaue Teile und Aufgeprägte Kanten ebenfalls in diesem Forum.
Die Geschichte mit der Bibliothek ist aber nicht ganz so einfach zu lösen: Viele Makros, die bei uns im Einsatz sind, sind auf mannigfaltige Weise miteinander verwoben, manche auch unter Verwendung von Funktionen aus SolidPower von Techsoft Rand (z.B. Stücklisteninfos, Gewinde, Werkstoffe etc.) und daher nicht ohne weiteres isoliert verwendbar bzw. auch durch Copyrights geschützt.
Es macht auch keinen Sinn, oft verwendete Funktionen in jeder Datei neu zu verewigen.
Dazu kommt noch das Problem mit der Online-Hilfe, die auch aus einem Haufen HTML-Dateien und Links besteht.
Ein eigener Bereich für OSD-Makros wäre aber auf jeden Fall eine gute Sache.
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Nov. 2002 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Super
Hartmuth
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
da hab ich dann auch nochwas.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000027.shtml
zzgl. des Anhangs
Ist zwar schon etwas her, aber funktioniert immernoch.
Gruß, Michael.
stogas
Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von stogas an!   Senden Sie eine Private Message an stogas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stogas
Dell Workstation PWS 360
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB Ram/Nvidia Quadro FX 3000
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Dein feder.lsp ist SUPER und bei mir oft im Einsatz.
Ich hätte aber gern gewusst ob es die Möglichkeit gibt, Federn mit beliebigem Drahtquerschnitt (z.b. Flachfedern)
mit angelegten Enden, mit einem Lisp zu erstellen?
stogas
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
os_gew_a_freistich.lsp.txt
os_gewinde_aussen.lsp.txt
Noch mehr Makros!
#1) Erstellen eines Gewindes (Regel- und Feingewinde, Links/Rechts)auf einem Bolzen mit Fase(n) und Beschriftung.
#2) Erstellen von Gewindefreistichen Form A und B für Regelgewinde (Reihe 1)
Peter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder.lsp.txt
Hallo Stogas,
im Prinzip geht so ein Makro auch mit anderen Querschnitten, für Rechtecke hab ichs schon mal ergänzt, allerdings ohne Kraftberechnung, weil die da nicht so einfach geht. Da handelt es sich aber sowieso meistens um Werkzeugbau und die Federn sind aus den entsprechenden Katalogen ausgewählt und es geht nur mehr um die schöne Darstellung im 3D-Modell.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und schon wieder Arbeit für
    HEIKOOOO!!!
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Meister hat gerufen?
Ich habs vernommen, gespeichert und werds online bringen.
Gruß + schönes WE
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
stogas
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
[/B]
genau darum geht es!
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
10 Unities sind unterwegs.
Bei mir kommt aber beim Start der Rechteck-Druckfeder diese Fehler- Meldung.Ich habe das alte Lisp einfach mit dem neuen überschrieben.
Der Rest funzt wie gewohnt.
stogas
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder.lsp.txt
Oops, was übersehen!
Grüße aus Wien
Walter
stogas
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Super! Jetzt funzt es richtig.
Grüße aus dem Sauerland!
stogas
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 13. Mrz. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Schraubendruckfeder.lsp.txt
Hallo!
Ich hab mal ein solches LISP fuer Schraubendruckfedern geschrieben,
wobei ich (man moege es mir verzeihen) einiges von Walter Geppert abgeschaut habe.
Sicherlich noch nicht das gelbe vom Ei, aber ich glaube dass es brauchbar ist.
RainerH.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder.zip
Hallo Walter,
mit dem Flachfeder-Makro komm ich wohl nicht klar. Die Federn sehen am Anfang und Ende etwas seltsam aus bei mir.
Schaus dir mal an bitte.
Heiko
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder.lsp.txt
... und noch ein Bug!
Jetzt kann ich mich bald schon mit CC messen
Hab das Makro bis jetzt nur mit handelsüblichen Federn ausprobiert, bei extremen Seitenverhältnissen hats dann nicht funktioniert.
Jetzt sollte aber wirklich alles gehen.
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ist das nun das feder-makro oder das FLACHFEDER-MAKRO?
Das flachfedermakro macht bei mir Probleme.
Heiko
http://osd.cad.de
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hast du meines schon probiert ?? - Die Federenden werden aber nicht angelegt, sondern nur 2/3 abgeflacht.
RainerH.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
...man moege es mir verzeihen
Also das war ja der Sinn vonns Ganze, siehe auch hier
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Engel:
FLACHFEDER-MAKRO
Irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen, der Dialog heist ja Rechteck-Druckfeder. Was gibts für Probleme
Grüße aus Wien
Walter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Also das war ja der Sinn ...
[/B]
Hallo Walter,
dann bin ich ja beruhigt - Von dir kann man in Sachen LISP
uebrigens sehr sehr viel lernen - Vielen Dank !!!!!
RainerH.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
Schau dir mal das Feder.zip 4 Postings vorher an, da hängt n Teil mit an der Feder dran was net hingehört.
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sollte aber mit der letzten Version behoben sein, vorher hatte ich beim Abflachen Länge und Breite vertauscht, da ist bei extremen Abmessungen das Werkzeug zu schmal geworden
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das letzte von dir eingestellte Lisp hier im Thread ist aber das mit der runden Feder, nicht mit der flachen Feder.
Vielleicht sitz ich auch aufm Schlauch?!?!? Ich glaub ich blicks nich mehr
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Insgesamt gibts drei Einträge in der Toolbox für drei Dialoge:
  • Druckfeder für "normale" (runde) Druckfedern
  • Zugfeder detto
  • Rechteck-Druckfeder für die flachen
Habs grade mit einem absolut "jungfräulichen" OSD probiert mit deiner 40-6-2-7-100-Feder
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Idiot! (wie immer)
D.h. dass ich dein ursprüngliches Makro feder.lsp das ich schon immer auf meiner Homepage habe durch dieses ersetzen kann.
Jetzt habs sogar ich gerafft.
http://osd.cad.de
