  Fehler im Lisp-Zylindersenkungs-Programm?
Autor Thema:  Fehler im Lisp-Zylindersenkungs-Programm? (2966 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 10. Jan. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Profis!
Ich habe einige Lisp-Programme zur Erstellung von Zylindersenkungen umgeschrieben und mußte jetzt feststellen, daß sie leider nicht genau arbeiten :-(  Evtl. auch erst seit Umstellung von SD 8.01 auf SD 9.01 (HP-UX 11).
Es ist mir vorallem bei Zylindersenkungen für 3mm Schrauben aufgefallen, daß die Durchgangsbohrung (die die Funktion "punch_hl" erstellt) nicht den selben Mittelpunkt hat wie die Zylindersenkung-Senkung (wird von der Funktion "bore_hl" erstellt).
Vielleicht hat ja jemand die Zeit und Lust mal zu überprüfen, wo da der Fehler liegen könnte. Ich bin mit meinem Lisp-Latein am Ende.
Vielen Dank im Voraus,
Michael.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich kann Dein Problem bisher nicht nachvollziehen. Nimmst Du Werte aus der Tabelle oder gibst Du explizit eigene Werte ein? Wenn letzteres, welche Werte?
Ich nehme an Du willst die Zylindersenkung auf einer planaren Flaeche anbringen, oder?
Gruss,
Markus
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 11. Jan. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich kann entweder die Werte aus der Tabelle nehmen, oder auch eigene Werte eingeben (z.B. wenn die Senkung tiefer sein soll als nach Norm)
Das klappt auch alles soweit sehr gut.
Zur Erstellung muß eine ebene Fläche vorliegen, wie Du schon richtig vermutet hattest und außerdem muß eine AE auf der betreffenden Fläche liegen.
Das einzige Problem ist aber, daß die Mittelpunkte der beiden Bohrungen (zuerst wird ja einfach mit dem betreffenden Radius gelocht und dann mit der passenden Kontur abgedreht) nicht zusammenfallen. Das heißt besser gesagt: Der Mittelpunkt der Zylindersenkung paßt, aber der Mittelpunkt der Lochung paßt nicht.
Man kann das ja einfach sehen, wenn man sich als Hilfsgeometrie mal ein Kreuz in die Mittelpunkte der beiden Bohrungen legt.
....ich habe es gerade nochmal ausprobiert und jetzt geht es ......es ist zum verrückt werden....aber warum geht es mal und mal nicht? Ich hab doch kein Windoof ;-)
Gruß, Michael.
erha
Sehen Sie sich das Profil von erha an!   Senden Sie eine Private Message an erha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erha
erstellt am: 16. Jan. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Setze im Dialog Zylindersenkung fuer die Variable PNT_1 den Typ mal auf point-2d anstelle point-3d-pick.
Gruss, Roland
