  Creo Elements/Direct
  Ungenaue Teile finden
Autor Thema:  Ungenaue Teile finden (1571 mal gelesen)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Apr. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau.txt
Weil Teile mit schlechteren Genauigkeiten immer wieder ein Thema sind:
Mit diesem Dialog kann man sich von einer ausgewählten Baugruppe eine Liste aller Teile unter einer bestimmten Genauigkeit anzeigen lassen. Standardmäßig werden alle Teile mit einer schlechteren Genauigkeit und  Schreibberechtigung  mit einer Beschriftung gekennzeichnet, mit der Checkbox "Wert inklusive" können aber auch Teile, die exakt diese Genauigkeit haben, mit erfaßt werden. Die Beschriftung kann mit den entsprechenden Checkboxen entweder ganz unterdrückt werden oder auch nach dem Beenden des Dialogs behalten werden (ähnlich wie "Teil prüfen").
Umbenennen auf genau.lsp und mit (load "<pfad>genau.lsp") aktivieren. Danach ist der Dialog in der Toolbox zu finden.
DC4 Technisches Büro GmbH
