| | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Darstellung aufgeprägter Kanten im Annot. (1644 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allerseits! Im OSD-Modeller Aufgeprägte Kanten werden im Annotation üblicherweise wie Tangentenkanten behandelt (also die Attribute sowie ein-/ausblenden). Gibt es evtl. irgend eine Möglichkeit, diese aufgeprägten Kanten von vornherein mit anderen Attributen (Linienmuster usw.) zu versehen? Oder gibt es die Möglichkeit, bereits im 3D für bestimmte Kanten Annotation-Attribute für alle Ansichten festzulegen? Hintergrund: Ich präge oft Kanten auf die Teile, die ich für Einrichtbemaßung verwende (zB. Erodiertiefen von Senkelektroden). Diese sollen dann als Phantomlinien erscheinen, wohingegen die Tangentenkanten schmale Vollinien sein sollen. Derzeit mache ich das alles mühselig von Hand. Vielen Dank im Voraus! ------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Martin! Zitat: Im OSD-Modeller Aufgeprägte Kanten werden im Annotation üblicherweise wie Tangentenkanten behandelt (also die Attribute sowie ein-/ausblenden). Gibt es evtl. irgend eine Möglichkeit, diese aufgeprägten Kanten von vornherein mit anderen Attributen (Linienmuster usw.) zu versehen?
Wenn man sich im ME10 die Infos hinter den Kanten ansieht, merkt man, daß beide Kantenarten das Info "SD_T" haben, da also keine weitergehende Unterscheidung vorgesehen ist. Zitat: Oder gibt es die Möglichkeit, bereits im 3D für bestimmte Kanten Annotation-Attribute für alle Ansichten festzulegen?
Das liesse sich mit LISP-Makros realisieren. Zunächst werden am 3D-Teil die entsprechenden Kanten mit Attributen versehen, dafür ist allerdings die Schreibberechtigung für dieses Teil erforderlich. Im Annotation könnte man dann ein ME10-Makro starten, das nach diesen Attributen(=Infos) sucht und die Elemente wie gewünscht umfärbt. Ist aber insgesamt keine Kleinigkeit. ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Zitat: Ist aber insgesamt keine Kleinigkeit.
...hat mir aber doch keine Ruhe gelassen. Die beiden angehängten Dateien (ohne ".txt") in der jeweiligen Anwendung mit (load "pfad/dateiname") hereinladen, dann findet man einen zusätzlichen Eintrag in der Werkzeugkiste. Kurze Erklärung zur Funktion: Im OSD werden die ausgewählten Teile folgender Prozedur unterzogen
- Alle enthaltenen Kanten werden in eine Liste geschrieben
- Der Teil wird mit MERGE_3D verschmolzen
- Alle jetzt noch verbleibenden Kanten wieder in eine Liste
- Verschmelzen rückgängig machen
- Schnittmenge Liste1 und Liste2 ergibt "unnötige"=aufgeprägte Kanten
- diese Kanten erhalten ein spezielles Attribut
Deswegen werden schreibgeschütze Teile ignoriert. In Annotation wird die Zeichnung global nach diesen Infos durchsucht und die gefundenen Elemente umgefärbt. Ist nicht ganz sauber die Sache, haut aber hin.  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Walter, ohne die lisp-Makros schon ausprobiert zu haben (hatte noch keine Gelegenheit), erst mal schon vielen Dank! Es ist wirklich toll, dass man hier im Forum auf wirklich jede Frage eine Antwort geliefert bekommt, und in den meisten Fällen als Komplettlösung fein angerichtet auf dem Silbertablett! Super! ------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
