Thema: Problem mit Excel-Import (517 mal gelesen)
wasle Mitglied Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
Beiträge: 40 Registriert: 06.08.2002 WinNT 4.00 AutoCAD 2002 ExpressTools
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bin am Verzweifeln - wollte eigentlich nur einer AutoCAD-Zeichnung eine Verknüpfung zu einem Excel-Arbeitsblatt einfügen - klingt einfach, ist's aber anscheinend doch nicht hab in der ForumSuche nix gefunden +) mit CTRL + C => CTRL + V wird nur ein Teil des Excel-Blattes eingefügt (schaut nach DinA4 aus) +) mit "Bearbeiten => Inhalte einfügen => %PRODUCTObject" seh ich gar nix in der Zeichnung momentan kann ich mir nur über den Umweg über PaintShopPro helfen: also ein Screenshot machen und das Bild in AutoCAD einfügen => Qualität ist leider ... Danke im Voraus Hans-Peter PS: hab den Druckbereich vom Excel schon passend + Plotter auf A0 eingestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
Hi wasle, mit Excel kannst du maximal 18 Spalten und 70 Zeilen darstellen; (Hat alles nix mit Druckbereich zu tun !) Das mit der Forumssuche wundert mich ein bisschen, den ich habe erst gestern auf so ein Thema geantwortet >>> siehe hier. Wenn es mehr als 70 Zeilen bzw 18 Spalten sind, müsstest du mehrere nebeneinander/untereinander einfügen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
EDIT: 1x reicht Frage von wasle: Zitat:
weißt du, ob es die Beschränkung auf die 18 Spalten bzw. 70 Zeilen im AutoCAD 2004 oder AutoCAD 2005 auch noch gibt?
Meine AW: Hi wasle, Im 04er gibt es diese Beschränkung aufjedenfall auch noch; im 05er gibt es Tabellen (als AutoCAD-Objekte) - da muss man überlegen, ob man seine arbeitsweise nicht umstellt - habe aber derzeit diesbezüglich keine Real-Life-Erfahrungen; wir arbeiten auch immer wieder mit Tabellen (via Excel eingefügt) und auch wir müssten uns überlegen, ob wir nicht die Tabellen dann nur mehr im AC haben. Ob's im 05er aber die Spalten/Zeilen-Beschränkung gibt weis ich leider auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 16GB RAM PNY®Quadro®K4200 PRDSU 2014/15/16/17;Vault 2017 InventorCAM 2016 SP3 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win10(x64) 12GB RAM NVIDIA®Quadro®4000M PRDSU 2017 InventorCAM 2016 Space Pilot Pro **********
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
Hallo, habe es im 2005er gerade mal mit einer Tabelle (5000 Zeilen) versucht, funktioniert soweit. Von Aotodesk kommt dann allerdings eine Warnung hoch, das größe Tabellen viel Ressourcen fressen. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snofru Mitglied Haustechnik Engineering
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Windows Vista Ultimate, AutoCAD 2009 (d)
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
Hallo alle zusammen Ich bin mit Autocad 2006 "unterwegs" und versuche auch gerade eine Excel-Tabelle einzfufügen. Meine Tabelle hat ca. 200 Zeilen und ich krieg nicht mehr als diese 70 oder 80 Zeilen rein; automatisch an A4 angepasst. Ich arbeite mit CTRL+C und CTRL+V. Darf ich Dich, Matze, fragen, wie Du die 5000 Zeilen reingekriegt hast? Das würde für mich vieles einfacher machen . Danke im Voraus. Grüsse aus der Schweiz Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
Hallo Thomas Danke für den Hinweis. Bei der von Dir angegebenen Vorgehensweise kommt dann aber auch nur dasselbe mit der 70 Zeilen Beschränkung raus. Ist also das gleiche Resultat wie bei einer einfachen CTRL-C und CTRL-V Vorgehensweise. Gruss Christian
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
Wir sprechen aber schon dieselbe Sprache ? Gib mal in dein acad ein _table > bei Reihen dann 200 und bei Spalten 18. Was passiert da bei dir ? Bei mir macht er nämlich eine Tabelle mit 200 Zeilen und 18 Spalten (als Beweis: siehe Anhang). Dein STRG+C und STRG+V ergibt ein OLE-Objekt - meine Vorgehensweise ein ACAD-Objekt... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasle
Doch doch, wir sprechen die gleiche Sprache ... nur etwas aneinander vorbei. Das mit dem _table funktioniert natürlich. Aber ich möchte eben nicht auf meine Formatierungen, welche ich in die Excel-Tabelle eingefügt habe, verzichten. Ich habe jetzt eine ziemlich ansprechende (rein grafisch gesehen) Lösung gefunden. Ich erstelle aus Excel heraus ein PDF, mache im Acrobat ein PNG daraus und importiere dieses in Autocad. Das Resultat ist optische gesehen absolut zufriedenstellend. Ich werde mich aber bei zukünftigen Projekten wohl mal mit den Autocad-Tabellen auseinandersetzen. Danke Dir für Deine Unterstützung. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
