 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: gleichen Text mehrfach verwenden bzw. verknüpfen (4169 mal gelesen)
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V15 SP8 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 11. Nov. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, wir haben in unseren Zeichnungen eine selbstgebastelte "Tabelle" mit vielen Infos (als Text), die an anderen Stellen der Zeichnung auch benötigt werden. Wir suchen nun nach einer Möglichkeit, Textfelder in der Zeichnung irgendwie mit dieser "Tabelle" zu verknüpfen. Ändert sich ein Text in der "Tabelle", so sollte er auch an den andern Stellen in der Zeichnung mitgeändert werden. Das händische Ändern von Text ist leider recht fehleranfällig (oft wird ein Textfeld übersehen). Suchen und Ersetzen führt leider auch nicht zum Erfolg, da es fast immer vorkommt, dass in unserer "Tabelle" Textfelder den gleichen Inhalt haben. Beim Suchen und Ersetzen würden dann alle Texte mit dem Inhalt gefunden werden und nicht nur die, die eigentlich geänder werden sollen. Wir arbeiten übrigends mit AutocadLT 2004. Viele Grüsse Stefan Hartl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Nov. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Schon mal mit Excel-Verknüpfungen gearbeitet bzw. an diese Möglichkeit gedacht ? Diese kann man mit der Zeichnung auch verlinken, somit ändern sich alle Tabellen mit allen Einträgen (bzw. werden aktualisiert). So wie es eigentlich gewünscht ist. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das scheint genau das zu sein wonach ich gesucht habe Besten Dank für die rasche Antwort. Frag mich blos, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin *grübel...* Viele Grüsse Stefan Hartl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kanalratte Mitglied Technischer Zeichner/Projektant
 Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2005 P4 3,2GHZ, 2048GB RAM 200GB HDD, ATI RADEON 9800SE Autocad 2002 SP2 WIN XP Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Hallo zusammen!!! Hab das selbe Problem mit meinem firmenplankopf, ich möchte dass sich beim Speichern einer Zeichnung sich immer der speicherpfad automatisch anpasst!! So muss ich immer händisch den pfad hineinschreiben!! Kann man einen Autocad text so formatieren oder brauch ich da eine excel verknüfung?? oder kennt jemand ein solches lisp programm?? danke schon mal!!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Du bist hie im LT-Forum, in deinen Softwareangaben steht aber nix von LT.. !? Vollversion : EXPRESSTOOLS installieren / RTEXT in der Hilfe nachlesen (zu RText und auch zu Express findet man hier Sackweise Thread´s auch im Forum) LT-Version: geht nicht. (außer: Extender "besorgen" "Express besorgen" "Rtext verwenden") :rollexes: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK-LT Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 40 Registriert: 10.01.2005 PC: AMD Athlon XP 1800+ 512 MP Ram GeForce 5200<P>Software: MS Windows XP Pro SP2 AutoCad LT 2005 + LT-Extender v1.9
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Hi UK-LT, Ist ganz simpel: Markiere deine Excel-Tabelle (im Excel) und drücke STRG+C. Wechsles zu AutoCAD und gehe dort auf Bearbeiten (Edit), dort wiederum auf Inhalte einfügen (Paste Special) und sage dort Link einfügen (Paste Link) >>> fertig. Einziger Nachteil: Es geht mit maximal 18 Spalten und 70 Zeilen - leider. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Dank an Tunnelbauer hab's gleich ausprobiert funktioniert. Hatte allerdings auch schon 2 fehlermeldungen nach dem mir ACAD abgestürzt ist. Das mit der Darstellung ist auch noch weng komisch, wenn ich die Breite oder Höhe im Excel ändere verzieht er sie im ACAD komisch. Gibt es also noch ne lösung ohne Excel! THX UK-LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
