  Rund um AutoCAD
  Text nicht lesbar
Autor Thema:  Text nicht lesbar (999 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im autocad schreibe, seh ich kaum das textfeld.
alle buchstaben sind fast schwarz und ich seh eigentlich nie was ich
schreibe, erst danach, wenn ich das textfeld bestätige, seh ich auf der
zeichnung was ich geschrieben hab. weißt jemand was das sein könnte??
danke Gotthard
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein schuss aus der Hüfte mit der Suchfunktion "kann Text nicht lesen" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005108.shtml
Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Feb. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows->Desktop->Eigenschaften->Kantenglättung Schriftarten (Häckchen raus!)->OK
Grüße Lutz
PS.: Kam schon mehrfach, Suche hätte geholfen.
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn eben schon Antworten kamen, will das nicht umsonst geschrieben haben  :
_______________________________
  • SUCHfunktion
  • Beispielantwort 1
  • Beispielantwort 2
    ..wenn ich im autocad schreibe, seh ich kaum das textfeld....
  • WO schreibst du "in ACAD" ? ==> vermutlich MTEXT-Editor..
  • WELCHE AutoCAD-Version nutzt du ? ==> vermutlich irgendwas zw. 2000 und 2005, aber welches genau.. kA
  • "sehe ich kaum das Textfeld"... meinst du wirklich den "Dialog" oder meinst du den geschriebenen Text im Editor ?
    Also auch demnächst mehr Supportangaben und eine genauere Beschreibung wäre recht nett und förderlich
    Falls Schrift, siehe Beispielantwort 1, falls Dialog - siehe Beispielantwort 2
  • Anzeige.:
