Thema: Koordinaten (2221 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich suche nach einer Lösung um id_punkte von 100 bestimmten Punkten recht einfach nach Excel oder in ein Editor zu transportieren. Vielleicht nach dem Motto,daß man alle 100 id_punkte nacheinander anklickt und danach werden die Koordinaten übertragen. Die richtige Reihenfolge muß ich dann schon einhalten. Von der Möglichkeit, die Koordinaten aus dem Textfenster von jedem einzelnen Punkt zu kopieren, wollte ich Abstand nehmen. Gibt es da einen Lösungsansatz? MfG Schlotti PS: Falls noch Info´s benötigt werden, bitte melden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
oandres Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, weiß jetzt leider nicht was du mit id_punkten meinst, vermute aber mal der einfachheit halber dass es sich um Punkte mit xyz-Werten handelt. Was verstehst Du unter "Reihenfolge einhalten" ? Wenn Du damit die Punktnummern meinst (geordnet), dann wirds ein bisschen schwieriger. Aber du könntest mit xyzout.lsp (weiter unten) die Punkte anwählen und dann als Textdatei exportieren. Punktnummern lassen sich dann manuell einfügen (z.B. mit UltraEdit -Shareware aber 30 Tage kostenlos verwendbar- verfügt über einen Spaltenmodus und fügt Nummern problemlos automatisch ein). Diese dann wiederum mit Komma vom Rest der Koordinaten trennen, damit folgendes Format entsteht: Nr, XXXXX, YYYYY, ZZZZZ dann in Excel als csv-Datei importieren und das wars.... Hier das Lisp: ; Copyright 2000 EMT Software, Inc. ; (defun C:XYZOUT (/ #RES #SSET #CNT #IDX #ENT #FN #DL #PT #X #Y #Z) (initget "Points Blocks") (setq #RES (getkword "Type of entities to select [Points/Blocks]: <Points> ")) (if (or (not #RES) (= #RES "Points")) (progn (prompt "\nSelect all the Points to be exported: ") (setq #SSET (ssget (list (cons 0 "POINT"))))) (progn (prompt "\nSelect all the Blocks to be exported: ") (setq #SSET (ssget (list (cons 0 "INSERT")))))) (if #SSET (progn (initget "Comma Tab") (setq #DL (getkword "\nType of Delimiter for the export file [Comma/Tab]: <Comma> ")) (cond ((not #DL) (setq #DL ", ")) ((= #DL "Comma") (setq #DL ", ")) ((= #DL "Tab") (setq #DL "\t")) (T (setq #DL ", "))) (setq #FN (getfiled "Select an Export File" "" "txt" 1) #FN (open #FN "w")) (setq #CNT (sslength #SSET) #IDX 0) (while (/= #IDX #CNT) (setq #ENT (entget (ssname #SSET #IDX)) #PT (cdr (assoc 10 #ENT)) #X (car #PT) #Y (cadr #PT) #Z (caddr #PT)) (write-line (strcat (rtos #X) #DL (rtos #Y) #DL (rtos #Z)) #FN) (setq #IDX (1+ #IDX))) (close #FN))) (princ)) ;;; Uncomment for the language needed. ;(princ "\n\nXYZOUT‚ð“ü—Í‚µ‚ÄŠJŽn") ; For Japanese. (princ "\n\nType XYZOUT to start.") ; For English.
(princ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit Reihenfolge meine ich das die 100 Punkte nicht von links nach rechts aneinandergordnet sind sondern wild verteilt sind. Daher muß ich schon die richtige Reihenfolge einhalten um die richtige Reihenfolge in der tabellarischen Auflistung der Koordinaten zu erhalten, oder?! Und kann mir einer sagen wie das mit dem Lisp genau vor sich geht. Habe leider keine Ahnung. Wo wird es gestartet. Wo wird es hineinkopiert?. Was ist "$"? Ist der ganze Befehlssatz hineinzu kopieren (wegen leerzeilen). Vielleicht könnt ihr mir bitte helfen. MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris Lindner Mitglied Designer
Beiträge: 75 Registriert: 09.03.2004 HP Workstation xw4200 3,0 GHz 2 GB RAM Geforce 6800 Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo, anbei ein Makro für Excel. Als erstes öffnest Du die Zeichnung; dann wählst Du die Punkte nacheinander an. Dann machst Du Liste und bekommst alle Punkte angezeigt. Dan Zeichnung speichern und schließen. Autocad erstellt für jede Zeichnung eine LOG Datei, die Du suchen mußt, diese dann auf C:\ legst und die Datei zu System.log umbenennst. Dann startest Du Excel mit der angefügten Mappe1, dann Makro ausführen unter Extras/Makro und dann sollte die Datei System.txt auf C:\ erstellt worden sein. Ich hoffe es klappt Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich finde keine *.log Datei für meine Zeichnung?! Was nun? Und kannst du mir helfen wie ich das Lisp intergriere und starte? Das sieht ziemlich kompliziert aus! In der zip.Datei sind 2 Dateien?! MfG Schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris nochmal, habe das Lisp erfolgreich geladen. Aber nach dem Befehl FKT Fehlermeldung (siehe Anhang)! Habe die Datei auch schon ohne "e" umgenannt und Autocad neu gestartet. Geht trotzdem noch nicht? Hmmm! MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle @ joern busse (Danke für deinen Tipp) mit dem lisp von CADWiesel ist mein Problem gelöst worden. Sehr einfach und schnell muß ich sagen. Vielen Dank für eure Hilfe und dafür das alles in allem so erfolgreich war! 10u´s 4 all MfG Schlotti PS: Die beiden Dateien sind nun im Support Ordner! Steht mir in zukunft dieser Befehl immer zur Verfügung? Oder muß ich Ihn jedes mal laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Nein, der Befehl steht dir in Zufkunft nicht automatisch zur Verfügung. Dazu müsste er beim Start von AutoCAD geladen werden. Zu diesem Thema gibt es aber schon sehr viele Beiträge welche sich mit diesem Thema auseinander setzen (Suchbegriffe: acad.lsp & acaddoc.lsp). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Sorry, aber das mehrfachposting war keine böse Absicht. Entweder hat mein Explorer Blödsinn gemacht oder der CAD.DE server hatte Probleme. Wurde einfach nach Antwort speichern abgewürgt. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Al_Capone Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo zusammen, entschuldigung daß ich mich hier einklinke, aber ich habe ein ähnliches Problem wie schlotti. Allerdings müsste ich von einer Kontur mehr Punkte einlesen (~1500). Die Lisp Funktion klappt zwar prima, allerdings ist es sehr langatmig alle Punkte anzuklicken. Ich habe schon die Funktion "List" versucht, allerdings kann ich mir die Koordinaten nicht exportieren, weil immer nur eine Seite angezeigt wird und der "Textspeicher" des Fensters wohl zu klein ist. Könnte man die List Funktion irgendwie umwandeln ? Besten Dank im voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo AL_Capone, dann versuche es mit folgenden Zeilen:
Code:
(vl-load-com) (defun c:plkoo->txt (/ f) (setq f (open "c:\\koord.txt" "w")) (princ"\nLWPolyLine wählen: ") (foreach PT (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (GCO) (= (car GCO) 10) ) (entget(car(entsel))) ) ) (foreach COO PT (princ COO f) (princ "\t" f) ) (princ "\n" f) ) (close f) (princ) )
Bei Fragen ... Grüße Holger CAD on demand GmbH AUGCE - Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
