  Rund um AutoCAD
  Plotternamen sortieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotternamen sortieren (2951 mal gelesen)
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Rehm an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Rehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Rehm
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in AutoCAD (2002,2004,2005) das Plotfenster aufrufe und in diesem Fenster ein Plottermodell auswählen möchte, so ist die Plotterliste ziemlich wirr sortiert. Nachvollziehbar ist ja noch, dass die Systemdrucker vor den pc3-Dateien einsortiert sind - aber die pc3s sind ohne wirklich erkennbares System geordnet. Nun möchten meine Mitarbeiter aber gerne, dass die pc3s alphabetisch geordnet sind (kann ich verstehen). Nur, wie stelle ich das an?!?!?
Danke im voraus!!!
Ralf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Diskussion hatten wir schon, bei mir (war ich damals der Meinung )
war es einfach das (datei-pc3) erstellDatum..
Andere konnten dies glaube ich nicht bestätigen.
evtl mal die Suche anwerfen, evtl findet man den Thread !? /lange her/
(somit könnte man das erstelldatum manipulieren / so sortieren )
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der Thread
Kerstin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Stammtisch Eplaner(innen)
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt - hatte die Diskussion schon vorher gefunden. Aber leider steht da nichts drin, was das Problem wirhklich zu lösen hilft. Die Explorer-Sortierung interessiert AutoCAD nicht, runterfahren und Neustart ist es auch nicht. Umbenennen einer pc3 bringt auch nix, die steht in der Reihenfolge wie festgewachsen. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, diese Reihenfolge zu ändern! Nur, wie?!?
Ralf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
falls ich damals recht gehabt habe und es wie oben erwähnt ist,
was ist dann die "sortiermehode" ??
DAS ERSTELLDATUM, also muß man das editieren..
logo das die Exploreranzeige nichts bringt, aber wer hat das auch gesagt
Lesen,testen, dann erst Kritik
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War ja keine Kritik, nur ne Feststellung! Und getestet habe ich das ja. Wenn ich eine pc3-Datei bearbeite, so dass das Erstellungsdatum z.B. auf den heutigen Tag geändert wird, dann müsste danach ja diese pc3 in der Plotterauswahl entweder ganz oben oder ganz unten stehen, da sie ja nun neuer ist als alle anderen. Genau das passiert aber nicht! Die Position in der Auswahl ändert sich nicht!
Der Vorschlag in der vergangenen Diskussion mit dem Explorer kam übrigens von IBS BOH...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
seit wann ändert sich das Erstelldatum bei einer Änderung ???
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wenn ich nach der Änderung der pc3 mit der rechten Maustaste mir die Eigenschaften der Datei anzeigen lasse, dann steht bei 'Erstellt am' das heutige Datum - also gehe ich davon aus, das damit das Erstelldatum geändert ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
nu bin ich platt und kann dem nichts entgegensetzen ..
eigentlich sollte sich nur das "geändert am" Datum ändern bei der Beschreibung..
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei anderen Dateien (z.B. Word oder .txt) ist das sicherlich auch so - wenn ich aber eine pc3 doppelklicke öffnet sich der Plotterkonfigurationseditor. Und wenn ich in dem etwas ändere (beispielsweise im Bemerkungsfeld einen Eintrag hinzufüge) und mit OK bestätige, dann ist danach das Erstellungsdatum das heutige Datum. Mein Problem ist damit nur leider immer noch nicht gelöst. Aber es müsste doch irgendeine Möglichkeit geben - oder?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es nicht so.. [Erstelldatum bleibt gleich]
und nun habe ich mittlerweile auch getestet und kann meine
Erfahrung von damals bestätigen: bei mir funktioniert es so
[allerdings wird berücksichtig in welchem Ordner sie liegen]
*alle unterordner von "plotters" werden nämlich mitdurchforstet
und die gefundenen pc3 mit aufgenommen, erlistet bei mir ca. so:
[Wintreiber]
[../plotters/Testtreiber/*.pc3]
[../plotters/*.pc3]
und jeweils innerhalb davon nach der Erstellreihenfolge,
Achtung: ]ab hier endgültige Lösung:
wobei ich noch eben erkannte: es ist nicht das Datum selbst,
sondern es muß in der REG (oder sonstwo) eine Reihenfolge
erstellt worden sein .. [zuletzt erstellter / hinten anstellen..]
LÖSUNG: ALLE RAUS aus dem Verz. und eine nach der anderen wieder reinkopieren...
dann passt es HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, gerade getestet, aber leider ohne Erfolg. Alles aus dem Verzeichnis rausgeschmissen, AutoCAD einmal gestartet, um zu sehen, ob die plotter wirklich weg sind, dann Acad geschlossen und alle pc3 nacheinander wieder ins Verzeichnis hereinkopiert. Und siehe da, die gleiche (unsortierte) Reihenfolge wie vorher.
Auch in der Registry nichts gefunden, was irgendwie auf eine Sortierung hindeutet.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bin ich froh das es bei meinem 2004er geht und
bedaure nicht weiter helfen zu können, passiert auch mal ..
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem - vielen Dank für Deine Mühe!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
schau nochmal in diesen Beitrag rein, hatte mich damals auch genervt - bisher hat sich an den Erkenntnissen nix geändert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC,
danke für den Hinweis - da liegt wohl der Hund begraben. Ich habe die Plotter alle im Netz und mein Datenserver ist ein Linux-Rechner. Also ist die Sortierung wohl Linux-abhängig und wir werden wohl mitz leben müssen!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schonmal versucht für die Namen Deiner PC3's einen führenden Index zu vergeben?
z.B.
01-Plotter-HP-Color.PC3
02-Plotter-HP-Grau.PC3
03-Plotter-HP-Bla.PC3
04-Plotter-HP-Bla-Bla.PC3
Ciao,
Marc
