Thema: Auswahl der pc3-Dateien sortieren (2920 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD 2005: Im Plott-Fenster bei der Drucker/Plotter-Auswahl werden die pc3-Dateinamen nicht wie gewohnt (alphabetisch) sortiert. Gibts da ´ne Variable? maxsort ist das ja offensichtlich nicht.......... Danke Iris
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Wenn man sich die pc3 mal im Explorer anschaut wird klar: Diese sind (in ACAD) geordnet nach dem ERSTELL-Datum - alt --> neu also könntest du mit dem Wissen auch die Reihenfolge manipulieren. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Auch wenn ich erstmal nicht glauben kann das es bei dir anders ist, wenn es so ist: Wie soll ich dir dann sagen können wie man das ändert ? (Muß man nicht erstmal wissen WAS man ändern muß ? - und dann das "wie"...) ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm, ich dachte da gibts vielleicht ne Variable....... Übrigens haben wir festgestellt, dass die Sortierung nicht auf allen Rechnern falsch ist - ???? Übrigens: wenns das Erstelldatum wär, dann waren die Reihenfolge der von AutoCAD "gelieferten" pc3s (Plot in dwf, jpg usw...) auch nicht logisch. Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
also es gibt keine Variable. bei mir ist es so wie oben beschrieben. habt ihr die PC3 auf einem Server - nutzen also alle dieSELBEN Dateien ? Ich kann da wohl nicht mehr weiter helfen.. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Was passiert denn wenn du die Reihenfolge im Explorer veränderst, wie von cadffm vorgeschlagen, und danach AutoCad beendest, und den Rechner mal Neu startest, frei nach dem Motto: Jeder Boot tut gut! Grüße IBS BOH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
OK, ich hatte zwar Recht (das es bei mir so ist), aber jetzt kommt doch noch was hinterher  : Es ist di ERSTELLreihenfolge, aber nicht nach dem Datum der pc3´s sondern der tatsächlichen.. Plotter3 kam nach Plotter 2 und dieser nach dem 1. .. Datum-unabhängig. Es muß also irgendwo anders hinterlegt sein in welcher Reihenfolge man die Dateiene erstellt hat.. @IBS Booten ist allgemein ein gutes Mittel - ob´s hilft ? hmm ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@IBS BOH, nein, bringt nix - wär ja auch zu lästig, wenn nach jeder Neustortierung im Explorer und anschließenden Neustart die Reihenfolge verstellt wär...... ...vielleicht werd ich ja noch schla draus... Auf alle Fälle Danke Euch beiden !! Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
teste es doch mal.. ein paar pc3 erstellen und verschiedene Datumangaben vorher einstellen - in ACAD werden sie aber sicher "unten" in der Erstell-Reihenfolge angehangen.. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Also ich habs gerade auch noch mal ausprobiert, die neu angelegten Pc3 werden automatisch alphabetisch sortiert, sobal ich im Plot Manager den Namen wieder ändere, ist auch die Reihenfolge im Plotfenster wieder geändert. lg IBS BOH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
