Thema: Auswahl - Maus (1606 mal gelesen)
cnc Mitglied cnc,..
 Beiträge: 37 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 19. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Acad 2004 Wen ich objekte mit der maus markieren will ( durch klick und dan rahmen ziehen )werden nur die objekte markiert die gerade im Acad fenster sichtbar sind,obwohl in dem rahmen auch andere objekte sind nur durch zoom gerade nicht im fenster sichtbar. Wo kan ich das einstellen das alles was sich im rahmen befindet selektiert wird?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc
cnc, Zitat: Original erstellt von cnc: ...obwohl in dem rahmen auch andere objekte sind nur durch zoom gerade nicht im fenster sichtbar.
kann ich mir nicht so richtig vorstellen, was Du meinst.. Auswahlfenster von links nach rechts-> Alle Objekte, die innerhalb des Fensters sind Auswahlfenster von rechts nach links-> Alle Objekte, die innerhalb des Fensters sind + geschnitten werden...Aber das weißt Du ja sicherlich... Lothar
cnc Mitglied cnc,..
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwas habe ich verstellt. Wen einige objekte dicht nebeneinander sind,dan mus ich zoomen um ganau zwischen einige objekte zu klicken. Also Rechts klick,zoomen mit mausrad auf andere seite von der zeichnung,und noch mal Rechts klick um das fenster zu schliesen. Aber er selektiert nur objekte die gerade sichtbar sind. Ich weis nicht wie ich das besser erklären soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc
cnc Mitglied cnc,..
erstellt am: 19. Dez. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc
cnc, wenn Du mal "_select" bzw. "wahl" eingibst, und dann "?", dann erhälst Du alle Auswahloptionen: Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/KLasse/Hinzufü gen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/AUto/EInzeln
Zu dem Problem: Du kannst mit der Auswahloption "Kreuzen Polygon" in Ruhe alles auswählen [Befehl]<enter> "kp" <enter> Auswahlpolygon festlegen Bevor Du die Auswahl mit <enter> bestätigst, musst Du noch zoomen (Grenzen), damit wieder alle Objekte auf dem Screen sind... Kann sein, dass es da vielleicht noch was einfacheres gibt... bis dann, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
