Thema: 3D Gewinde-darstellung (10155 mal gelesen)
begu75 Mitglied techniker / masch.bau
 Beiträge: 10 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Nov. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin dabei ACAD in 3D zu lernen, mein Lehrer sagt es gibt keine möglichkeit beim ACAD gewinde in 3D dazustellen man müsste jede einzelne Windung von Hand zeichnen. Ich denke das ist schwachsinn. Es muss doch möglich sein z.B. über Symbolbibliotheken gewinde darzustellen und über Blok einfügen..... ich komme aus dem masch.bau danke im voraus schreibt mir wie ich das machen kann, und wie ihr das macht
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Nov. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
Hi, ich denke, dein Lehrer hat nicht so unrecht... ein bisschen höflicher könnte man die Bitte um Hilfe aber schon formulieren als: schreibt mir wie ich das machen kann. Und du wirst zu allererst hören, dass es eine Suchfunktion gibt... die solltest du zuerst fragen. Gruß Charlie [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Nov. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
Eigentlich ist "fast" alles in AutoCAD möglich (mit kleinen oder auch grösseren Tricks) ... ebenso etwas so einfaches wie "Gewinde". Stichwort: Extrusion (Dreiecksform) entlang einer Spirale wäre das richtige hier. Stellt sich meistens jedoch die Frage nach dem Aufwand bei AutoCAD. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 21. Nov. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
Och nööö, Proxy! Stell's hier rein, damit wir es sehen können, und ich glaub's. Aber bis dahin glaub ich's nicht;-) Und jetzt könnte ich meinen ..... drauf verwetten, dass einer aus der Rhön hier auftaucht und sagt "Ich hab da ..." - alles Diskussionen, die schon mal da waren. Diese eckigen Näherungen kann man vielleicht für Stoppmuttern verwenden. begu75, ich arbeite seit Version 2.6 mit AutoCAD, also >15 Jahre. Wenn das möglich wäre, müsste es mir doch irgendwann mal untergekommen sein. Wie immer an solchen Stellen möchte ich auf einen hervorragenden Beitrag von 'Christian Schwarzer - Werkstatt im Hof' verweisen, der hier irgendwann vor anderthalb Jahren oder so mal gepostet wurde. Der Autor weist kompetent und sachkundig nach, warum das gar nicht gehen kann. Kurz gesagt: An einer Helix (es geht doch nicht um eine Spirale!) dreht sich das Dreieck, und an einem Spline in Helixform sagt AutoCAD sofort: "Das ist mir zu schwierig!" Aber wie immer finde ich leider den Beitrag nicht wieder - letztes Mal hat Nancy mir aus der Patsche geholfen und den Link gepostet. Nancy? Gruß, Axel Strube-Zettler
------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
High, sorry für die Einmischung, war ja alles schon mal da. @Proxy - ich nehme an, diese Bildchen sind aus diesem "berühmten" Gewindetutorial. Sie stellen ebenfalls eine (nicht mal sehr glückliche) Näherung (wenn überhaupt) dar. Was dabei wirklich rauskommt findest Du in diesem Forumsbeitrag
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für begu75
Zwar nicht perfekt jedoch ein Blick und Kritik wert. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke danke, für eure Beiträge also ich brauche genormte gewinde nach der DIN norm z.B M14, die windung selbst muss nicht mehr verändert werden, und keine sonder_windungen wie spiralen, federn o.ä. deswegen dachte ich es müsste doch vorgefretigte bibliotheken geben so wie bei 2D, die man nur einfügen muss. weil ohne Gewinde kommt man im masch.bau nicht sehr weit. und jedes einzelne gewinde manuell zu zeichnen ist zeitraubend. viel spaß noch beim zeichnen
