 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: hp plotter 800 plotter problem (21439 mal gelesen)
juschmitz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2002
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Wieder mal ein Problem mit dem 800er. Heute wollte ich ein Zeichnung an den Plotter schicken. Soweit alles normal: ich schick sie an den Plotter er zeigt an das die Verarbeitung läuft und plötzlich steht dann da: Systemfehler 79:04 Ausschalten und falls das Problem wieder auftritt soll ich den Kundendienst anrufen. Der Clou dabei ist, daß es gestern ganz normal funktioniert hat und ich heute bei den Einstellungen nichts geändert habe. Außerdem dürfte es nur bei meiner Station sein. Bei einer anderen funtioniert das plotten. Vielleicht hat jemand schon so ein ähnliches Problem gehabt oder weis was hinter der Bezeichnung "Systemfehler 79:04" steht. In den beigelegten Gebrauchsanleitungen steht nämlich darüber überhaupt nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
lässt sich der Fehler reproduzieren? Passiert das auch nach einem Neustart von Drucker und Compi? Dann a) Hotline von HP b) Treiber aktualisieren / neuinstallieren ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Also: Meine google-Recherche hat ergeben, dass es sich hierbei um einen Firmware Fehler handelt. Abhilfe: Plotter ausschalten, abwarten, einschalten - sollte es öfter passieren, Kundendienst kontaktieren unter Angabe von Fehlercode blablablablabla So schlau warst du aber vorher auch schon. Aber für diejenigen die gerne mehr über HP Fehlermeldungen der 500&800er Serie wissen wollen: http://plotters.250free.com/codes/500_800.pdf ------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Mahlzeit, wir haben unsere Probleme mit dem 800er ganz rigoros gelöst. Treiber für HP800 getötet, und Treiber für HP750 installiert. Bei uns gehts und Probleme gibts hier keine. Vielleicht wär dies auch für euch ein Lösungsansatz. Schönen Feierabend. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Wir haben hier im Büro auch Probleme mit dem HP 800 gehabt die es mit dem Treiber 750C+ nicht mehr gibt. Leider druckt der Plotter die Farbe gelb nicht gelb sondern grünlich. Habe schon alle Einstellungen der Farbanpassung ausprobiert. Hat da vielleicht jemand auch Erfahrungen mit gemacht? Es gibt ja anscheinen mehrere Anwender die mit dem Treiber für den HP DesignJet 800 Probleme haben und auf den 750 umgeschwänkt sind. Wird bei Euch die Farbe gelb als leuchtendes gelb gedruckt? Vielen Dank ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
hallo, wir hatten das problem auch. über die farbkorrektur kann es aber behoben werden, diese muss ausgestellt werden. im treiber auf den reiter farbe dort dann unter "Einstellungen der Druckfarbe" auf "Keine Farbkorrektur". grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Martin, zunächst zu dir, das Problem mit der Farbe hatten wir auch, dann bei HP angerufen und die Einstellungen auf siehe Bild geändert, jetzt ist gelb nicht mehr grünlich. Hallo juschmitz,
dieselbe Fehlermeldung hatten wir auch öfter, sie kommt wenn vom Rechner der laufende Plot abgebrochen wird, oder am Plotter selbst während der Verarbeitung abgebrochen wird. Außerdem kommt dieser Fehler auch noch bei uns, wenn wir das Papierformat versehentlich auf der Karteikarte Plotten aus AutoCad manuell auf Hochformat eingestellt haben, denn da wir 914 mm x 15000 mm angegeben haben als Papierformat, kann er die Daten folglich nicht berechnen! Siehe Bild. Ach so, noch was allgemeines: Der neueste Treiber ist meines Wissens nach sehr wichtig, da grad in diesem Treiber, besonders die Probleme in Hinblick zwischen AutoCad und HP 800 geändert wurden!
------------------ IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von IBS BOH am 08. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBS BOH am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Danke für die Antworten. Wie besagt bin ich schon alle Einstellungen durch und die Farbe gelb ändert sich kaum merklich. Meine Plottereinstellungsdialoge sehen zwar ein bischen anders aus, aber das Ergebnis ist ja eigentlich das gleiche. Leider funktionieren die vorgeschlagenden Einstellungen nicht. Oder hat jemand noch einen alten Treiber? Vielleicht funktioniert die Farbe gelb ja damit. Der neuste Treiber für den HP 800 ist vom 5. März. 2004. verursacht aber die gleichen Probleme wie hier im Forum in mehreren Beiträgen angesprochen wurde. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Zitat: Original erstellt von mkl-cad:
Oder hat jemand noch einen alten Treiber? Vielleicht funktioniert die Farbe gelb ja damit.Der neuste Treiber für den HP 800 ist vom 5. März. 2004. verursacht aber die gleichen Probleme wie hier im Forum in mehreren Beiträgen angesprochen wurde.
Das mag ich so recht einfach nicht glauben, hast du den 800 Treiber denn schon wieder ausprobiert?? Also wir haben den jetzt schon seit Monaten drauf und eigentlich gar keine Probleme mehr!! Wie schon gesagt, HP hat was geändert was z.B. AutoCad Einstellungen angeht! ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Wir haben seit Juni diesen Jahres den Server von NT auf Windows 2003 umgestellt und auf allen Rechnern den neuen Treiber dafür installiert. Seitdem haben wir folgendes Prolem: Beim plotten kan man ja einstellen ob Speicherprobleme vermieden werden sollen (Siehe Foto). Wenn die Funktion nicht eingeschaltet ist kommt beim Plotter entweder nichts an oder der Plotter druckt nur ein Teilchen.(Ist nicht immer, aber zu ca. 70% Hat auch nicht immer was mit der größe der zeichnung zu tun oder von welchem Arbeitsplatz die Zeichnung versendet wurde) Arbeitsspeicher hat der Plotter mit 9MB eigentlich genug. Seitdem funktioniert die Warteschlange und das Schachtel nicht mehr obwohl am Rechner und am Plotter so eingestellt. Mit dem Treiber für den 750 funktioniert alles, nur die Farbe gelb nicht so ganz schön. Vor dem Umstellen auf XP hat alles wunderbar funktioniert. Damals haben wir auch riesiege Pläne mit viel Inhalt plotten können ohne die Einstellung Speicherprobleme vermeiden einzuschalten. Eigentlich hats mit XP auch geklappt, nur unser Server lief noch mit NT und wir benutzten noch Plottertreiber für NT. Seitdem der auf Windows 2003 umgestellt ist fingen die Probleme an. Das ist noch nicht alles: In einem anderen CAD-Programm kann man ein Blatt einfügen das den Rand des Blattes und den druckbaren Bereich anzeigt. Der druckbare Bereich ragt bei diesen Treiber an einer Seite über dem Blattrand. Beim Treiber für den 750 ist das korrekt. Schöne Grüße zurück. Ich komme auch aus dem Münsterland :-) ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Bei deinen Einstellungen ist das Automatische Rotieren nicht eingestellt. Wir haben Windows 2000, das mit dem Datenverlust hatten wir auch eine Zeitlang, hab dazu mal einen ewigen Thread gehabt. Am Ende steht die Lösung! Datenverlust Und auch hier Warteschlange Bei uns funktionier halt alles jetzt, sogar Schachteln (Achtung nur mit festeingestelltem Papierformat A3,A2,A1,A4,...) Automatisch Rotieren funktioniert auch (ebenfalls nur mit angewähltem Papierformat) da wir sonst immer die Rolleneinstellung haben, und der Plotter das dann halt logischer Weise nicht verarbeiten kann bei einer Papierlänge von 15000! ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von IBS BOH am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Danke für die Mitteilungen Den Hinweis beim Datenverlust kann ich zwar noch nicht ganz folgen, werde ich mir aber noch mal ansehen. (Hab ich nun gefunden. Mus mal mit unseren Administrator sprechen da ich den Wert nicht ändern kann) Die Einstellungen für die Warteschleife habe ich ausprobiert, hat aber nichts gebracht. (Hatte die Einstellungen außer der Priorität schon so) Nicht nur das die Zeichnungen die noch zu plotten sind nicht erscheinen sonder geplottete verschwinden auch sofort wieder nch dem plotten obwohl beim Plotter alles eingeschaltet ist. Beim 750 Plotter funktioniert das Schachteln auch wenn man ein gößeres Blattformat angibt. Exakte Angabe der Blattgröße kommt für uns nicht in frage weil die meisten Zeichnungen keine DIN Größen besitzen. Das die Zeichnungen nicht gedreht werden ist so bewußt eingestellt. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Martin, es kann sein daß die Warteschlage auch hier noch nicht eingestellt ist! Unter Erweiterte Einstellungen oder so! Habt ihr unter Start / Einstellungen / Drucker / ... einen Haken bei "Festplatte" gesetzt? Mußte man bei uns erst noch anwählen! lg Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von IBS BOH am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Vielen Dank für Deine Hilfe IBS BOH Die Einstellung mit der Festplatte kann ich nirgens in den Eigenschaften des Druckers finden. Wo soll die sein? Aber irgendwie ist es ja schon komisch das man für den HP 800 alle Möglichen Einstellungen in der Servereinstellung machen muß und beim 750 klappt alles. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Guten Morgen Martin, tja, bei uns hat es auch lange gedauert bis alles funktionierte, HP erzählt nun mal nicht was an den ständig neueren Treibern geändert wurde. Anbei das Jpg mit dem Haken für Festplatte. Den anderen Treiber (750) haben wir auch mal ausprobiert, war jedoch auch nicht das ware, da konnte nur noch ein Rechner im ganzen Büro drucken, bei den anderen kam nur der halbe Plan raus! Ist bei euch am Plotter denn die Funktion Warteschlange aktiviert? Schachteln muß dort auch aktiviert sein! lg Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo IBS BOH Bin ich blind! Habs gefunden, war aber schon eingeschaltet. Warteschlange und Schachteln ist im Plotter natürlich eingeschaltet. Schachteln kann der aber auch nicht weil immer nur ein Plan in der Warteschlange ist. Hab mal unsern Admin daran gesetzt, der ist momentan am tüfteln, hat auch schon Einstellungen geändert die aber noch nichts brachten. Der 750C funktioniert bei uns auch nicht aber der 750C+ Hat auch gedauert bis ich das rausgefunden habe. Bin auch schon seit 6 Monaten am fummeln und hab schon einiges getestet. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo So hab nun den neuen Treiber für den HP 800 heruntergeladen. Boh! Warteschlage tuts wieder und schachteln auch. Nur wenn ich Pläne auf Benutzerdifinierten Größen plotten will (bei 900mm Druckbreite) kommt an Drucker nichts an) Wenn ich kleinere Papierformate anwähle funktionierts. Hat damit jemand erfahrung? Früher konnt ich mal Pläne bis 903 mm Breite plotten. Könnte vielleicht jemand seine Einstellungen der Benutzerdifinierten Papiergrößen hier reinsetzen und die angaben der Blattränder. Hatte bislang z.B Blattgröße 5000x905 und Druckbereich 4990x900. funktioniert aber nicht. Auch mekert ACAD schon bei einer 903 Blattbreite das die Größe für den Plotter zu groß ist. Ging vorher doch auch. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 13. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Danke für die schnelle Nachricht. Und wie sieht das da aus:? 905 Blattbreite obwohl 903 angegeben. ACAD mekert beim Befehl Plott schon das das Papier zu breit ist, oder ich versuchs mal noch breiter um einen breitere Rand zu bekommen. bis dann... ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
HURA Es hat geklappt. Ich hab allerdings zuerst die PMP Datei gekillt un neu gamacht. Dann stimmten die Papiermaße zumindest. Dann habe ich die Maße gedreht. Egal was jetzt geholfen hat es hat funktioniert. Danke. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Oder auch nicht. 1x hat´s geklappt, keine Ahnung warum. Danach die Pläne nicht mehr. Von ACAD kommen auch keine Fehlermeldungen das der Druckbereich zu groß ist. Auch PLT Dateien gingen nicht. Ich hab den ganzen nachmittag herumgetestet. Mit verschiedenen Blattgrößen und Richtungen. Mit verschiedenen Einstellugnen im Plotter und am Rechner. Ich kann keine 900mm breit drucken. Auch Programm zu drucken von PLT Dateien sagen mir das ich nur 893mm breite Plots drucken kann. Seitenränder stehen dort schon auf 0 (SPLOTW32). Dabei stehen unter den Eigenschaften des Druckers 904mm druckbare Breite. Können die nicht die Treiber logischer gestalten? Ich hab jetzt die Schnauze voll und setzte wieder meine alten Einstellungen rein. Dann ist nix mehr mit Warteschlange oder Schachteln. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Martin, ich wollte mich noch mal kurz melden, habt ihr die nachfolgenden Pläne welche nicht mehr funktionierten alle im "Querformat" abgeschickt? Im Hochformat kann es ja nicht funktionieren, da die Rolle ja nur 914 mm Breit ist (siehe unsere Druckereinrichtung), das kann der Plotter dann nicht automatisch umrechnen. Gruß Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muemue Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Echo aus der Zukunft... Habe den gleichen Fehler beim Designjet 800 erlebt, allerdings ~3 Jahre später als die Autoren all der anderen Einträge hier. Da diese Seite hier auch im Jahr 2007 noch die einzige Referenz war, die Google mit bei Suche nach der Fehlermeldung 79:04 rausgeworfen hat, gebe ich mal meine Erfahrung aus der ca 1h Maintenance-Exkursion zum Besten, vielleicht hilfts. Die Tips dazu kamen von einem im übrigen recht freundlichen Herrn vom HP-Service (Tel. 01805-258143). Seine Auskunft war auch trotz abgelaufener Garantie-Zeit kostenfrei, und der Witz ist: man kann darüber hinaus sagen: sogar hilfreich. Klar, die Ergebnisse sind für meine Situation spezifisch, mag aber sein, dass es dem ein oder anderen hilft, der in ähnlicher Situation steckt und 'nen nicht gerade täglich genutzten und eigentlich eher wenig gepflegten Designjet betreibt. Wer 2 linke oder keine ruhigen Hände hat, sollte vielleicht besser die Finger davon lassen, übernehme natürlich keine Garantie für unsachgemäßen Umgang mit der Materie. Aber.. lest selbst: 0. Fehler 79:04 ist ein allgemeiner, unspezifischer Fehler, Ursache zunächst nicht bestimmbar ( aha! ), systematische Analyse ist notwendig. 1. Zahnriemen und Tinten-Schläuche im Druckraum inspizieren, waren bei mir ok. 2. Abrieb auf Blech unterhalb Zahnriemen vorhanden ? (ja, aber deutlich mehr am Umkehr-Zahnrad auf linker Seite als sonst wo) --> vorsichtig entfernen (wegsaugen) 3. 'Ortungsband' für Druckkopf-System überhalb der silbernen Druckkopf-Führungsstange sauber? (-das ist das mit einem im unteren Bereich hinterklebten Metall-Band verstärkte und 'frei schwingende' Plastik-Band, dem im oberen Bereich eine feine Strich-Struktur aufgeprägt ist(muss man näher hinsehen). Damit kann der Druckkopf abzählen, wo er sich gerade befindet), Wenn verschmutzt: vorsichtig trocken & fuselfrei reinigen. Obacht: dieses Plastikband sollte man mit 'Sie' anreden, sieht mir etwas empfindlich aus. Dass dieses Plastikband leicht verschmutzt war, hab ich erst beim Drüberfahren mit einem Brillenputztuch bemerkt. Nehmt halt ein helles Tuch, oder ein Zewa/Tempo. 4. Silberne Führungsstange für Druckkopfsystem sauber und leicht geölt? - war bei mir ziemlich trocken... -> mit fusselfreiem Tuch leicht einölen. Obacht! Weder drüberliegendes 'Ortungsband' noch Zahnriemen, noch sonst irgend etwas sollten was vom Öl abbekommen. Vermutlich reichen auch ein paar Klackse, der Druckkopf verteilt's dann wohl beim dran lang gleiten. Nicht zuviel auftragen! 5. An der Rückseite des Druckers befinden sich ggf. 2 Steckkarten für JetDirect Interface und Formatter (<=> Festplatte). Ein paar mal rausziehen und wieder reinstecken, um etwaige Kontaktprobleme zu entschärfen. Nach all dem habe ich etwas im Druckermenü rumgefingert und die Druckkopf-Selbst-Tests gesucht (-> 'Tintenmenü'), auch vom Drucker aus ein paar Service-Seiten gedruckt. Hatte den Eindruck, dass der Drucker erst nach ein paar maligem Hin-und Herfahren des Druckkopfes so weit war, dass diese Selbsttests, und dann schließlich auch von den Recnern aus an ihn Geschicktes angenommen und gedruckt hat. Die Vermutung liegt also nahe, dass es die Ölung der Führungsschiene war, die er gebraucht hat. - Hoffentlich war es nicht die letzte Ölung meines mittlerweile auch wohl in die Tage gekommenen Schätzchens. Frohes Gelingen ! µµ
------------------ Unsere tägliche Fehlermeldung gib uns heute... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Lacoda Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 17.10.2008 Windows XP
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
hi, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. wir haben auch einen 800er. gestern wurde eine neue softwre aufgespielt, seitdem druckt er die dunkelblau dunkel-lila und die gelb grünlich. dank eurem beitrag konnte ich das problem mit der gelb lösen. ) aber die dunkelblau druckt er leider immer noch lila. habt ihr vielleicht eine idee? lg lacoda
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo, mich wundert eher, dass AutoCAD im ACI-Bereich das, was es unter "blau" versteht, wirklich mal blau geplottet hat. mein ACI170 (blau) ist auch immer lila, ein wirkliches blau ist eher ACI150 ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hi, wo kann ich ihm denn sagen was ich als blau definiere? hab schon alles mögliche ausprobiert. aber leider hat nix funktioniert. der vom service, wo uns das neue programm aufgespielt hat, weiss auch bald nicht mehr weiter. vorher hat alles einwandfrei funktioniert, bis die neue software kam, dann nicht mehr. gruss lacoda
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
Hallo Lacoda, ersteinmal Herzlich Willkommen bei cad.de. Vorab mal eine klitzekleine Rüge zur besseren Verständigung in der Zukunft. Es wäre schön, wenn Du geschrieben hättest aufgrund wessen Beitrag, Du Dein Problem lösen konntest. Dann müssen andere sich nicht durch den ganzen Beitrag durchquälen (ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so kurz und es werden auch noch unterschiedliche Probleme behandelt) Zu dem Blau-Problem: Mein Kollege zeigte mir Neulich , das man am Plotter (HP 500ps plus) selbst, unter "Papiermenü"-->"Papierart auswählen" --> "Erweiterte Farben" auswählen kann. Und siehe da aus Lila wurde Blau. Ganz schön tricky. Vieleicht hilf das ja auch bei Dir. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
hallo robert, sorry, wenn ich grade das forum etwas durcheinander gebracht hab. ich blick das hier leider alles noch net so ganz. sorry nochmal. das mit der papierart wählen hab ich auch schon ausprobiert. hat aber leider nicht geklappt. er druckt da immer noch blau als lila. kann es sein, dass man ihm das direkt sagen muss? gruss stephy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
hi, ich schon wieder. mein dank für das leuchtende gelb geht an b. schurig. der eintrag ist vom 08.12.04. danke nochmal. das hat zumindest eines meiner probleme lösen können. gruss stephy ps: hoffe das war so in ordnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Hallo Stephy, Am Plotter selbst (das Gerät) nicht über den PC! Und dann unter "Papierart wählen" ganz unten (zumindest beim HP 500ps plus) Erweiterte Farben und da gibt es dann noch weitere Einstellmöglichkeiten. Zitat: "kann es sein, dass man ihm das direkt sagen muss?" Keine Ahnung wer "Ihm" ist und wie ich etwas "direkt sagen" soll. In die Maus reinbrüllen hilft jedenfalls nicht. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
hi robert, bei erweiterten farben war ich auch schon, da kann ich dann verschiedene papierarten mir erweiterten farbeienstellungen einstellen. das hab ich auch schon versucht. hat aber leider nix gebracht. ich meine mich daran zu erinnern, dass er das problem schon mal hatte und da hat dann der vom service irgendetwas von seinem laptop aus an ihn übermittelt. gruss stephy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Danke an die tapferen Fehler-Teufel... auch wenn das hier erscheint ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ... ich habe einen alten HP-Plotter und das war die Hilfe ... die Ölung der Führungsstange ... auch wenn µµ nur 1 Beitrag offeriert hat - super Tipp ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muemue Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juschmitz
Moin Holli, freut mich, dass der Ölungs-Tip geholfen hat. :-) Mein altes HP800-Schätzchen ist inzwischen 2x mit mir umgezogen und verrichtet auch nach Wechsel des Zahn-Riemens immer noch klaglos seinen Dienst. Nicht oft, aber immer wieder. Ja, den Zahnriemen kann man mit etwas Geschick und Vorsicht durchaus auch selbst wechseln. Zwei weitere helfende Hände wären auch ganz praktisch. Und natürlich das Dokument "HP DesignJet 500 & 800 Series Service.pdf" sowie ein paar Englisch-Kenntnisse sind recht hilfreich und empfehlenswert. Das PDF hab ich vor ein paar Jahren auf der HP-Web-Seite aufgegabelt, mein ich. Eine interessante Erfahrung in diesem Zusammenhang ist aber, dass es auch Händler gibt, die mit diesen Zahnriemen schon mal ne lange Mark machen wollen, indem sie nen Kundendienst-Mitarbeiter schicken, weil man selber ja kaum Fachwissen und Zeit habe..... Nen Zahnriemen gab's Anfang 2009 noch für ~37 Euronen +Porto ( zB bei Fa. Farbraum), wird heute vermutl. teurer sein. Wer viel 'Gummistaub' unter den Umlenkzahnrädern liegen hat und deswegen rechtzeitig einkauft, den ereilt es vielleicht nicht so unpassend wie mich damals. Naja, wir waren jedenfalls froh, als meine altes Maschinchen wieder drauf los geplottet hat. ;-) MfG an die Bastler-Gemeinde µµ
