  Rund um AutoCAD
  Hilfe!!! Plot unvollständig
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe!!! Plot unvollständig (6923 mal gelesen)
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem beim Plotten von Zeichnungen, seitdem wir die Druckeinstellungen des Plotters auf "Beste" gestellt haben und die Qualität auf "Bilder" anstatt auf "Texte / Linien", schafft Autocad es nicht mehr den Plan vollständig zu drucken, er vergisst im letzten Drittel Linien, Texte, Bilder, einfach fast alles bis auf 3 Linien oder so, daß ist aber immer unterschiedlich.
Wenn wir die Datei als plt plotten, kann man im Viewer schon sehen das etwas fehlt, dann müsste es doch also eindeutig an AutoCad liegen, oder?
Sind über jede Idee dankbar, haben die Plotansicht angefügt.
IBS BOH
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht für mich eher nach einem Treiberproblem aus. Wozu habt Ihr denn Qualität auf Bilder gesetzt?
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Qualität auf "Bilder" gesetzt, da diese Zeichnung einige Fotos enthält, welche wir dringend in hervorragender Qualität brauchen zwecks einer Präsentation.
Das Problem hatten wir schon mal als der Plotter gerade neu war, da haben wir sämtliche Treiber die uns HP empfohlen hat ausprobiert und uns Tagelang damit befasst, aber keiner konnte diese Phänomen beheben. HP hat uns schließlich an AutoCad verwiesen, die wußten auch nicht so recht weiter.
Tja, bis jetzt ging es auch sehr gut mit der Entwurfsqualität und der Texte / Linien Einstellung, doch jetzt ist unser Problem leider akut geworden, da wir Morgen die Pläne brauchen.
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Anregung 1: PLT erzeugen, diese Datei an den Plotter (was auch immer Ihr habt) per DOS-Befehl (o.ä.) senden.
Anregung 1a: PLT mit einem Viewer öffnen, dann drucken.
Anregung 2: Bei der Erzeugung des Plots im Treiber auf Verarbeitung "im Computer" umstellen
Anregung 3: PDF erzeugen, diese Datei z.B. mittels Adobe auf dem Plotter ausdrucken.
Anregung 4: PLT oder PDF erzeugen (muss natürlich vollständig sein), Repro-Firma in Eurer Nähe kontaktieren zum Ausdruck (habt ihr sowas etwa nicht?).
Anregung 5: Das Ganze auf dem Leistungsfähigsten PC bei Euch machen.
Anregung 6: Erzeugen einer großen JPG- oder BMP-Datei via AutoCAD. Diese dann ausdrucken (lassen?).
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Speicherproblem des Plotters (Welcher wird benutzt?)
2. Treiber ist nicht korrekt (Welcher wird benutzt?)
3. Datei hat einen Fehler
4. Grafiken als OLE-Objekt eingefügt und nicht über den Bildmanager
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 07. Okt. 2004 editiert.]
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wir haben so einiges ausprobiert, zu
1. per DOS würde auch nichts bringen, plt ist im Viewer schon defekt
1.a. siehe Pkt. 1
2. Verarbeitung steht ständig "im Computer", da unser Plotter das sonst nicht schafft
3. PDF Vorschau ist in Ordnung, beim Abschicken auf den Plotter kommt "Kann Datei nicht drucken"
4. - 6. Die Bilddateien sind auch unvollständig, da wir im Modell und Layoutbereich zeichnen, beim erstellen als Jpg oder bmp gibt es etweder nur den Layoutbereich oder nur den Modellbereich. Da alle Datein defekt werden außer PDF, hilft ein Reproservice wohl auch nicht weiter,
wir bitten nochmals um HILFE!
IBS BOH
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CAD-KON
zu 1 + 2. siehe mein Bericht (HP DesingJet 800,usw...)
zu 3. wir haben die Datei schon in Autocad geprüft, keine Fehler
zu 4. Danke, werden es mal probieren.
IBS BOH
CAD-KON
CEO
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, falls die Datei nicht streng geheim ist - einfach mal hersenden. Haben u.a. auch ein 800 hier. Könnte ich mal eben testen.
axo: Bilder MÜSSEN über den Bildmanager eingefügt werden! Sonst gibts regelmäßig Probleme!
mfG
Stefan
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
Sorry, Plotterangaben wurden leider nicht übernommen, HP DesignJet 800, Treiber: HP DesignJet 800 42 by HP
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn PDF in Ordnung (in Adobe o.ä. kontrollieren), dann an Repro schicken (das können die verarbeiten). Die haben andere Maschinen, das sollte gehen (wie bei uns).
Wenn die das nicht können: Repro wechseln.
Thomas Lieske
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank CAD-KON, aber mit dem zusenden da ist mein Chef leider dagegen, denkst du es könnte doch etwa am Plotter liegen?
CAD-KON
CEO
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden:
HP DesignJet 800 42 - omtimierter Treiber-by HP
ich denke es liegt an den OLE Objekten!
mfG
Stefan
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-KON
Die Bilder wurden alle als Pixelbilder über den Bildmanager eingefügt.
In der Plotvoransicht ist ja alles ok.
Vielen Dank übrigens für den Einsatz hier.
IBS BOH
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte kurz bescheid geben, wir haben den Plan als DWG an unseren Repro weitergegeben, und der konnte ihn tatsächlich drucken!!
Vielen Dank für die Tipps,
IBS BOH
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wir haben dann heute noch mal in aller Ruhe versucht diesen Plan bei uns zu drucken, wir haben einen aktuellen Treiber von HP runtergeladen, und diverse Einstellungen ausprobiert, nun zu unserer Annahme:
Wir haben bei den Druckeinstellungen "Sofort zum Drucker leiten" eingestellt (vorher war über Spooler drucken), was in Autocad natürlich zur Folge hat, daß man ewig wartet, bis die 5,75 MB vollständig dorthin geleitet sind.
Ergebnis: Siehe da, super genialer Ausdruck mit allen Bildern!
Jetzt unsere Vermutung, weiß jemand, ob es bei Windows eine Standarteinstellung eines sogenannten Timeouts oder eine eingeschränkte MB-Angabe für Spooldateien gibt?
Wenn ja, wo könnte man diese Verändern?
Hoffen auf Antwort,
IBS BOH
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Registrierungspfad.bmp.txt
Wollte nur noch kurz die Lösung bekannt geben!
So, nach langem probieren haben wir nun in der Regedit den Zeitwert des Druckers (Timeout) höher eingestellt, das wirds wohl gewesen sein. Jetzt funktioniert alles wunderbar, keine Probleme mehr mit diesen Großen Zeichnungen (Datenmengen)!!
lg
IBS BOH
rebekka
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rebekka an!   Senden Sie eine Private Message an rebekka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rebekka
MAP 3 D 2005
Athlon 2000, WIN 2000
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem gehabt.
In AutoCAD Plot-Datei erstellen.
Diese vom PC direkt an den Plotter schicken
    copy Datei.plt LPT1 /b (Umwandlung in binren Code)
Viel Glück
  Jürgen
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Plotdateien das klappte leider auch nicht, die Kommunikation zwischen Rechner und Drucker (selbst über FTP Verbindung) war wohl noch zu langsam.
Aber jetzt funzt es ja, und das sogar über den Spooler.
Kerstin
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IBS BOH,
Timeout in Regedit?
Wo?
Kannste den genauen Pfad angeben?
Kämpfen mit demselben Problem.
Gruß Harald
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
anbei der Pfad.
Bitte aber nur zusammen mit Admin ändern, auf eigene Verantwortung.
Start / Ausführen / regedit /
Kerstin
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und? Hats geklappt?
Würd mich ja mal interessieren.
Kerstin
Harald Beiter
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirstin,
tut mir leid aber
-am Freitag einen server Total crash
-am Montag (heute): Technischer Leiter findet sein Si-vent Programm nicht mehr, war die Startroutine zerschossen, Konstruktionsleiter hat alle fünf Minuten einen ACAD Absturz (muß Reparatur drüberlaufen lassen), unser analoges Abteilungsfax hat eine Patronenexplosion hinter sich (alles schwarz inkl. meiner Wenigkeit), ein rechner findet seine Quick Launch (Schnellstart) nicht mehr (obwohl im Explorer vorhanden - welcher regedit ist dafür zuständig?)
und daher noch keine Zeit gehabt.
Sobald ich dazu komm, gibts auch ein Statement - versprochen!
Und vorab danke,
gruß Harald
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das tut mir leid, scheint ja ein gaaaanz schwarzer Freitag bei euch gewesen zu sein, schön das du zu gegebener Zeit nochmal antworten willst,
viel Erfolg bei den Reparaturen!
lg
Kerstin
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da wir wieder einmal trotz der Timeout Änderung das gleiche Problem hatten, scheints nun die hoffentlich endgültige Lösung des Problems zugeben!!
Wir haben nun in der Plotterkonfiguration das Inaktivitäts-Zeitlimit (durch Zufall gefunden  )Und geändert, und bis jetzt funktioniert alles, wir haben die Sekunden von vormals 270 (entspricht 4,5 min) auf 1200 sek. (entspricht 20 min) raufgesetzt.
Ich glaub das wars nun wirklich!
Hoffe noch vielen mit diesem Eintrag helfen zu können!!!
Aber nur mit Admin ändern!!!
viele liebe Grüße
Kerstin!
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Harald Beiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirstin,
haben unseren Server wieder das Laufen beigebracht (ausgerechnet die Platte mit dem Bereich der Konstruktion mußte den Geist aufgeben, d.h., alle auf Netz hinterlegten Programme weg -Power Parts, Si-Vent, SEW etc., und die wieder aufspielen...) und sind somit wieder 100%ig in der Spur.
demzufolge habe ich deine Einstellungen auch Probiert, jedoch keinen meßbaren Erfolg bemerkt.
Zu deiner neuen Einstellung "Inaktivitäts-Zeitlimit", wie kommst Du zu der, kannst den Weg beschreiben?
Gruß Harald
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
klar, öffne den Internetexplorer, gib http:\\DEINE IPADRESSE DES DRUCKERS  ein, und schon dürftest du im Menüprogramm des Plotters sein.
Dort haben wir diese Zeiteinstellung gefunden, aber wie gesagt, frag euren Admin dazu!
Hoffe geholfen zu haben,
Kerstin.
IBS BOH
Harald Beiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirstin,
haben den neuesten HP Treiber draufgeladen und Deine Zeit eingegeben, getestet und für gut befunden.
von zwei versch. Geräten einen Plot abgeschickt, ging ratzfatz.
Daher ten for you!
Und many thanks!
Gruß Harald
Harald Beiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kirstin,
nur mal so nebenbei, da Du anscheinend schon etliche Erfahrung mit HP hast:
Ist Dir eine Möglichkeit bekannt die Patronen nachzufüllen, explizit den Reset auszuführen?
Das Nachfüllen dieser Patronen geht relativ einfach, jedoch erkennt der Plotter nicht die Auffüllung. Man bräuchte da einen Resetter, nur habe ich bisher keinen gefunden (auch nicht durch googlen und *****etc.).
aber vielleicht weißt ja ...?
Gruß Harald
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke nicht das es diesen Resetter gibt, den HP würde sich ja ins eingene Fleisch schneiden wenn sie zugeben würden daß ihre Patronen nachfüllbar sind! Kurze Anleitung siehe Link:
http://home.arcor.de/jackspage/index4.html
z.B. Patrone HP 10
Wir füllen übrigens nicht nach, sondern kaufen neu, warum auch immer, vermutlich wegen des gefummels!
Kerstin
IBS BOH
