 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: F1 Taste umbelegen (4715 mal gelesen)
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 64bit Intel Quad 9450 Nvidia Quadro 1700 HP DesignJet 500
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich stört bei AutoCAD 2004, dass bei der F1-Taste immer die Hilfe kommt, kann ich diese Taste umbelegen? Gibt es hierfür eine kurze Hilfestellung. Die AutoCAD-Hilfe hält hierfür nicht allzuviel bereit. Ich weiß jetzt nur, dass es in der Menüdatei unter den Accelartors einen entsprechenden Eintrag geben muss, aber wie dieser aussehen soll, das weiß ich nicht. Die F1-Taste könnte auch ganz ohne Belegung sein. Vielen Dank für euere Hilfen. Gruß Christoph
------------------ AutoCAD 2004 CADiMENU 2004 Athlon XP 2600 Nvidia Quadro 980 XGL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hallo Bernd, zu Deinem Kommentar "Warum einfach, es geht auch Kompliziert." Mir ist bekannt, dass ich auch in ACAD direkt Tasten umbelegen kann. Wenn ich aber die Tasten, wie bei meinem Beispiel, mit einem Fremdprogramm umbelege, muss ich die Arbeit einmal machen. Da ich aber verschiedene Acad-Versionen, LT und ICAD auf dem PC habe, muss ich nicht bei jedem CAD-Programm (und Updates) neue Einstellungen vornehmen. Manchmal ist eben mehr weniger und umgekehrt. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an euch beide! Danke für die schnellen Anregungen. Das Programm ist zwar genial, aber ich will nicht in allen Programmen die F1-Taste umbelegen (wäre zwar evtl. sinnvoll, ist hier aber nicht gewünscht). Wie geht das umbelegen der F1-Taste in AutoCAD, wenn dies nur alleine in diesem Programm möglich ist? ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Zitat: Original erstellt von ChristophCAD: [..]Ich weiß jetzt nur, dass es in der Menüdatei unter den Accelartors einen entsprechenden Eintrag geben muss, aber wie dieser aussehen soll, das weiß ich nicht.[..]
ich denke mir, daß das bei 2004 ähnlich/genauso ist wie bei 2000i - suche nach deiner geladenen menüdatei -> acad.mns oder *.mns - öffne diese mns mit einem texteditor - suche nach acc* hier ein bsp... ***ACCELERATORS ID_Hyperlink [CONTROL+"K"] [CONTROL+"L"]^O [CONTROL+"R"]^V ["F11"]^O ["F12"]end,sch,zen,lot,mit,qui,bas,pun,_qua ["F1"]end,sch,zen,lot,mit,qui,bas,pun,_qua [ALT+"F1"]_.help ID_Copyclip [CONTROL+"C"] ID_New [CONTROL+"N"] ID_Open [CONTROL+"O"] ID_Print [CONTROL+"P"] ID_Save [CONTROL+"S"] ID_Pasteclip [CONTROL+"V"] ID_Cutclip [CONTROL+"X"] ID_Redo [CONTROL+"Y"] ID_U [CONTROL+"Z"] ID_Modify [CONTROL+"1"] ID_Content [CONTROL+"2"] ID_dbConnect [CONTROL+"6"] ID_VBARun [ALT+"F8"] ID_VBAIDE [ALT+"F11"] ID_OsnapEndp [TOOLBAR+"F11"] ich habe in meinem bsp. die F1 + F12 mit objektfangeinstellungen belegt und die eigentliche hilfe auf "Alt Gr" + F1 gelegt. wenn ["F1"] gelöscht wird, dann ist wieder die normale hilfe da...
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
warum solche fundamentalen tastaturbelegungen, die jeder kennt und jeder nutzt ändern? ich verstehe es halt nicht...sind doch weiss gott noch genügend andere da und an jede hat man sich innerhalb eines tages gewöhnt! natürlich ist es schön seinen eigenen kopf zu haben...und jeder kann natürlich mit F1 machen was er will (solange er nicht bei uns arbeitet)... trotzdem: ...warum? ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hi Christoph, ich habe mit F1 (!) folgendes dazu gefunden: "Assigning shortcut key to display the object snap shortcut menu ... Open the acad.mnu file in a text editor, such as Microsoft® Notepad. Add the following line of text under one of the loaded pop menus: ID_SnapMenu [SnapMenu]$p0=* Add the following line of text in the accelerators section of the same menu: ID_SnapMenu ["F12"] Save the changes to the acad.mnu file and exit the text editor ..." Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Zitat: Original erstellt von marvin101010: warum solche fundamentalen tastaturbelegungen, die jeder kennt und jeder nutzt ändern?
@marvin wenn ich meinen pc-arbeitsplatz mit anderen teilen würde, hätte ich F1 wahrscheinlich auch nicht umgelegt. Zitat: Original erstellt von marvin101010: [..]sind doch weiss gott noch genügend andere da und an jede hat man sich innerhalb eines tages gewöhnt! natürlich ist es schön seinen eigenen kopf zu haben...und jeder kann natürlich mit F1 machen was er will (solange er nicht bei uns arbeitet)... trotzdem: ...warum?
@marvin ich gehöre der gruppe an, die viele kommandos mit tastaturbefehlen aufrufen. darüberhinaus verwende ich zu meiner linken ein tablett und zu meiner rechten eine maus. ich nutze beide im ständigen wechsel. die "freie" hand nutze ich für tastaturbefehle. für die meist genutzten befehle habe ich sogar doppelte belegungen vorgesehen, jeweils für die linke und rechte tastaturhälfte. jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum ich F1 umbelege. ...also, warum nicht ?
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, mich stört es, wenn ich nun versehentlich nicht auf der ESC-Taste lande, sondern auf der F1-Taste lande, dass nun jedesmal die Hilfe aufgeht. Wenn ich die Taste umbelege, egal was ich draufmache, so kann ich dann die Hilfe z.B. immer noch über Alt + F1 aufrufen, sie ist aber eben nicht mehr direkt aufrufbar. Sicher soll es jedem überlassen sein, was er mit der F1-Taste macht, und dass es in einer größeren Firma, wo verschiedne Leute an einem Arbeitsplatz arbeiten, nicht geht, dies ist mir auch klar. Ich habe hier zwei Arbeitplätze, beide Arbeiter wollen das gleiche und somit ist es überhaupt kein Problem. ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hallo, wenn man nur unter acad die F1 Taste umbelegt ist das USERabhängig, d.h. wenn ein andere meine Maschine mit einem anderen Passwort startet, ist eine andere.mns geladen; es sei denn ich habe die .mnu abgeändert. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hallo Christoph, noch ein Wort zu Deiner Anmerkung "...aber ich will nicht in allen Programmen die F1-Taste umbelegen..." Bei meinem Vorschlag aktiviere ich die Tastenbelegungen nur für CAD-Programme. Die Belegung ist also nicht alle Win-Programme. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, wenn ich mit deinem Programm die F1-Taste abwürge, dann funktioniert diese in anderen Windows-Programmen nicht mehr, so ist es jedenfalls bei mir. Die F1-Taste soll aber nur in AutoCAD nicht funktionieren. Dein Programm ist sehr einfach zu bedienen, aber hat für mich nicht die Funktionalität, die ich mir wünsche. Ich brauche noch keine zusätzlichen Abkürzungstasten. Ich will auch keine Funktionstasten umbelegen, da ich dies in der Applikation sowieso machen könnte. Die F1-Taste verhält sich etwas störisch, so muss ich zu außergewöhnlicheren Mitteln greifen. Gruß Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, danke für deine Hinweise. Ich habe alle Beiträge gelesen. Das umbelegen der F1-Taste funktioniert wohl leider bei mir nicht so einfach, wie oben schon erwähnt: "nach dem umbelegen der F1-Taste mault jetzt AutoCAD, dass die Hilfe-Datei beschädigt ist". Also bleibt mir nicht anderes übrig, die F1-Taste über Windows zu blockieren oder umzubelegen. Wenn ich die F1-Taste (in der AutoCAD-Menü-Datei) mit einem anderen Befehl belege, wird dieser auch ordnungsgemäß ausgeführt, gleichzeit erscheint aber eine Fehlermeldung, dass die AutoCAD-Hilfe beschädigt ist. ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hallo Christopher, ein par Worte zur Tastenbelegung: Warum? Wieso? Meine Tastenbelegungen stammen aus der Zeit von ACAD 2.6 und DOS. Da musste man viel tippen und ich habe mir, mit DOS, für die meist benutzten Befehle Tastenkombinationen belegt. Das zu: Warum? Wieso? In der Windowszeit hatte ich diese praktische Sache vermisst, nach einem Ersatz gesucht und das Programm Hotkeys gefunden. Also ist bei mir die Tastenkombinatin Strg+F1 mit dem Befehl "Schieben" belegt. Da Du jedocht schreibst, dass bei der F1 belegung ACAD meckert, habe ich soeben (nur) F1 für "Schieben" eingestellt. Ergebnis: es funktioniert (mit ACAD 2000) einwandfrei. Das nur zur Info. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, das mit dem meckern bezieht sich nur auf eine veränderte Menüdatei. Wenn ich mit deinem Programm die F1-Taste verändere funktioniert alles richtig, so wie man es sich wünscht. Ich finde es gut, dass es solche Programme wie auch eben deines gibt, die dem User die Freiheit gibt, die er braucht. Gruß Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Servus Zusammen, @benwisch, wie belege ich die F1 Taste mit ESC ["F1"]esc erfüllt zwar den Zweck daß nicht mehr aus Versehen beim ESC drücken die Hilfe kommt, sondern eine Fehlermeldung aber besser wäre es wenn unter der F1 die ESC-Funktion ist. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
