 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Tastatur Funktionstasten (3904 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich würde gerne die OFang Funktionstaste von F3 auf F7 verlagern, kann mir jemand mal genau beschreiben wie dies in ACAD2002-MechPP6 geht? Sagt jetzt bitte nicht ich soll suchen, denn das hab ich schon getan. Was ich gelesen habe, funzt bei mir aber nicht. Etwas genauer: In der Dialogbox ANPASSEN - TASTATUR finde ich folgendes: Katigorien - Befehle - Menügruppe - Aktuelle Tastenkürzel - Neues Tastenkürzel auswählen. So, da kann ich also alles Mögliche an Befehlen um- und einstellen, aber offenbar nicht die Befehle, welche in der Statuszeile zu finden sind, also Ohrto, Ofang etc. Weiß jemand wie das geht? Ich möchte gerne OFang von F3 auf F7 kriegen. Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße CAD-Online
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Da steht was zu unter Benutzeranpassungen in der AutoCAD Hilfe. Aber mal im Ernst, was soll das denn für einen Sinn machen? Ich würde ja auch gerne auf meiner Tastatur das x auf die u-Taste legen, aber was ist wenn mal ein anderer mit schreiben will...? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ganz einfach F3 und F8 (also OFang ein/aus und Ohrto ein/aus) sind die von mir am häufigsten benutzten Tastarturbefehle (damit die linke auch was zu tun hat). Wenn die Tatsen nebeneinander liegen würden, ginge es einfach schneller, weil man dann nicht mehr hinschauen bräuchte (sonst erwischt man so wie`s ist, mal schnell F7 oder F4). Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
bB. so, in Menü hineinschreiben: Code: ***TOOLBARS***ACCELERATORS ["F1"]_int; ["F2"]_endp; ["F3"]_perp; ["F4"]_mid; ["F5"]_cent; ["F6"]_node; ["F7"]_ins; ["F11"]_zoom;; ["F12"]_pan; [CONTROL+"F1"]_near; [CONTROL+"F2"]_quad; [CONTROL+"F3"]_tang; [CONTROL+"F5"]_ins;
------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
in der mnu unter (Original.MNU würde ich in einem Extra Verzeichnis sichern, falls man doch mal wieder das Original braucht) ***ACCELERATORS diesen Eintrag hinzufügen ["F7"]_osnap; aber aufpassen die mnu neu kompilieren (für AutoCAD ist es die acad.mnu und für Mechanical PowerPack die acadmpp.mnu) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, leider funzt keiner eurer Vorchläge. Meine acadmpp.mnu sieht wie folgt aus: (natürlich bevor ich eure Vorschläge eingetragen hatte) ***ACCELERATORS ID_Hyperlink [CONTROL+"K"] [CONTROL+"L"]^O [CONTROL+"R"]^V ID_Copyclip [CONTROL+"C"] ID_New [CONTROL+"N"] ID_Open [CONTROL+"O"] ID_Print [CONTROL+"P"] ID_Save [CONTROL+"S"] ID_Pasteclip [CONTROL+"V"] ID_Cutclip [CONTROL+"X"] ID_Redo [CONTROL+"Y"] ID_U [CONTROL+"Z"] ID_Modify [CONTROL+"1"] ID_Content [CONTROL+"2"] ID_dbConnect [CONTROL+"6"] ID_VBARun [ALT+"F8"] ID_VBAIDE [ALT+"F11"] Zu Roland: bei deinem Vorschlag habe ich das Gefühl, wenn er gehen würde, dann könnte man mit F1 F2 usw. die einzelnen OSnap´s auswählen wie z.B. _int, _endp usw. Das will ich aber gar nicht. Ich will nur was jetzt auf F3 liegt auf F7 legen. Zu Angelika: bei deinem Vorschlag habe ich das Gefühl, wenn er gehen würde, dann könnte man mit F7 die Dialogbox für die Einstellungen der OSnap´s öffnen. Das will ich aber gar nicht. Ich will nur was jetzt auf F3 liegt auf F7 legen. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen. Vielleich weis aber doch noch jemand die Lösung. Hat es mit der OSMODE Variablen zu tun?
Fragen, fragen, fragen. Eigentlich doch was ganz simples, aber man kriegts nicht hin. Viele Grüße CAD-online
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Roland, vielen Dank aber NEIN es funktioniert nicht. Vielleich mach ich ja auch was falsch, kannst mal genauer beschreiben was ich im einzelnen machen muß. Nach wie vor ist bei mir F3= OFang ein oder aus und F7= Raster ein oder aus. Und so soll es sein: F7= OFang ein oder aus (Raster interessiert mich nicht, da ich das noch nie gebraucht habe). Viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Da hat sich leider ein kleiner Klammerfehler eingeschlichen, unter Accelerators schreib folgendes hinein ["F7"](if (< (getvar "osmode") 16384) (setvar "osmode" (+ (getvar "osmode") 16384)) (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 16384)));
erstellt am: 15. Mai. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für deine Mühe, aber es will nicht gehen. Ich schreibe das in meine acadmpp.mnu ein. Das ist doch richtig, oder? Kann es sein das Mechanical das Problem macht? Viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Mai. 2003 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Hallo CAD-online, du brauchst es nicht unbedingt in die acadmpp.mnu reinzuschreiben, du kannst auch eine neue Menüdatei nehmen (wie Roland schon sagt: ist besser). Ansonsten mußt du die acadmpp.mns,mnr+mnc erst löschen damit die Änderungen in der mnu wirksam werden. Ändere einfach die Endung der Datei im Anhang um und lade sie. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Danke Caladia, ich bin der Meinung, man sollte die ursprünglichen Menüs nicht anrühren. Wozu kann man denn eigene Menüs erstellen. Wenn man nämlich seine eigenen selbstgebauten Menüs, Icons, Lisps, VBA, ... in ein eigenes Verzeichnis schreibt, kann man sehr leicht seine Einstellungen auf einen anderen Arbeitsplatz übertragen ohne viel suchen zu müssen. Ob das jetzt an Mechanical liegt, kann ich aber nicht sagen, kann es nicht überprüfen da ich nur Acad pur habe. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hab´s ja auch mit einer neuen mnu probiert, ebenso wie in die vorhande rein zu schreiben incl. mnr etc löschen. Alles hilft nix, es bleibt immer auf F7 Raster an/aus. Ich denke mitlerweile es liegt wirklich an Mechanical, weil dort die so genannten Powersnaps mit reinfunken. Trotzdem nochmal vielen Dank für eure Mühe. Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
