Thema: Konstruktionslinien (13461 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 12. Nov. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit in Autocad 2004 den Befehl Konstruktionslinie so zu umzuschreiben bzw. zu erweitern, daß ich direkt eine senkrechte, eine waagerechte oder ein Kreuz als Konstruktionslinie bekomme. Ich finde es lästig jedesmal über das Abrollmenü oder die Befehlszeile den Befehl auszuwählen. Super wäre auch der Befehl, das nur die Konstruktionslinien gelöscht werden.
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 13. Nov. 2003 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo, ich habe einen WK Konstruktionslinien. Hier Beispielmacros einiger Buttons: ^C^C-layer se hilfslin_018;;_xline ho ==> macht meinen Layer hilfslin_018 aktuell und zeichnet eine horizontale Konstruktionslinie ^C^C-layer se 0 fr hilfslin_018;; ==> friert den Layer hilfslin_018 (schaltet zuvor auf Layer 0) ^C^Cmd_dellayer hilfslin_018;; ==> löscht alle Objekte auf Layer hilfslin_018 (lisp von cadwiesel (?)) Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Morgen Gute Idee mit Konstruktionslinie löschen. @fips (^C^C-layer se hilfslin_018;;_xline ho) Wieso " " und ";" beides Enter. @newcad Die Konstruktionslinie gibt´s alls Button´s im Autocad, einfach neuen Befehl reinschreiben. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwha Mitglied Technischer Leiter
 Beiträge: 30 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo newcad, probier mal "^C^C_xline w;" als Werkzeugknopf. Hat den Vorteil den Winkel der Konstruktionslinie auswählen zu können. Bei der täglichen Arbeit hat sich dieser Knopf ebenfalls bewährt. Gruß Stefan
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Zitat: Original erstellt von newcad: Hallo zusamen, leider verstehe ichnicht alles!! In der Befehlszeile steht: Name des zu aktivierenden Layers eingeben oder Objekt wählen. Muß ich zuerst den Layer anlegen??Danke Ansgar
Hallo Ansgar, da hast Du recht. Das erste Makro von Fips funktioniert nur, wenn der Layer "hilfslin_018" existiert. @Fips, wenn Du mit Deinem dritten Makro den Layer "hilfslin_018" wegbereinigst, dann funkt Dein erstes Makro wiederum nicht -> deswegen ist dies hier eine Verbesserung: ^C^C-la;_new;hilfslin_018;se;hilfslin_018;;_xline;ho; Eleganter ist es naturlich die Objekte eines Layer mit einem Makro zu löschen, und den Layer beizubehalten, das kann ich aber nicht Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das war der richtige Befehl. Kann dieser auch so geschrieben werden, das ein -Kreuz- als Konstruktionslinie erstellt wird. Das löschen der Kon_Linien klappt aber noch nicht. Ich probiers weiter, aber allen Usern besten Dank. Ansgar
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein Frage. Da ich überwiegend mit Tastaturbefehlen arbeite und meine eigene pgp-Datei erstellt habe, wäre es toll wenn ich die Befehle der Konstr_Linien auf Tastatur legen könnte. kh= Konstr_Linie_Horizontal kv= Konstr_Linie_Verikal usw. Den Befehl ^C^Cmd_dellayer hilfslin_018;; habe ich bei Cadwiesel nicht finden können. Ansgar
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
hier ein paar Zeilen Lisp: (defun c:kh() ;erzeugt eine horizontale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq pt (getpoint)) (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "hilfslin_18" "_c" 9 "hilfslin_18" "_lw" 0.18 "hilfslin_18" "") (command "_xline" "_h" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:kv() ;erzeugt eine vertikale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq pt (getpoint)) (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "hilfslin_18" "_c" 9 "hilfslin_18" "_lw" 0.18 "hilfslin_18" "") (command "_xline" "_v" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:kx() ;erzeugt ein Hilfslinienkreuz im gewählten punkt (setq pt (getpoint)) (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "hilfslin_18" "_c" 9 "hilfslin_18" "_lw" 0.18 "hilfslin_18" "") (command "_xline" "_h" pt "") (command "_xline" "_v" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:kl () ;löscht alle Hilfslinien auf dem Layer "hilfslin_18 (setq as (ssget "X" '((0 . "XLINE")(8 . "hilfslin_18")))) (command "_erase" as "") (command) (princ) ) ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 20. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Dein Beitrag ist super, aber ich habe ich Sachen Autolisp und Programmierung null Plan. Wie und wo muß ich das von Dir geschrieben "hinschreiben"???, damit es funktioniert??? Ich bitte um eine letzte Hilfe! Und, wie und wo kann man Autolisp am besten lernen, ohne die Schulbank zu drücken?? Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Morgen Hat a bisserl mit die Layererstellen geschlamp aber sonst gut  (defun c:kh() ;erzeugt eine horizontale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq altlay (getvar "CLAYER")) (setq pt (getpoint)) (command "_layer" "_m" "A_hilfsline" "_c" "213" "A_hilfsline" "_lw" "0" "A_hilfsline" "") (command "_xline" "_h" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:kv() ;erzeugt eine horizontale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq altlay (getvar "CLAYER")) (setq pt (getpoint)) (command "_layer" "_m" "A_hilfsline" "_c" "213" "A_hilfsline" "_lw" "0" "A_hilfsline" "") (command "_xline" "_v" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:kx() ;erzeugt eine horizontale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq altlay (getvar "CLAYER")) (setq pt (getpoint)) (command "_layer" "_m" "A_hilfsline" "_c" "213" "A_hilfsline" "_lw" "0" "A_hilfsline" "") (command "_xline" "_h" pt "") (command "_xline" "_v" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:kl () ;löscht alle Hilfslinien auf dem Layer "A_hilfsline (setq as (ssget "X" '((0 . "XLINE")(8 . "A_hilfsline")))) (command "_erase" as "") (princ) ) ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Moin Ansgar, so ich fang noch mal von vorne an. 1. Du bist noch relativ neu. Schreibe doch Deine Software, etc. in Dein Profil. 2. "dellayer" ist ein Lisp vom Wiesel Mit diesem Befehl wirde der Layer "hilfslin_018" gelöscht. was dieses "md_" soll, weiß ich auch nicht.  3. Wie man ein Lisp lädt und ausführt findest Du hier . 4. Befehle auf die Tastatur legen: Gehe auf die Suche im Forum und gib "2004 pgp" ein... Lothar
------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Morgen Kann mir wer helfen Hab das ganze in ein Button geschrieben ^C^C(progn (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "A_hilfsline" "_c" "213" "A_hilfsline" "_lw" "0" "A_hilfsline" "") (command "_xline" (getpoint)) (setvar "CLAYER" altlay)) Sollen: Layer "A_hilfsline" erstellen 1 Xline zeichnen (2 Punkte) und dann wieder auf vorherigen Layer schalten. tun tut er: Eine Xline auf dem "A_hilfsline" Zeichnen dann schaltet er auf den vorherigen z.B. "0" und bricht Xline nicht AUTOMATISCH nach der 1. Xline ab. Mit (command "_xline" (getpoint)(getpoint)"") Tut er "Fast" alles richitg nur die Ausrichtung der Xline wird erst angezeigt wenn sie gezeichnet ist (nicht wie normal "transparent") ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
@Bernd hast natürlich Recht, hab halt die Linienstärke vergessen, sorry @newcad speichere die Zeilen (meine oder Bernds) in einer ASCII-Datei KLinien.lsp o.ä. (wichtig ist nur das .lsp) in einem Verzeichnis, das im AutoCAD-Supportpfad liegt ab. Am Besten erzeugst Du für die vielen tollen Lisp-Routinen, die man hier so findet, ein eigenes Verzeichnis, z.B. \AutoCAD...\Lisp, trägst das in den Suchpfad für Supportdateien in AutoCAD ein. Dann musst Du dieses Lisp in AutoCAD noch laden und dann hast Du schon die neuen Befehle: kv = Konstruktionslinie Vertikal kh = Konstruktionslinie Horizontal kx = Konstruktionslinienkreuz kl = löschen aller Klinien auf dem Layer "hilfslin_18" Wie man Lisp-Routinen automatisch beim Starten von AutoCAD lädt ist im Forum bereits beschrieben. Mal mit der Suchen-Funktion arbeiten, dann findet man z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001854.shtml------------------
 gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Mein geistiger Horizont (mit 2004) schafft das: ^C^C-la;_new;A_hilfsline;_c;213;A_hilfsline;;^C^C-la;se;A_hilfsline;;_xline;\\;^C^C_layerP; Andere Ideen? Lothar
------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
@Bernd vielleicht ^C^C(progn (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "A_hilfsline" "_c" "213" "A_hilfsline" "_lw" "0" "A_hilfsline" "") (command "_xline" (getpoint) pause "") (setvar "CLAYER" altlay)) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus@StephanJP Jau das war funkt gut
Bei mir und AC2004 nicht. Ich erhalte am Ende den letzten Befehl... Lothar  ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Ansgar,da hast Du recht. Das erste Makro von Fips funktioniert nur, wenn der Layer "hilfslin_018" existiert. @Fips, wenn Du mit Deinem dritten Makro den Layer "hilfslin_018" wegbereinigst, dann funkt Dein erstes Makro wiederum nicht -> deswegen ist dies hier eine Verbesserung: ^C^C-la;_new;hilfslin_018;se;hilfslin_018;;_xline;ho; wieso layer _new und dann setzen? ^C^C-la;m erzeugt den Layer und setzt ihn aktuell. Wenn er schon existiert wird er aktuell gesetzt. Gruß Jörg Eleganter ist es naturlich die Objekte eines Layer mit einem Makro zu löschen, und den Layer beizubehalten, das kann ich aber nicht Lothar
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
servus 2 Problem die Ganzen Konstruktionslinien löschen ^C^C(progn (setq k1 (ssget "X" '((0 . "XLINE")(8 . "a_hilfsline")))) (setq k2 (ssget "X" '((0 . "ray")(8 . "a_hilfsline")))) (command "_erase" k1 k2 " " "")) löscht alle "Xline" u. "Ray" auf Layer "A_Hilfslinie" Das Problem wenn entwedeer keine "Xline" od. "Ray" vorhanden sind funkt es nicht. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 15. Nov. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, leider habe ich immer noch nicht alles nachvollziehen können, aber es hat geklappt. Das einzige was nicht funktioniert ist ein Kreuz als Konstruktionslinie. Allen die geholfen haben_Danke_. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 15. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Greetz Leutz :-), super Thema, wie ich finde. Quält mich auch ein bisschen. Echt klasse wäre ja, wenn man das Hilfslinien-Lisp erweitern könnte um folgendes: - Hilfslinie an ein Objekt legen. Objekte können Linien, Polylinien aber auch solchige in Blöcken und XREFS sein. - Hilslinien versetzen von Objekten. Objekte können Linien, Polylinien aber auch solchige in Blöcken und XREFS sein. Natürlich sollten die Hilfslinien gleich auf dem entsprechendem Layer liegen, und wenn dieser nicht in der Zeichnung vorhanden ist, sollte dieser angelegt werden. Grüße CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Nochmals zum Thema Hilfslinien löschen mit der lisp md_dellayer: Bei mir werden zunächst nur die Objekte gelöscht(!?). Der Layer muss bei Bedarf "von Hand" bereinigt werden - und genau so will ichs. Meldung in Befehlszeile: 17 Objekt(e) auf Layer HILFSLINIEN018 gelöscht. Layer HILFSLINIEN018 ist getaut, ausgeschaltet und kann bereinigt werden. Und noch was zu diesem Thema: Bei mir gibt noch einen Button "Kontur abgreifen": dabei wird der Befehl Polylinie aufgerufen und zuvor ein Layer "2D-Konturen" erzeugt. Damit zeichne ich die Kontur nach, die ich mit der Hilfslinienkonstruktion eigentlich erzielen wollte.(Beispiel: In die Ansicht einer Türe einen Glasausschnitt reinsetzen) Dann gibts noch die Buttons Extrusion und Rotation. Beide erzeugen und setzen den Layer "3D". Fips
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Na, wo ist sie denn ??????????????????????????? :-) CAD-Tötti :-) Zitat: Original erstellt von StephanJP: habe meine Funktionen etwas Fehlerbereinigt. War wohl doch etwas schnell zusammengelispelt
erstellt am: 20. Nov. 2003 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Tach Leutz :-), habe folgendes Problem (s.u.). Das funzt nicht, weil ich mich nicht mit der getpoint-Funktion auskenne. (defun c:HLA1() ;erzeugt ein Rechteck DIN A1 auf dem Layer HELP (setq pt1 (getpoint "0,0")) (setq pt2 (getpoint "841,594")) (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "HELP" "_c" 6 "HELP" "") (command "_rectang" pt1 pt2 " ") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) Wie geht das richtig :-) ? Grüße CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Nov. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo CAD-Tötti, wenn du mehr wissen möchtest, zum Zeichnen eines Rechtecks, dann schau mal auf meiner Seite ( http://www.defun.de ) unter Hilfe->Training sind derzeit 3 Teile einer Serie, die die Einführung in die AutoLISP-Programmierung zum Inhalt hat, verfügbar. Es folgen noch 2 weitere (jeweils Ende des Monats). Anhand dieses simplen, immer gleichen Themas (Zeichnen eines Rechtecks) wird die Programmierung mit AutoLISP erklärt. Könnte also für dich interessant sein. Deinen Code auf die schnelle geändert, sollte dann so funktionieren.
Code:
(defun c:HLA1( / altlay) ;erzeugt ein Rechteck DIN A1 auf dem Layer HELP (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "HELP" "_c" 6 "HELP" "") (command "_rectang" '(0.0 0.0) '(841.0 594.0)) (setvar "CLAYER" altlay) (princ) )
Du willst ja aber sicher nicht für jeden Rahmen ein eigenes Programm schreiben müssen - oder? Deshalb so: Code:
(defun c:hla1 () (draw_rahmen '(841.0 594.0)) ) (defun c:hla4 () (draw_rahmen '(210.0 297.0)) ) (defun draw_rahmen(pt2 / altlay);Zeichenfunktion (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "HELP" "_c" 6 "HELP" "") (command "_rectang" '(0.0 0.0) pt2) (setvar "CLAYER" altlay) (princ) )
Man könnte/sollte die Layerfunktion zum Erzeugen noch rausnehmen und als extra Funktion zur Verfügung stellen, weil man das immer wieder gebrauchen kann. Ich möchte dich hier aber nicht zu sehr verwirren. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hi Holger (Grüße nach Saarbrücken aus FFM), och, verwirr mich ruhig :-). Ich überlege sowieso schon seit geraumer Zeit, wie ich die Layer in einer Lisp organisiere. Ich will dann in den Funktionen auf diese Layer-Lisp zugreifen. Bei den Layerdefinitionen möchte ich zugreifen auf eine "Layer.DEF", in der in Textform die Parameter für die Layereinstellungen (Name, Linientyp, Farbe, ...) definiert sind und in dieser DEF-datei beliebig veränderbar und erweiterbar sind. Das muß irgendwie so mit foreachitem oder so ähnlich funzen, bin mir aber nicht sicher. Grüße und besten Dank für die Hilfslinien-Aktion CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo CAD-Tötti, mach lieber einen Schritt nach dem anderen. Die Serie geht ja noch weiter. Es ist bereits eine weitere Serie geplant, die sich dann dem Aufbau der LISP-Prgramme (Nutzung sinnvoller, variabler Programmbausteine) widmet. Ohne ein solches Konzept, würde ja auch mein (defun-Konzept, Programme über Nacht zu schreiben, nicht funktionieren. In dieser geplanten Serie, werde ich dann bestimmt auch einen Teil den Layerfunktionen widmen. Danach wirst du wissen, ob eine DEF-Datei ein für dich sinnvoller Weg ist, oder ob nicht vielleicht andere Möglichkeiten gleichermaßen zum Erfolg führen. Grüße Holger
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hi Leutz, um das Thema komplett zu machen :-). Es fehlt noch die LISP für "Konstruktionslinie versetzen von Objekt". Objekt sind Linien, Polylinien, ... (auch in Blöcken und xrefs). Bis denne CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
vision Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo, meine gesammelten Werke zum Thema Konstruktionslinien. Ein Problem ist noch: Beim Abbruch mit ESC-Taste bleibt der Layer "K-Hilfslinien" aktuell! (defun c:hih() ;erzeugt eine horizontale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq altlay (getvar "CLAYER")) (setq pt (getpoint)) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (command "_xline" "_h" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:hiv() ;erzeugt eine vertikale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq altlay (getvar "CLAYER")) (setq pt (getpoint)) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (command "_xline" "_v" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:hik() ;erzeugt ein Hilfslinienkreuz im gewählten Punkt (setq altlay (getvar "CLAYER")) (setq pt (getpoint)) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (command "_xline" "_h" pt "") (command "_xline" "_v" pt "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:hie() ;erzeugt eine Hilfslinie am gewählten Element (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (setq en (nentselp)) (setq p1 (osnap (cadr en) "_mid") p2 (osnap (cadr en) "_end")) (command "_xline" p1 p2 "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:him() ;erzeugt eine Hilfslinie zwischen zwei gewählten Elementen (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (setq en (nentselp)) (setq p1 nil) (setq p1 (osnap (cadr en) "_end")) (setq en (nentselp)) (setq p2 nil) (setq p2 (osnap (cadr en) "_end")) (setq win (angle p1 p2)) (setq d (distance p1 p2)) (setq dh (/ d 2)) (setq mp (polar p1 (+ win (DTR 0)) dh)) (command "_xline" "_v" mp "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:hiw() ;erzeugt eine Hilfslinie mit Winkel (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (command "_xline" "w" pause pause "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:hia() ;erzeugt eine Hilfslinie mit Abstand (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (command "_xline" "a" pause pause pause pause "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) (defun c:hil() ;löscht alle Hilfslinien auf dem Layer K_Hilfslinien (setq as (ssget "X" '((0 . "XLINE")(8 . "K_Hilfslinien")))) (command "_erase" as "") (princ) )
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
so auf die Schnelle geraten: setze vor diese Zeilen ein ";" - somit werden sie "überlesen" und du kannst es jederzeit rückgängig machen. aus: (setq altlay (getvar "CLAYER")) (setvar "CLAYER" altlay) wird: ;(setq altlay (getvar "CLAYER")) // "vorherigen Layer" wieder aktuell setzen // ;(setvar "CLAYER" altlay) // "vorherigen Layer" wieder aktuell setzen // ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hi, ich finde folgenden Befehl am interessantesten: (defun c:hia() ;erzeugt eine Hilfslinie mit Abstand (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (command "_xline" "a" pause pause pause pause "") (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) Mein Problem ist: es erkennt Linien in Polylinienzügen (ok), aber es fehlt die Erkennung von Linien in Blöcken oder XREFs. Grüße CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 29. Jan. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo Vision, hier mit Dialog. Einige Zeilen sind aus Deinem Listing. Gruß Theodor Schönwald ;; Die Lisp-Datei: ;; X-Linie zeichnen ;; Mit Dialog Datei K_LINIE.DCL ;; 29.1.2005 ;; (defun C:K_LINIE (/ RICHT PT EN P1 P2 WIN D DH MP AS) (defun NEUERR (MSG) (princ LEER) (princ MSG) (command "_REGEN") (command) (command "_LAYER" "_SET" C_L "" "_REGEN") (command "_UCS" "_N" W_K) (setq *ERROR* ALTERR) (setvar "CMDECHO" C_E) (exit) (princ) ) (setq ALTERR *ERROR* *ERROR* NEUERR DUMMY_1 (entlast) C_E (getvar "CMDECHO") ; ECHO C_L (getvar "CLAYER") ; Layer W_K (getvar "UCSORG") ; BKS RICHT NIL LEER (strcat "\n" (chr 160) "\n" (chr 160) "\n" (chr 160)) )
(setvar "CMDECHO" 0) (command "_UCS" "_W") (if (not (tblsearch "LAYER" "K_Linie")) (command "_LAYER" "_MAKE" "K_Linie" "_COLOR" "1" "" "") (command "_LAYER" "_SET" "K_Linie" "_COLOR" "1" "" "") ) ;;--------------------------- Dialog ----------------------- (defun DIALOG_0 (/ I_1 OK) (setq I_1 (load_dialog "K_LINIE.DCL")) (if (null (new_dialog "K_LINIE" I_1)) (alert "\n \nLaden der Dialogbox nicht möglich!") ) (setq RICHT (get_tile "RICHT")) (action_tile "RICHT" "(SETQ richt $VALUE)") (action_tile "CANCEL" "(DONE_DIALOG 0)") (setq OK (start_dialog)) (unload_dialog I_1) (if (= OK 0) ; Abbruchfunktion (progn (R_VAR) (exit)) ) ) ;;-------------------------------------------------------------------------------- (princ LEER) (DIALOG_0) (cond ((or (= RICHT "HO") (= RICHT "V")) ; Horizontale oder vertikale Hilfslinie (setq PT (getpoint "\nBitte eine Punkt angeben: ")) (command "_Xline" RICHT PT "") ) ((= RICHT "W") ; Hilfslinie mit einem Winkel (prompt "\nBitte den Winkel angeben: ") (command "_Xline" RICHT PAUSE PAUSE "") ) ((= RICHT "HA") ; Winkelhalbierende Hilfslinie (prompt "\nBitte Scheitelpunkte angeben: ") (command "_Xline" RICHT PAUSE PAUSE PAUSE) ) ((= RICHT "A") ; Hilfslinie mit einem Abstand (princ LEER) (prompt "\nAbstand eingeben, ein Objekt wählen, Seite anklicken: ") (command "_xline" RICHT PAUSE PAUSE PAUSE "") ) ((= RICHT "K") ; Hilfslinienkreuz auf einen Punkt (setq PT (getpoint "\nBitte eine Punkt angeben: ")) (command "_Xline" "_H" PT "") (command "_Xline" "_V" PT "") ) ((= RICHT "E") ; Hilfslinie an ein Element (setq EN (nentselp "\nBitte ein Element wählen: ")) (setq P1 (osnap (cadr EN) "_mid") P2 (osnap (cadr EN) "_end") ) (command "_xline" P1 P2 "") ) ((= RICHT "L") ; Hilfslinien löschen ... (setq AS (ssget "X" '((0 . "XLINE") (8 . "K_Linie")))) (command "_erase" AS "") (command "_LAYER" "_SET" C_L "" "_REGEN") (if (tblsearch "LAYER" "K_Linie") (command "_PURGE" "_LA" "K_Linie" "_N") ; ... danach Layer für Hilfslinien löschen. ) (princ LEER) (prompt "\nHilfslinien und Layer \"K_LINIE\" gelöscht") ) ) ;; Rücksetze der Varablen und Layer (command) (command "_LAYER" "_SET" C_L "" "_REGEN") (command "_UCS" "_N" W_K) (setq *ERROR* ALTERR) (setvar "CMDECHO" C_E) (redraw) (princ) (princ) ) ;_ End defun (princ) (prompt "\nProgramm für K-Linien geladen") (princ) ;; Die DCL dazu: K_LINIE // Fuer die Datei K_LINIE.LSP : dialog { label = "Konstruktionslinien"; : radio_column { key = "RICHT"; : radio_button { key = "HO" ; label = "Horizontal"; value = 1; } : radio_button { key = "V" ; label = "Vertikal" ; } : radio_button { key = "A" ; label = "Versatz" ; } : radio_button { key = "W" ; label = "Winkel" ; } : radio_button { key = "HA" ; label = "Winkelhalbierende" ; } : radio_button { key = "K" ; label = "Hilfslinienkreuz"; } : radio_button { key = "E" ; label = "An ein Element" ; } : radio_button { key = "L" ; label = "Hilfslinen löschen" ; } } spacer; spacer; ok_cancel; } Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 25.06.2003 ACad 2007/2008
erstellt am: 28. Sep. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo Ich habe diese hilfslinientool wie es vision hier gepostet hat getestet Ich kenne mich leider bei lsp nicht so aus und bekomme es nicht so hin (wie ich es will). Und ist warscheindlich nur eine Kleinigkeit ich will das die kline am Fadenkreuz hängt (so wie beim Originalbefehl) und sie mehrmals gesetzt werden kann Bitte um einen kl.Tipp gruß coolcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
vielleicht so ? (defun c:hik(/ ALTLAY PT L1 L2) (setq PT '(0 0 0)) (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "K_Hilfslinien" "_p" "k" "K_Hilfslinien" "_c" "213" "K_Hilfslinien" "_lw" "0" "K_Hilfslinien" "") (command "_xline" "_h" pt "") (setq L1 (entlast)) (command "_xline" "_v" pt "") (setq L2 (entlast)) (command "_move" L1 L2 "" PT pause) (command "_copy" L1 L2 "" "_m" (getvar "LASTPOINT")) (while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
coolcad Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
coolcad Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
coolcad Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Nochmals brauch ich hilfe Beim lisp von newcar funkt. zurückstellung v. layer auf d. aktuelle (vor d. aufruf d. Befehl) -- bei lisp von CADmium funkt. d. die Klinie am Fadenkreuz hängt jedoch bleib der klinienlayer aktuell. Nun müßte dies verbunden werden da ich eine klinie am fadenkreuz hängend bräuchte und nach befehlabbruch der Layer v. klinie nicht aktuell ist Der Satz ist zwar jetzt nicht ganz Deutsch aber ich hoffe man kennt sich aus ??????? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
