  Rund um AutoCAD
  Konstruktionslinien (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Konstruktionslinien (13462 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Lösung parat ?????
gruß coolcad
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst den Befehl nicht mit ESC abbrechen -> dann ist auch das Lisp zuende ... nimm b für beenden und der Layer sollte zurückgesetzt werden.
Eine Variante , die auch ESC abfängt ist zwar auch möglich, aber aufwendiger .. einen Hinweis aber noch dazu: "ERROR-Funktion"
  - Thomas -
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun auf meinen Firmenrechner ist dies zu sehen
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil
Auf meinen priv. hats gestern funkt. Wie kann dies sein
Was heißt Error-Funktion????
gruß coolcad
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 03. Okt. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt fast soweit um diese Sache als gestorben zu betrachten
1. Wie kann es sein das es grundsätzlich auf einen Rechner funkt. auf einen anderen nicht
2. Um den aktuellen Layer zu behalten b für beenden drücken funkt. nicht (rechte Maustaste schon)
3.Wie sehen die Zeilen zb. für eine normale vertikale Linie aus
Fragen über Fragen :-(
gruß coolcad
