Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  Konstruktionslinien (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Konstruktionslinien (13422 mal gelesen)
newcad
Schreinermeister in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 LT DE SP1
Acad 2008 DE SP1
Expresstools <P>Intel Pentium 4
2,6Ghz
Windows xp pro, SP3
1024MB DDR2 Ram
Nvidia GeForce 7600GS 256MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 15. Nov. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
leider habe ich immer noch nicht alles nachvollziehen können, aber es hat geklappt.
Das einzige was nicht funktioniert ist ein Kreuz als Konstruktionslinie.
Allen die geholfen haben_Danke_.
Ansgar
StephanJP
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^C^C(setq k1 (ssget "X" '((-4 . "<OR")(0 . "XLINE")(0 . "RAY")(-4 . "OR>")(8 .  "a_hilfsline"))));_erase;!k1;;
gruß
Stephan
Bernd P
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
Quad 2.66,4 GB+Ram, Vista 32Bit, Geforce 9500GT, 4GB Ram, AC2010 - Map 3D, HP DesignJet 500 u. 1050c, TFT Hanns-G 22"
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
2 Problem die Ganzen Konstruktionslinien löschen
^C^C(progn (setq k1 (ssget "X" '((0 . "XLINE")(8 .  "a_hilfsline"))))  (setq k2 (ssget "X" '((0 . "ray")(8 .  "a_hilfsline")))) (command "_erase" k1 k2 " " ""))
löscht alle "Xline" u. "Ray" auf Layer "A_Hilfslinie"
Das Problem wenn entwedeer keine "Xline" od. "Ray" vorhanden sind funkt es nicht.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
jörg.jwd
Trainer rund um Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an jörg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jörg.jwd
gibts leider nicht, da ich als Freiberufler arbeite.
AutoCAD 2.5 bis 2006
Genius12 bis Mech.2006
Inventor5 bis Inv.10 prof
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Löschen der Konstr.linien folgenden Button erzeugen.
^c^c_erase;(ssget "x" '((0 . "xline")));;
löscht alle klinien egal auf welchem Layer sie liegen
Kramer24
Architekt
WINXP
ADT2004(SP2)
ET
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jörg,
das mit dem "M" kannte ich noch nicht. Toll & Danke
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
jörg.jwd
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
  Hallo Ansgar,
da hast Du recht. Das erste Makro von Fips funktioniert nur, wenn der Layer "hilfslin_018" existiert.
@Fips, wenn Du mit Deinem dritten Makro den Layer "hilfslin_018" wegbereinigst, dann funkt Dein erstes Makro wiederum nicht
-> deswegen ist dies hier eine Verbesserung:
^C^C-la;_new;hilfslin_018;se;hilfslin_018;;_xline;ho;
wieso layer _new und dann setzen? ^C^C-la;m erzeugt den Layer und setzt ihn aktuell. Wenn er schon existiert wird er aktuell gesetzt.
Gruß Jörg
Eleganter ist es naturlich die Objekte eines Layer mit einem Makro zu löschen, und den Layer beizubehalten, das kann ich aber nicht
Lothar
Kramer24
Architekt
WINXP
ADT2004(SP2)
ET
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
@StephanJP
Jau das war funkt gut
Bei mir und AC2004 nicht. Ich erhalte am Ende den letzten Befehl...
Lothar
Bernd P
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@StephanJP
mfG Bernd P.
StephanJP
Techniker
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
vielleicht
^C^C(progn (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "A_hilfsline" "_c" "213" "A_hilfsline" "_lw" "0" "A_hilfsline" "") (command "_xline" (getpoint) pause "") (setvar "CLAYER" altlay))
gruß
Stephan
Kramer24
Architekt
WINXP
ADT2004(SP2)
ET
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollen:
Layer "A_hilfsline" erstellen 1 Xline zeichnen (2 Punkte) und dann wieder auf vorherigen Layer schalten.
Mein geistiger Horizont (mit 2004) schafft das:
^C^C-la;_new;A_hilfsline;_c;213;A_hilfsline;;^C^C-la;se;A_hilfsline;;_xline;\\;^C^C_layerP;
Andere Ideen?
Lothar
(c)2009 CAD.de
