 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Icons aus eigener mnr-Datei (1770 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige ergänzte Funktionen (Werkzeugkästen)in einer eigenen Menüdatei untergebracht und will diese auf Schüler PCs übertragen (test.mnu/test.mnr/test.mnl). Klappt auch alles prima: beim ersten Laden der Menüdatei sind die Icons da, die Lisp ebenfalls. Wenn ich jetzt alledings etwas an einem Werkzeug ändere, kommen nach einem Neustart von ACAD nur noch gelbe Gesichter, die Lisps fünktionieren noch. Wenn ich jetzt von Hand nochmals die erste test.mnr reinkopiere klappt wieder alles - bis zur nächsten Änderung. Die Test.mnr wird nach einer Änderung z.B. in einem Befehlsmacro tatsächlich neu geschrieben und kann danach aber irgendwie nicht mehr richtig gelesen werden ??? Kann mir da jemand weiterhelfen? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
zur info: die *.mnu ist die Quelldatei. Daraus werden die Menüdateien erstellt, die von Acad zum arbeiten gebraucht werden (*.mns, *.mnc, *.mnr) die *.mnl ist eine Datei, die Programmcode enthalten kann, der immer nur dann ausgeführt wird, wenn die Mamensgleiche *.mns - datei geladen wird. ist die Dateiablage in den Supportpfaden von Acad aufgenommen? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit dem Schreibschutz ist gut und funktioniert. Andererseits wäre es ja nett wenn die .mnr sich weiteren Änderungen anpassen würde. Beispiel: meine Schüler ergänzen diesen Werkzeugkasten und wollen dies wiederum nach Hause transportieren. @cadwiesel: die mn*-Dateien liegen in einem Supportpfad. Die mnr wird ja neu erstellt, bloß werden dann die Icons in ihr anscheinend nicht mehr gefunden ... Aber mit dem Schreibschutz kann ich zunächst leben. Vielen Dank Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Nov. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
@Fips diese Probleme wurden in diesem Forum schon diskutiert: Wahrscheinlich sind die Icons nur erstellt und nicht in die mns mit Pfadangabe eingetragen. Dummerweise "vergisst" Acad beim compilieren der mns häufig die Pfade oder ersetzt die mein_icon.bmp durch iconxxxx.bmp. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 10. Nov. 2003 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo fips, was die Icons angeht, fehlt dir eine test.dll Nimm dir z.b. die acad.dll, mache eine Kopie davon und benenne die Kopie um in test.dll. Diese test.dll legst du dann in den gleichen Pfad wie die test.mnu, test.mns usw. Wirst seh'n dann bleiben auch deine Icons. Ich hab das schon mal beschrieben. Schau dir mal meinen Beitrag unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005145.shtml an. Viele Grüße ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm [Diese Nachricht wurde von CAD-online am 10. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-online am 10. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-online am 10. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-online am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
wenn du autocad geöffnet hast, kannst du den schreibschutz aufheben. dann wekzeugkasten ändern, acad schliessen, dateien schreibschützen. is zwar nicht unkompliziert, aber leicht zu begreifen und funzt. was die dlls angeht...klar gut, bedarf aber einiges wissen...mir wars bisher immer zu aufwendig ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 12. Nov. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 12. Nov. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 12. Nov. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
