  Rund um AutoCAD
  zoom der scrooltaste deaktiviert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zoom der scrooltaste deaktiviert (1629 mal gelesen)
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
P4 2.4 Ghz
Nvidia GeForce5 Mx 440
Win2000Pro SP2
512 Ram
Adt 2004 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüzzi!
Der Zoom mit der Scrooltaste wird tlw. automatisch deaktiviert.
(mit der strg-Taste funktinierts zwar, ist aber auf Dauer keine
befriedigende Lösung).
Schliesst man die Zeichnung und öffnet sie wieder, so funktionierts
wieder für ein paar minuten.
??? em
Bra
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
kuckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004878.shtml
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brandstaetter ,
probier doch mal in den Optionen/Anzeige die "Bildlaufleisten in Anzeigefenster" zu deaktivieren . Hatten dein Problem auch , seit die Bildlaufleisten deaktiviert sind funzt es problenlos
Martin
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst auch hier mal nachschauen
Vielleicht hilt dir das weiter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003617.shtml
Alex
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe mal du verwendest eine Microsoft Maus mit dem InteliMouse Treibern. Da gibt es unter Systemsteuerung->Maus Register Rad den Punkt Problembehandlung dort auf Erweitert klicken und Radunterstützung der intelliPoint-Software nur für die folgenden Programme daktivieren. da klickst du auf hinzufügen und wählst deien acad.exe aus.
Klingt kommisch funktioniert danach aber super.
Falls du eine Logitech schrott verwendest hast du den besten erfolg mit alten Treibern. am besten Windows Standart
PS.: Nicht alle Logitech Mäuse sind schrott aber leider zu viele die ich kenne.
Intelli Explorer 3 rulez!!!!
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu ma langsam FeR,
wir arbeiten hier seid Jahren mit Logitech-Mäuschen und Treibern und hatten nie Probleme. Trotz neuester Treiber!
Das Problem muss woanders liegen.
Warten wir erstmal ab, ob er uns verrät, mit was er arbeitet.
CADchup
www.cadditions.de
